Post Builder - Перемещение по спирали
Servius
В Симке сразу видно касяк если без G2/G3, хотя направление вроде не меняется, но почему-то фигня выходит. В других местах уп нормально если G2/G3 только в начале стоит почему-то.
Симка - это фигня. Я этот косяк на вживую на станке увидел - это когда минус инструмент и минус деталь, которую до меня неделю делали. Вот тут знания засели в голову очень прочно - по "бразильской системе". :bash:
по поводу обязательного вывода G2/G3
Вывод окружностей через квадранты тоже отлично работает.
Работает, но УП слишком громоздкая получается. Если что, то стойки очень сложно править.
Без квадрантов касяки бывают на фанука 0, так что лучше перестраховаться.
Пусть немного длиннее. Можно съэкономить на другом. Например, нумерация, убрать лишние пробелы, вывод круговой через радиус и т.д.
Зато я уверен что УП отработает нормально. Проверено десятилетиями. На разных стойках. Кстати, еще не встречал такую стойку, где квадранты бы дали ошибку.
Думаю надежность УП важнее, нежели небольшое увеличение объема программы.
Кстати, модальность G2/G3 тоже ведет к увеличению объема.
Добрый день коллеги,
Возник вопрос по работе в Post Builder.
В рабочем постпроцессоре удалены перемещения по спирали и по NURBS.
Весь инет облазил не могу найти, как запихать их обратно.
Если создавать пост с нуля то эти перемещения присутствуют (см. рис), но не мало времени понадобится для того, что бы сделать аналог, а его к сожалению нет.
По сему прошу помощи, как вернуть эти перемещения на родину :)
Заранее благодарен :)
Уважаемые, извините, вопрос не по теме, но будьте так добры, скажите как в post Builder рус язык замутить???
Уж больно скриншот в топе глаз радует)))
Изменено пользователем deomit
Параметры-Язык.
Только это надо делать до загрузки постпроцессора.
Изменено пользователем tm-ares
Параметры-Язык.
Спасибо! Ух еп, как все просто оказывается. Может и мануал по этому делу на рус так же легко найти? Или документацию хоть бы какую?
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=728558
Премного благодарен! Такие, не безразличные люди к проблемам окружающих спасут Мир! Спасибо)
Ух, вот так документик! че бы я без вас делал)))))) Читаю и офигеваю, потираю ручки в предвкушении того что можно состряпать! Я в восторге!!!!
Еще раз СПАСИБО!!!!
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
