Многоугольные окружности
нужно менять пост, или вообще САМ систему
 И Это правильное направление! :wink:
нет плохих САМ программ, есть те в которых не умеешь работать ;)
вот люди пилят и не жалуются https://www.instagram.com/cncmachining/))
может просто подход к программе сменить )
мож им некому и пожаловаться в чем дали в том и работают это мы вольные птицы в чем хотим в том и работаем :biggrin:  :wink:
Я бы сказал те которые не отвечают твои требованиям!
Или лучше изучить программу !
Автору топика следует лучше изучать программу. Лишние отходы можно убрать, если галочку нужную поставить (например, оптимизированные отходы/переходы), отскоки будут на величину безопасного расстояния (например, 1 мм). EdgeCAM в отличие от PowerMILL наиболее корректно обрабатывает импортированную геометрию и выводит/вписывает дуги. Общеизвестен пример, когда пытались САМить цилиндр 100 мм в диаметре в PowerMILL, я пробовал его и в CATIA, тоже отрезки + короткие дуги. EdgeCAM сделал 2 дуги и 2 отрезка, и результат можно улучшить, подшаманив точностью расчетов. Именно по этой причине (хорошее вписание дуг везде, где можно) я и юзаю эту САМ (много станков с 16Кб памяти). Ну и плюс постпроцессоры легко делать.
Вот пример на детали из обучалки по PM - тупо выборку сделал, без особых настроек, точность стандартная. Программа приложена.
Вот подшаманил галочками:
testE.rar
Изменено пользователем zerganalizer
согласен, только в некоторых программах сложно научиться работать. учителей нет, самоучителей на понятном языке нет, и сама программа на малопонятном языке) то чему можно было научиться интуитивно, и по той немногочисленной информации которая есть в интернете, я научился. а вот как раз нюансы, и "галочки" которые нужно "подшаманить" я не знаю. поэтому и думаю перейти на программу на знакомом языке, и которой пользуются много русскоговорящих пользователей у которых можно спросить совет. судя по количеству тем на этом форуме - это PowerMill.
я не против, только "метод тыка" малоэффективен в этой ситуации. а русификатор или полную, адекватную инструкцию не нашел.
 В PowerMill. тоже не все гладко с дугами!
Вот почитайте http://cccp3d.ru/topic/67460-pm-postprocessor/page-5
Вот почитайте
прочитал, спасибо
а по solidcam что скажете? есть встроенный редактор пост-ов? 4х-осевая фрезеровка? чтобы нормально работала нужно устанавливать такую-же версию как и SW?
Это лучше в личку!
Он там не нужен все посты редактируются в  обычном блокноте или любом текстовом редакторе!
На 5 с +!  Даже c использованием модуля iMachining!
Не обязательно ! Версии SW и SC можно комбинировать!
Изучаю потихоньку PowerMill - для чисто 3-осевой он плох - автоматом черновую выборку одной операцией не сделать - нет хороших стратегий для равномерного максимально быстрого по времени съема материала, наиболее близок Vortex, если встречно-попутно резать, но он опасен - зарывается сначала вглубь, где затруднен вывод стружки илишь после идет "вширь", до Wave EdgeCAM-а ему как до южного полюса пешком. Зато много возможностей шаманства с ручной правкой траекторий, чего в EdgeCAM нет (обычно - и не нужно). А для 4/5х и некоторые чистовые операции в PowerMill интереснее и проще для задания. В-общем, во всем идеальной системы нет...
Специально не упомянул трохоиду, ибо она более надежна в сложных условиях резания, но требует больше времени, ибо половина траектории - вхолостую.
Кстати, первые версии постпроцессоров в EdgeCAM редактировались как текстовый файл на встроенном языке, но сейчас это изврат по сравнению с конфигурированием в текущих версиях EdgeСАМ и других системах...
Если уж выбирать что-то "с нуля", я рекомендовал бы NX, ибо большинство на него перешли и переходят до сих пор - CAD + CAM со связью и продвинутые очень хорошо. Сам, правда, не планирую - неохота с CATIA слазить + опыт других САМ уже есть.
