Как в драфтинге проставляете посадки?
Maestrue
Добрый! Скажем, для шпоночного соединения надо поставить:
   Js9 (+\-0.018)
5  h9  (-0.09)
см. картинку 1.
Ну, кроме как варианта создания отдельного, подчеркнутого  замечания-аннотации "Js9 (+\-0.018)"
затем под ним снова замечание "h9" и всё это прикрепить к размеру 5 )
Вроде бы операция нужная и неужели нет прямой кнопки. Допуск формы и расположения, как и шероховатость сделали, есть, ок, отлично, а банальные посадки?
В контекстном меню размера, конечно, можно кое-что задать (картинка 2), но не совсем оно как надо - отклонение вала h9 корректно не поставить (только в кач-ве заметки в нижнем поле р-ра, и при этом без подчеркивания между посадками), предел отклонений в скобках тоже нельзя поставить, да и что бы сам размер был в центре. Короче, сей допуск не для сборки, а для вала или отв.
В общем, надо уметь быстро ставить посадку на сборке, как на картинке 3.
35 минут ради интереса пробовал в 10-ке, но до конца вопрос так и не добил, вот что вышло( См. вложение)
p.s. дробь в скобках так и не смог впаять, увы.
Поправьте меня, если ошибаюсь ввиду отсталости от новых ГОСТов, но вот такая форма записи
это какое-то сделанное на коленке самобытное лукавство, нечего общего не имеющее с ЕСКД при ближайшем рассмотрении,
ибо есть ГОСТ о правилах нанесения размеров и предельных отклонений:
Для курсовика\диплома может и пойдет, а Н.контр. не пропустит без спецразрешения.
Пока что NX не тянет воспроизведение ГОСТовских вариантов (б) и (в)  единой строкой записи в редакторе, только городить из нескольких строк остается.
Я выше сделал тоже самое, разве нет? Дроби между числителем (+-0,018) и знаменателем (-0,036) я у Вас тоже не увидел.
Но согласен с Intento о том, что нужно придерживаться ГОСТа.
Изменено пользователем Dinamik
Вы правы. Я сделал тоже самое, ... наглядно  :bleh:  :biggrin:
в 10-ке нормально с дробью как на картинке (сегодня проверял)
также и 8,5 и 9-ке все нормально с дробью как на картинке (сегодня проверял), проблема только в (<$t>) знаке...
Изменено пользователем wietjas
в каком знаке?
включается отображение размера с допусками, выбирается тип "посадка", отображение с полем допуска и значением допуска. все... никакой ручной работы - дальше хоть весь чертеж обпосадничай. :)
в каком знаке?
этот...
троллинг?
Нет, ни в коем случае...
http://www.fayloobmennik.net/6574265
у меня небыло этого...- искушениепровокация иподстрекательство — то есть сознательный обманклевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям...
    • статист
