Конфигурации в Inventor
ColoneI
Изучаю Inventor и у меня возник вопрос. Можно ли в Inventore создавать конфигурации как в SolidWorks (пример на картинке).
Очень удобная функция, часто пользуюсь при работе.
Неужели этого нету в Хелпе?
в точности "как в Солиде", наверное, нет. Но по смыслу такое наверняка есть.
Какой полезный совет. Где есть? Мне нужно знать где и как? Для этого я и спрашиваю знающих людей на форуме
Где есть?
В Хелпе!
Тебе дали ссылку.
Ты не в состоянии сам найти в хелпе информацию по слову "конфигурации"? Почему за тебя это должны делать другие?
Обычно начинают с уроков базовых. Даже если вы уже профи в другой системе. Потому как нюансы всегда вылазят.
Как обычно есть множество инструментов, применение которых зависит от задач. Например: Параметрические детали
Можно сказать что многие пользуются этим инструментом направо и налево, без учета того как задумывали разработчики.
пс. Искать в справке по названию команды из другой программы глупо. Нужно искать по требуемой цели, а не маленького ее отрезка.
Изменено пользователем Ruslan
Я в Хелпе не искал. И цель у меня конкретная как в Inventore сделать конфигурацию делали, как в примере, в одном файле. Что бы можно было между ними переключаться.
Изменено пользователем ColoneI
Я в Хелпе не искал.
А собственно по чему? Обычно это расценивается как не уважение к другим участникам форума.
п.с. Версию программы тоже нужно указывать...
Это к стати не является целью, это вариант достижения какой то цели. Причем этих вариантов несколько.
Под целью я понимаю, создание исполнений (-01, -02 и тд.) деталей или упрощение деталей для уменьшения нагрузки в больших сборках
Я же только изучаю прогу от куда мне знать о существовании хелпера. Кстате я уже разобрался, методом тыка. Спасибо за помощь. Версия если что 2016.
Так я это и имел введу картинку даже приложил, что бы понятно было.
Inventor при создании сборки создает отдельно папку с фалами (один файл отвечает одной конфигурации). Как-то не очень удобно. SolidWorks все конфигурации хранит в одном файле даже при создании сборки.
Я насчитал четыре ошибки в одном предложении.
Какую конкретно из этих целей? На каждую цель свой специализированный инструмент.
Может быть. Но с точки зрения логики, какая вам разница сколько файлов на диске? Поставьте диск большего объема. Программа сама следит за этими файлами. Да и загружаются такие исполнения (на сложных деталях) быстрее.
В Inventor нет конфигураций, как в SW. Поэтому Вам и "дуют в уши" про орфографические ошибки, про цели, про параметрические детали.....  :rolleyes:
Не превращайте тему во флуд, если нечего сказать конкретно по сути, некрасиво с Вашей стороны. :smile:
А в чем неудобство? Вы же в сборку вставляете родительский файл и из таблицы выбираете нужное исполнение по ключу. Эти файлы можно конечно и самому вручную создать, но они нужно только для использования в конкретных сборках как производные компоненты от родителя.
PS есть один нюанс при работе с параметрическими деталями и сборками в инвенторе: имя родителя и производной детали не должно совпадать иначе инвентор зациклится.
А в солидворкс нет параметрических сборок и деталей как в инвенторе. От корявости перевода суть не меняется. Где то здесь есть тема где Вы доказываете всем уникальность слова "конфигурация", но это уже другая история про сравнение продуктов. Главное чтобы инструмент позволял решать поставленные задачи. :smile:
А в солидворкс нет параметрических сборок и деталей...
полегче с текстовкой. начинающий может понят это буквально, не восприняв как следует слова "как в инвенторе".
Их там есть. И совсем не плохо.
А в чем неудобство?
 В бесполезности этой фичи. Вы сами это подтвердили: "Эти файлы можно конечно и самому вручную создать"
Кроме того, Вы не откроете в одной сборке несколько файлов ваших конфигураций.
Автор поставил задачу. Inventor её не решит.
Во первых, это не относится к теме, а во вторых, сформулируйте на кубиках - что это.
Это скатывание в вопрос "Вам шашечки или ехать?"
Конфигурации в Инвенторе есть. Да, они реализованы по иной идеологии, но это не значит, что свою функцию iPart не выполняют.
Какую функцию? Они бесполезны, даже вредны. Только одержимый не может этого понять.
Мне нужно в одной сборке использовать крепёж (на основе конфигураций), который отличается по резьбе, длине, диаметру. Как быть?
Изменено пользователем Атан
а я вот считаю, что некрасиво писать безграмотно.
Впрочем, у каждого свои представления о прекрасном. Если Вам нравится наслаждаться безграмотными текстами - Ваше право.
Реализация с прокси-файлами мне и самому не нравится, приходится изворачиваться и использовать iPart минимально.
Недавно редактировал свой проект, сделанный в АИ 2007, и вспоминал разрабов последними словами, т.к. все параметрические детали накрылись медным тазом. Пришлось генерить исполнения, вставлять и привязывать их по новой.
В то же время ограниченное использование параметрических деталей иногда выручает.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
