работа с флеш картой
ruslaaan4ik
здравствуйте. у меня фанук 0 i-md. подскажите как скинуть все программы разом со станка на флешкарту. где то читал можно не по одной, а все сразу перекинуть. всем спасибо
http://cccp3d.ru/topic/49326-gruppovoe-kopirovanie-programm/#entry442156
Все программы скопируются в один файл
Изменено пользователем Клиент
что значит "залить обратно не получиться"? программы же со станка не удаляться.
обычно попытка сохранить ВСЕ делается перед сомнительными экспериментами, с возможностью потери актуальных данных.
или просто для очистки памяти
Дык тогда какой толк от них, если пишут, что потом залить обратно не получится.
Имеется ввиду, что если вы скачиваете все программы одним файлом, то загрузить их обратно все одним файлом не получится, только каждую программу в отдельности. Используется как копия программ для хранения.
Я может че-то не так понял, но в мануал гайде я копирую сразу все программы на карту в виде одного файла с расширением .ALL и потом легко загружаю их обратно. Программы сами распаковываются в исходном виде.
У меня fanuc oi-mc. делал бекап програм на компьютер с помощью compact flash. Действительно можно все программы записать в один файл.  Так вот во время записи с карты памяти когда система читает код M30,  она создает следующую по номеру программу. Если следуюющий код О0003 или подобный создается прогмамма с этим номером.
  • 1 год спустя...
В 19.08.2016 в 00:47, Viktor2004 сказал:
Хочу рискнуть таким образом освободить память для нУ оОчень большой проги, однако страшноватенько...  Зы...
Если все проги сбросить на флешкарту одним файлом, то обратно они зальются с тем-же номером и именем? То-есть, как-бы и ни чего не делал???  Я правильно понял?
33 минуты назад, hlibhlib сказал:
Я правильно понял?
да
Будет один текстовый файл, в котором синтаксис останется такой же как и в ЧПУ, только кадры и программы не будут разделены. При возврате в УЧПУ этого файла устройство будет разделять строки по EOB и файлы по О...
В 22.08.2016 в 20:41, Alex638 сказал:
Думаю, по знаку %
При копировании всех программ выбираем О9999, если нужен диапазон программ, то пишем так: О0001,О0100 (скопируется с первой по сотую программы)
50 минут назад, hlibhlib сказал:
Хочу рискнуть
Таким образом можно поэкспериментировать
А если большую программу выполнять прямо с флеш карты? Помнится я читал что можно обращатся к подпрограмме которая расположена на флеш карте.
Вручную написанная токарка, обычно, не занимает много памяти, а на фрезерке используем CAM, соответственно, подпрограммы не нужны. Можно просто запустить с карты объем до 2-х ГБ.
У меня на станке с флешки не запускаются программы вот я и предложил, и вспомнил что читал о подпрограммах с флеш-карты. А так конечно согласен с вами.
37 минут назад, Alex638 сказал:
А у Вас флешка или kompact flash?
8 минут назад, AndreyChinc сказал:
А как и чем можно "раздербанить" файл .ALL на отдельные программы?
В любом текстовом редакторе
Огромное спасибо!!!
Все отработало в наилучшем виде!!!
При обратной заливке всех прог. из одного файла изменилась лишь дата и время создания.
@Клиент  ,  Спасибо за надежду и придание мне отваги на такой поступок.
До этого момента я не решался на такие манипуляции...
 Огромное спасибо!!!
6 часов назад, mestnyi сказал:
Спасибо!
Про текстовый я знаю.
Я думал есть изящнее решение.
Спасибо.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
