Как сохранить картинку вида в векторном формате?
leonidnk
Как можно сохранить 2D картинку 3D вида в SW2006 в векторном формате? Напрямую через "Save as…" ничего нет, но может быть можно как то по-хитрому сделать?
Помогите, пожалуйста! :blink:
А какие форматы на экспорт имеются в SW? Может через AutoCAD попробовать? ACAD пишет (export) в формат wmf — векторный формат. Из ACAD'а можно через сохранить в dxf-формат или напрямую конвертировать dwg в программу CorelDRAW. А там уж всякого векторного добра — завались!
Извините, но я не работаю с SW и поэтому точнее сказать не смогу.
<{POST_SNAPBACK}>
А что чертежи SW нельзя сохранить в dxf? Вроде это всегда было можно.
Из файла детали сохранить векторный 2D вид нельзя. Надо сначала создать чертеж и вставить в него текущий вид модели (предварительно выбрав нужную ориентацию в файле модели). Чертеж можно сохранять в DWG и DXF.
<{POST_SNAPBACK}>
Мне кажется никак.
Это полное противоречие!
<{POST_SNAPBACK}>
Если модель сканирована, то только векторизатором. А если создавалась в CAD-е, то получение 2D проекции (любой) - это формирование чертежа. А там уже сохраняйте в DXF или DWG. Просто под картинкой понимают обычно растр. А это набор точек и векторизовать его можно только специальным программным обеспечением, которое преобразует эти точки в линии, окружности и т.д. Но автоматом это практически никогда не получается.
Поясню, что я имел в виду. У меня есть сборка в Солиде 2006, я её приближаю-удаляю, кручу-верчу и в результате получаю изображение, которое я хочу использовать как иллюстрацию в своих работах. Я могу сделать "Save as…" и сохранить как TIFF, что я и дела.
Но хотелось бы получить иллюстрация в векторном графическом формате (WMF, EMF, etc.), т.к. с таким форматом работать удобней. Любой формат Солида базируется на векторном принципе, поэтому кажется странным, что нельзя сразу сделать векторную картинку.
Мне кажется, что должен быть какой-то способ так делать, но не могу найти как.
:sad:
:sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вы собираетесь вставлять изображение детали с наложением текстуры, оптических свойств материала, фона (т.е. так как Вы это видете на экране), в текстовый документ, то только РАСТР (каждый пиксел - имеет сооветствующий код цвета). Если Вас устроит линейное изображение аксонометрии , создайте этот вид на чертеже и тогда можете сохранить в метафайле (WMF, EMF).
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
После ето нажмите клавиш интервала ( длинной клавиш внизу клавиатуре )
Ето самьi легкий путь к окно доступньiх взглядов . Назначаете имя текущего
взгляда , и потом в чертеже указьiваете на нем . После етого чертеж можно
експортироват в DXF или DWG
Все пральна народ грит!
1. Вертишь сборку.
2. Жмешь кнопку "Создать чертеж"
3. Сохраняешь чертеж как файлы DWG, DXF, PDF.
4. Открываешь Корелом или Люстратором.
5. Перегрупируешь, закрашиваешь грани и пр. гимор.
6. Сохраняешь Кореловское файло.
Однако векторные "картинки" актуальны для чертежных видов с отображением "Скрыть невидимые грани", "Невидимые грани пунктиром", "Каркаснах"
А ДЛЯ ВИДОВ С ЗАКРАШЕННЫМИ ГРАНЯМИ ВЕКТОР Н Е Д О С Т У П Е Н!
Лучче эскпорти в Мах и там рендери с нужным разряшением.
To: leonidnk
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо! Способ работает, но при "Save as…" DWG или DXF все цвета и текстуры пропадают, остается только ч/б рисунок (одни линии), "Save as…" PDF, цвет остается, но рисунок получается растровый.
Еще интересно, что хваленый Adobe Illustrator CS2 не может открыть созданный Солидом DWG файл, а CorelDRAW 12 открывает без проблем.
:clap_1:
Народ! Я тут рядом тему создал - у меня в dxf или dwg ВООБЩЕ не СОХРАНЯЕТ. На нескольких компах. SW2005sp5.0 (или какой там был последний). Т.е. при попытке сохранить виды (т.е. файл чертежа) как dxf или dwg СОЛИД просто напросто ВЫЛЕТАЕТ. Только у меня так с этой версией SW?
А зачем все эти заморочки, если есть eDrawings?
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, что бы получить векторную картинку (иллюстрацию), которую я потом вставляю в Scientific WorkPlace 5.5 (служит для написания научных текстов). Даже, если в Word вставлять, все равно векторная графика лучше смотрится, и во всех случаях конечный PDF файл имеет намного меньшие размеры и намного выше качество иллюстраций, т.к. PDF формат по своей природе векторный формат.
Если ты можешь добиться того же через eDrawings, то подскажи как, буду благодарен. :smile:
Тему прочитал. Сам такой фигней частенько занимаюсь.
Делаю так:
Устанавливаю принтер, используя порт: печать в файл.
(Принтер выбираю покруче.)
Потом просто печатаю чертеж в файл.
Вот тебе и векторный формат- *.prn . Который спокойно и корректно открывается Corel и иже с ним.
А использование DXF и других форматов – это полный геморрой. :wallbash:
Если тебе нужно получить цветную картинку, то используй CorelTRACЕ. Очень приятные результаты получаются. :smile:
Если надо могу примеры прицепить.
Делаю так:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет, но ничего не получается. CorelDRAW 12 накрывается при попытке открыть файл PRN, а Adobe Illustrator CS2 не узнает формат. Сделал «Print to file …» с четырьмя разными принтерами, но везде один и тот же результат. :g:
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
