Адаптивная и Высокоскоростная. В чем разница?
Ну а если по теме: угол резания получаем в горизонтальном сечении.  а как учитывается высота фрезерования (и нагрузка на фрезу) ??
Если это послойная черновая обработка, а речь идет именно о ней, если обработка ведется сверху вниз, то  высота слоя практически не меняется, поэтому достаточно контролировать угол резания.
И еще насколько это безопасно менять подачу, если частота вращения шпинделя будет постоянной ?
Eсли подача меняется в разумных пределах, то ничего страшного. А эти пределы как раз и задаются параметрами Full Cut Fed и No Cut Feed
скажи, ты хоть одну софтину купил за свои деньги, чтоб что-то предъявлять разработчикам и так их поносить?
Всем насрать на тебя, пока ты не купишь и не освоишь софт от и до, чтобы конструктивно что-то доносить до разработчиков.
Так ты никто, буковки в интернете. Но то, с каким упорством ты пробиваешься на форум доказать всем, что ты гуру всех кам, и ни одна кам еще достигла той степени совершенства, чтоб утроить тебя от и до - это признак, что с головушкой у тебя что-то не то. Фиксация какая-то.
Доктор Инкогнито
Воот именно, купили ! Да не какую попало, а самую настоящую, скотину софтину, СпрутКАМ называется!
Вот тут ты не прав. Это они, Спруты, за нами бегали и бегали, совали и совали свой спрут, смотрите как он может всё - показывали его нам со всех сторон.
Берите, говорили, берите ещё. Мы в США 1500 лицензий продали! А после 2-3 месяцев изучения уже я их нагибал учил, что да как надо сделать чтобы станок не поломать, инструмент не сломать и вообще хоть что то путное можно было сделать...
А от вас - никакой благодарности, без меня сидели бы в версии Sprut V7.2
Ладно, вижу что они ещё не загнулись там, колупаются, что то изобретают. Может к пенсии и выйдет у них что то путёвое. :g:
Ты что доктор? А Я КТО ???
Изменено пользователем Доктор Инкогнито
Доктор Инкогнито
Какой лихой финт, виртуозный. А сами разговор про шаг вверх ведёти и обработку снизу вверх. Вот как это понимать, ась???
Вот так с ними всегда было: им говоришь одно, а они переиначивают и отвечают что то не в тему. А вроде как и ответили  :smile:  :clap_1:
Обработка снизу вверх ведется в пределах заданной толщины слоя, т.е. высота обработки в этом случае заведомо меньше заданной, поэтому изменение высоты в этом случае не так критично как изменение угла резания, соответственно, не учитывается в динамическом регулировании скорости подачи.
Ты ж станки только на картинках видел, а инструмент в каталогах...в производстве ты дилетант, нахватался чего то в своем ESPRIT.
 Уши продавца софта в каждом твоем опусе торчат, хватит маскироваться под пользователя. Че, совсем с продажами плохо стало?
Не хочу тебя расстраивать но судя по всему будет еще хуже. Так что рекомендую тебе пока не поздно переквалифицироваться в писателя фельетониста, это как раз твое!!!
"......инструмент ломать..." Ты хоть раз видел как фрезы ломаются? Тьфу ты, трепло, бля
Кстати, что то ты в ветке у NX притих, смотрю там тебя круто на бабки нагнули.... там тебе не тут, похоже ребятки у них серьезные, еще и проценты накинут.
Всем, Спасибо, за ответы.
Че-то не совсем въехал. У меня высота основного слоя 11мм, а потом по 1мм идут проходы вверх.
Получается, что регулирование подачи на основном слое резания недоступны будут? или они там не имеют смысла? А вот на миллиметровых проходах можно проверить динамику.
А для
да-да, речь как раз о ней.. и стратегия то подразумевает 3D-фрезерование. Тот пример, который я привел, он под 2.5D, а вот как с 3D быть?
Для нее тоже учет и динамический пересчет реализован?
Че-то не совсем въехал. У меня высота основного слоя 11мм, а потом по 1мм идут проходы вверх.  Получается, что регулирование подачи на основном слое резания недоступны будут? или они там не имеют смысла? А вот на миллиметровых проходах можно проверить динамику
На нижнем слое как раз и будут самые жесткие условия резания. Динамическое регулирование скорости подачи будет на всех слоях, но в диапазоне и градиенте заданных для нижнего слоя
да-да, речь как раз о ней.. и стратегия то подразумевает 3D-фрезерование. Тот пример, который я привел, он под 2.5D, а вот как с 3D быть? Для нее тоже учет и динамический пересчет реализован?
Не совсем так, динамическое регулирование скорости реализовано только для 2.5D черновой обработки. Для 3D обработки не реализовано.
