Адаптивная и Высокоскоростная. В чем разница?
Всем привет!
В черновой послойной операции SprutCAM есть две стратегии обработки Адаптивная и Высокоскоростная. Судя по получаемым траекториям обе для скоростного фрезерования. Не пойму почему их две, в чем разница, какую когда использовать?
Добрый день. Вопрос похоже с подвохом ?
Попробовал посчитать с использованием обеих опций.
Разница в траекториях есть. Например так выглядит Адаптивная:
А так HSM
Такое ощущение, что у Адаптивной выдерживается постоянство площади сечения снимаемого материала.
Хотелось бы услышать официальные так сказать опровержения :smile: , и мнения экспертов  :clap_1:  :worthy:
Адоптивный метод фрезерования он же трохоидальный подразумевает  по собой снятие материала с использованием   максимум ржущей части фрезы небольшого радиального сема на высоких подачах твердосплавными монолитными фрезами что приводит к более быстрой выборки мяса  равномерной нагрузке на все режущею кромку инструмента при этом исключая резкую смену направления резанья!
Высокоскоростная это траектория похожа на карман то есть контурную послойную обработку с использованием механических фрез с пластинами и небольшого сема по Z но так же на больших подачах! Если посмотреть на траекторию HSM то можно видеть что при смене направления углы траектории скругленные !
Вот пример:
Посмотрите в ютюбе там масса роликов на эту тему и вы сразу все поймете в чем отличие !
Пример адоптивных траекторий это
SolidCAM= iMachining
MasterCAM = DynamicMotion
PowerMILL= Vortex
Esprit = ProfiMilling
и так далее!
 Если я правильно понял, Адаптивная это гладкая разворачивающаяся по спирали траектория при минимально допустимом ap и максимально допустимым ae, а Высокоскоростная это эквидистантная к внешней границе с допустимыми по характеристикам съемом ap и ae. Спасибо интересное объяснение.
кстати очень соотносится с те что сказал Frezer_RU
Щас потестирую оба режима. Спасибо, а то вообще не въезжал
Это не обязательно гладкая разворачивающаяся по спирали траектория  она формируется в зависимости от от геометрии детали и заданных параметров!
 Нет тут наоборот при минимально допустимом (- это радиальный сем) и максимально допустимым (ap-  это глубина по Z)!
 А в высокоскоростной при минимально допустимом (ap-  это глубина по Z) и максимально допустимым (ae- это радиальный сем) !
а у Вас в лицензии открыта доступ к Адаптивной обработке )?
уже понял, что не куплено :( Изменено пользователем Rinats
 тогда у Вас есть все шансы уговорить руководство о приобретении данной стратегии)
главное показать эффективность и рациональность ее использования,
и что этот метод обработки поможет намного быстрее купить новый touareg шефу ;)!
О новом туареге лучше шепнуть жене шефа. :biggrin:
Сами вдумайтесь еще раз в свою фразу :)
Если шеф узнает кто шепнул ;) и в каких условиях - то может и покарать (причем обоих :)
А почему у меня в SprutCAM нет Адаптивной?
А это Вам лучше так сказать официально обратится либо в контору, которая Вам продала.. либо вон.. у SNick'a спросите :) он вроде как доверенный делегат
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер.
Заинтересовал вопрос в продолжение темы..
на ролике (выше в теме на него была ссылка) показана адаптивная обработка. Причем, наверно это так и должно быть, но обработка идет снизу вверх (причем на черновой обработке)?
Что дает такой метод? производительность? или допустим при таком сочетании требования жесткости к системе СПИД более лояльные?
Я что-то кстати не видел такого способа обработки в SprutCAM (часто используется в роликах на ю-тубе стратегия в черновой сверху-вниз), да и параметров для его задания в черновой послойно я не нашел.
Будет ли в перспективных версия поддержка такого способа обработки?
Это 3Д АЙМАШИНИНГ при таком варианте обработки инструмент заходит ма макс допустимую глубину и работает всей режущей частью и постепенно поднимается в верх оставляя соответствующий гребешок на поверхности 3д модели!
При этом у вас постоянно в работе находится вся реж кромка и износ ее происходит равномерно в отличии от послойной где работает только запрограммированная реж часть фрезы!
Скорость выборки!
Я что-то кстати не видел такого способа обработки в SprutCAM (часто используется в роликах на ю-тубе стратегия в черновой сверху-вниз), да и параметров для его задания в черновой послойно я не нашел. Будет ли в перспективных версия поддержка такого способа обработки?
Читайте выше посты #8-#13!
Frezer_PU, Спасибо за разъяснения и ответы,
Это 3Д АЙМАШИНИНГ при таком варианте обработки инструмент заходит на макс допустимую глубину и работает всей режущей частью
Насчет этого как раз все понятно.
Взял готовый проект, задал разбивку по слоям высотой 11мм, все отлично обкатал.
Галочка стояла - дорабатывать горизонтальные участки, тоже все хорошо..
НО вокруг выступающей цилиндрической части остался недоработанный материал.
И казалось, бы в дело должен был вступить вот этот механизм...
Где его задать??
У меня (ну я нашел) из параметров выбор есть только по слоям, или по колодцам.
Corez.rar
Как быть с этим?? я чето все параметры облазил
    • статист
