loadlibrary failed with error 1114
Здравствуйте.
После установки SolidWorks 2016 возникла следующая проблема. При запуске программы выбивает сообщение об ошибке а именно - "loadlibrary failed with error 1114. произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (dll)". После нажатия клавиши ОК программа всеже таки запускается через 4 ... 5 мин. Возможно кто-то с этим сталкивался и знает как это можно решить.
Чаще всего такие проблемы решаются переустановкой винды и переустановкой солида. Попробуйте такой вариант, если не поможет то опишите ситуацию подробнее: на какую ОС установлено, какие программы уже стоят, как давно переустанавливалась ситема, конфигурацию компа желательно сказать (хотя и не обязательно)