Мне кажется что  NX с нуля будет оч тяжел в освоении, у него слишком много заморочек и закорючек если почитать его ветку при обработке простых и не оч сложных деталей! Но если вы обрабатываете детали типа  турбинно-лопаточные-импеллеры или что то в этом духе то тогда возможно!
Я считаю что если и начинать с нуля то необходимо  выбирать что то более проще, а уже потом засматриваться на более тяжелый софт !
и я ляпну можно можно :biggrin: ?
Тогда этим двум стратегиям  до iMachininga как до центра земли!
Поддерживаю :smile: !
iMachininga
- это в Солидкам? Это - в центре солида (не отдельная САМ)??? Возможно, но еще более сильное решение, чем Wave я уже нашел (но это секрет)... :biggrin:
Да ! Это его стандартный модуль высокоскоростной черновой выборки! И не отдельная САМ!
Это тоже возможно! Но мощнее  стратегий  из семейства адоптивных чем iMachining  не побоюсь этой фразы "на рынке просто нет" !
Если даже NX купил модуль iMachining для адаптации под себя а не выбрал какой либо другой это уже о чем то говорит!
http://cccp3d.ru/topic/77804-imashining-и-nx/
http://cccp3d.ru/topic/79882-спонтанное-увеличение-подач-резания/page-2
Могу посчитать что ваш секрет если он внутри  EdgeCAM это модернизация какой нибудь послойной черн выборки с помощью параметров настройки и не Более того так как у EdgeCAM на сколько мне известно  нет стратегий подобных  iMachining, а стратегии послойной черновой выборки это унылое г........... прошлого которое я к примеру использую ток в редких случаях когда  iMachining не уместен !  И ели это что то круче в чем я конечно же  сомневаюсь то тогда сниму шляпу если вы его раскроете! Или секрета вовсе и нет так (ляпота с языка)!
Это не в EdgeCAM. Не знаю, как в NX, но в PowerMill черновая выборка - унылое и опасное гуано, если не шаманить ручками вроде
и не составлять цикл одной кнопки из не менее чем 3-х операций с ручными перестановками точек в траектории. И то - вторая "добавка" - мусор (где равномерный съем по +1 мм радиально???)
??? Резать "пазами" шириной почти в диаметр и длиной 2-3 диаметра - это решение? Фреза захлебнется стружкой (30% от диаметра на радиальное врезание мах - рекомендация производителей инструмента).
Уроки 2-1...2-4 (черновые циклы) это в EdgeCAM ОДНА кнопка и с более правильным гарантированным результатом. А всего на деталь 2-3 кнопки - выборка/подчистка всего + спиральное профилирование (с G41/42) группы элементов одним фичером дерева. Хотя красивее сделать круговым массивом, как на видео. И никаких шаманств с построением кучи заготовок, чтоб, к примеру, фрезеровку продлить ниже или не фрезеровать ниже указанного.
У NX проблемы с получением везде рабочих G41/42, если iMachining страдает той же фигней - они оба не для 3-осевой обработки однозначно.
Послойно я работаю только если ограничен длиной режущей кромки (много фрез с пластинками) или чистовая по спирали, но это уже не послойка, или фреза слишком тонкая и длинная (подбор глубоких углов).
iMachining не нужна коррекция - повторю это  ЧЕРНОВАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ВЫБОРКА
Зачем там коррекция если вы заведомо оставляете припуски для чистовой обработки?
Посмотрите видео на юбтюбе и желательно несколько чтоб наконец понять что это за мана небесная в современной  металлообработке!
С этого надо было и начинать так как iMachining заточен  в основном исключительно на монолитные фрезы а не механику!
топикстартер - выложите модель свою.
непонимаю, что надо сделать с еджкамом, чтобы он выдавал все отрезками?!
может у Вас точность стоит 0,001? Попробуйте изменить на 0,01. На стандартных постпроцессорах тоже самое?
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
