Получить набор данных объекта по uid
Есть uid объекта. Нужно найти набор данных и скопировать его во временную папку
Если по шагам идти:
1. С помощью какой функции из ITK получить набор данных объекта по uid?
2. Как скопировать этот набор данных во временную папку?
Заранее спасибо!
1. ITK__convert_uid_to_tag
2. Скопировать - это "установить" у папки свойство content. AOM_set_value_tags
    • статист