выложи пожалуйста примерчик где требуется динамическая регулировка подачи, так хочется посмотреть на передовые запросы современных способов 3D фрезерования. Такое ощущение что что то проходит мимо меня, а я и не сном не духом :g:
Динамическое изменение подачи реализовано...
Так зачем огород городить то..
Вон современные стойки (взять к пример хайденхайн - http://www.heidenhain.ru/fileadmin/pdb/media/img/1081192-R0_Dynamic_Efficiency_ru.pdf)
предлагают опцией к станку AFC - динамический пересчет от мощности (адаптивная подача). денег конечно стоит..
 Как я понял речь идет об оптимизации подачи по изменению силы резания. Хорошая функция особенно для тяжелых условий обработки, притом хорошо реализуется аппаратно на станке. А то о чем говорилось выше - динамическое регулирование скорости по углу резания, это немного другое. Тут решение не аппаратное а программное, именно на уровне САМ системы, потому что САМ система имеет информацию о "пятне контакта" инструмента с заготовкой в каждой точке резания. Это решение полезнее для режимов скоростного фрезерования.
Мне кажется одно другому не мешает, а дополняет. Эх жаль у нас HH старенький да и обороты небольшие, интересно посмотреть на процесс скоростного фрезерования с использованием обоих режимов одновременно.
Скоро к операторам станков со стойкой Хайденхайн будет обязательным требование о высшем инженерном образовании...все  к этому и идет  :smile:
так здесь хоть взять к примеру такой проект Пузырь.rar
На чистовой явственно видно, что меняется как высота снимаемого материала, так и угол
И вот на этих моментах эта оптимизация вачпе бы пригодилась. сможет SprutСАМ оптимизировать подачу в процессе такой обработки?
Насколько я знаю динамическое регулирование подачи при трехосевой обработке в SprutCAMe реализовано только по углу вектора направления траектории в текущей точке к оси  Z. Иными словами по крутизне изменения траектории.
В окне задания режимов задается диапазон изменения в зависимости от крутизны траектории. В CLD видны команды изменения скорости подачи.
Эта штука конечно тоже полезная, но я спрашивал немного не о том.. (сорри, может некорректно сформулировал)
Ведь речь шла именно о расчете подачи для ВСО (причем именно для 3д-фрезеровки), поэтому было важно узнать если ли учет зависимости от угла резания в плане и высоты снимаемого материала в каждой текущей точке обработки.
Посмотрел ваш проект.
Мне кажется если регулировать подачу с одновременным учетом  параметров
по углу резания
по высоте резания
по углу наклона
по толщине стружки
по площади сечения стружки
по мощности привода шпинделя
то можем получится отрицательный результат.
Помимо скорости подачи есть еще частота вращения фрезы. Может случиться так, что  в результате оптимизации,подача на зуб при высокой частоте вращения станет недопустимо малой, что приведет к поломке фрезы. Скорее всего здесь нужно расставить приоритеты, или вес каждого параметра. И уже с учетом этого динамически регулировать скорость подачи, причем в жестко заданном диапазоне, лучше бы еще и с плавным регулированием частоты вращения шпинделя.
А вообще, в SprutCAM регулирование подачи по углу резания в трехосевой обработке не реализовано.
В 05.12.2016 в 18:16, SNick сказал:
при все богатстве способов регулирования, я бы выделил "по углу резания"
хотя возможно по площади сечения стружки было интересно посмотреть, но могут ли такое CAM-системы, непонятно
а вот вариант допустим "по высоте гребешка"
Только что, Dantist сказал:
Это параметры которые учитывает и контролирует аймашининг при создании траектории !
Спасибо, о.. кажется похоже что надо.
Вот интересно только: как контролируется стружка. В данном контексте это подача на зуб?
Допустим если фреза 6ти зубая, то толщина стружки и площадь сечения стружек уже могут не совпадать?
У аймашининга сложная  математика вычислений и алгоритм просчета !
Он так же учитывает количество зубьев инструмента, мощность шпинделя , твердость материала и еще много других параметров которые необходимы для расчета и учета всех нюансов,  и на этой базе выдает оптимальные режимы резанья !
У него есть также шкала уровня обработки (агресивность) и АСР которая показывает возможность возникновения вибраций в зависимости от вылета инструмента и глубины фрезерования Ар ! Зеленый -отлично, желтый-допустимо, красный -не желательно !
О том как работает аймашининг можно долго писать и спорить сравнивая с другими , лучше посмотреть пару видео и попробовать его на практике чтоб понять как он работает , а не гадать!  Я аймашем уже год пилю и горя не знаю и фрезы стоят отлично!
А что за параметр "Максимальная поверхность контакта(%) ?
Контакта чего с чем и процент от чего?
Если не сложно.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
