Изменение окна ввода размера Modify в Solidworks
Уважаемые гуру доброго Вам дня и замечтательных выходных.
Перейду к сути есть такое окно ввода размера в солиде (версия 2012 сп5) post-48390-0-97599800-1466864356.jpg можно ли его как то дополнить, чтобы было в нем же вводить значения отклонений и допусков? Каждый раз на боковую панельку утомляет прыгать.
И еще такой вопрос допуск на Бобышку вытянуть (Вырез вытянуть) можно проставить только после операции (это умею делать)? А до операции во время ввода значения?
Не поверите не выскакивает такое окошко, посмотрел по форуму значение в реестре стоит на 0, настройки вроде по умолчанию все стоят.
P.S. По моему разобрался палитра размеров появляется на чертеже, а мне нужно в эскизе на 3Д модели, размеры то потом импортирую (требование такое у нас)
в модели вроде нет такого понятия как допуски. Это только в Creo, если не ошибаюсь.
если не ошибаюсь.
Ошибаетесь. Далеко не только в Creo.
Изменено пользователем sloter
по ходу темы возник вопрос, а как поменять, чтобы по умолчанию было, вместо "Все конфигурации" - "Эта конфигурация"
Изменено пользователем Сержи
 @ingenerkons, DimXpert тут Вам никак не зайдет? Если уж прям надо.
Нет это не то. Больше нужно по типу как в инвенторе сразу в окне можно и допуск ввести, почему тут не реализовано непонятно, хотя физически возможность есть, просто скакать туда сюда не удобно
    • статист
