Seeking
Поблемы с PropertyManager в SW2015 x64
13 posts in this topic
Проблема вот в чем. Создал деталь с кучей конфигураций. Настроил PropertyManager. В предпросмотре все замечательно, конфигурации переключаются и все работает. НО при вставке в сбору эти параметры не работают. Если производить выбор по конфигурациям то все нормально, как только по параметра PropertyManager беда...
Прошу подсказать где я накосячил, файл детали прилагаю: https://yadi.sk/d/rtoBeKj2uAdjQ
Share this post
Такая же фигня. Даже бывает так что вставляешь в сборку - всё работает, а после сохранения переоткрытия сборки перестает.
Share this post
Данная галка никак не влияет на результат. Выбор по конфигурациям проходит нормально, не работает выбор в PropertyManager
Share this post
Теме АП! может за столько времени кто-то что-то и узнал?
SolidWorks 2018 SP5
у меня PropertyManager создает новую конфигурацию только в том случае если меняется размер. если  изменять видимость элемента погашен/непогашен то реакции нет.
или подскажите как запилить в солиде генератор моделей наподобии тулбокса.  чтоб  потом в одну сборку  можно было вставить  две разных конфигурации. Пользоваться предустановленными конфигурациями ну очень не вариант - слишком их много будет.
Share this post
44 минуты назад, shaargaah сказал:
Так используйте таблицу параметров. Ее можно создать отдельно в экселе и потом подтянуть. Хоть на 100 конфигураций, не пойму в чем проблема?
Share this post
Проблема в том, что у меня  уже предполагается  несколько сотен исполнений ... выбирать необходимое из списка - то еще удовольствие...  внятно обозвать конфигурацию -  за гранью фантастики.
Суть потребности - конвейеры для построения 3Д планов.
различные  длины, ширины, высоты конвейера.  различные  исполнения: лента, ролики, наличие опор, наличие ограждения...
каждый раз генерировать  модель/сохранять модель/вставлять в сборку.....   о-о-очень долго и безумно тяжело для железа.  куда как проще по примеру болта TOOLBOX - вбить размеры, скрыть/показать  конструктивные элементы, и перейти к следующему
Share this post
8 минут назад, shaargaah сказал:
Так это все можно делать в таблице параметров.
Главное определиться с названием конфигураций (принять какие-то сокращения), чтоб потом было удобно выбирать. Если выбор по параметрам не работает.
Share this post
Я все-таки намерен искать более легкий путь. Таблица параметров не вариант.
Share this post
1 час назад, shaargaah сказал:
сТРОИШЬ МОДЕЛЬ КОТОРАЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ по размерам? открываю 3д экскиз и меняю нужные габаритные размеры, все перестроилось, если нужны разные исполнения/конфигурации выбираю , с роликами и тд.
После сохраянешь как конфигурацию, и выбираешь все измененные детали относящиеся к этой конфигурации /изменениям. со всеми чертежами как копию тоже можно скопировать.
После открываю чертежи что есть и меняю там конфигурацию отображения.
Я так дел когда нужно было иметь разные размеры у многих деталей и разных конфигураций.
Генерировал автоматом чертежи на разные детали. Не каких таблиц не юзал.
Share this post
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Configuration publisher не подойдет?
Share this post
7 часов назад, shaargaah сказал:
6 часов назад, shaargaah сказал:
Driveworks
Share this post
В 14.02.2020 в 18:29, DmitryCAD сказал:
Он был бы идеален,  но...  Строю  в  нем модели, проверяю все конфигурации - проблем нет.
Вставляю модель в сборку, и через  PropertyManager не могу установить видимость элемента,  конфигурация просто не создается.
Во вложении проба /SW2018/. при изменении размеров можно указать видимость цилиндра.  если повторно  сконфигурировать в тех же размерах - то скрыть/показать цилиндр уже не выйдет...
если кто может попробовать и отписать - буду благодарен
TEST.SLDPRT
Share this post
    • dami12
      Please help ! I need operation manual for Trumabend C110 .  Many Thanks,
    • Krusnik
          Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.   2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата. А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
    • Krusnik
        Осталось самое геморное -  зубцы))     И я это больше для флексовского эскизника показывал...
    • Blurp
      Именно! Especially in SW Also
    • Intersap
      UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
      Ага, как раз к 30-ти мозги и появляются. Если нет - компенсируется рогами.   В общем, всех с праздником. Пожарных, диспетчеров и охранников не обделяя.     Мой вариант перевода Robbie Williams - Supreme (о стареющем больном чуваке с лишним весом). Робби настоящий мужик из забугорья, не прогнулся перед модой, детишек стругает как папа Карло.   Ооо, поставь на паузу этот день
      Заметь, кто не имеет пары
      Умчались в Лондон без потерь
      Красивых женщин разобрали
      Каждый третий парень - *ей
      Зачем здесь быть?
      Еее, не врёшь, что M-ка в самый раз?
      А у кого из нас хромает юмор?
      От недосыпов красный глаз?
      Когда встаёшь, диван трещит?
      Колено ноет и болит?
      Ты хочешь жить? Ты должен жить
      21-й век идёт
      Ты знаешь любовь не каждого ждёт
      А раньше мог бы весь мир обойти
      В попытках найти глоток любви, глоток любви
      Ооо, для чего тебе партнёр?
      Ссорился и обожал тебя?
      Спинку в тёплом душе тёр?
      Хочешь нежностей и ласок?
      БДСМ’плетей и масок?
      Раб, падай ниц
      Еее, не слушай песни о любви
      Если после них не можешь
      В жизни колею войти
      В них поют, что страх и боль
      Исцеляет лишь любовь
      Ты приболел? Врачи в больнице
      Настал момент, я достал.
      Деточка, не возмущайся, пока дают –
      бери
      Нечего орать. На полную врубаю аудио
      Сажусь и швыряю ей пачку купюр –
      вали!
      Я знаю эту девушку давно, она – би
      Но мне всё равно, я хотел лишь глоток любви
    • Di-mann
      @fantom.ul да в 30 лет жизнь только начинается.
      какая наивность. Или глупость.       У тебя перед глазами больше ничего нет? Сделай чайник или настольную лампу.
    • persona1980_1
      Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
    • Krusnik
      Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
