Фрезеровка V-гравером декоративного узора
... хлеб люди на этом зарабатывают (это они так говорят).
Так я и предлагаю конвертировать знания в денежные знаки
Как найти этих людей?
Если форум нужен не для обмена информацией (вопрос - ответ)  тогда зачем он ??????
  вот и я об этом... и того же не понимаю... )))
да ненужны им твои гроши..))) чем меньше таких как ты тем больше возможностей и тех кто молчит)))
если ты много ходишь по этому форуму то я думаю, что ты сам можешь понять кто-есть кто и к кому можно обратиться..
Вот такие мы тут засранцы!!!
Вы тоже хотите стать засранцем? Если нет, то бросайте это гиблое дело.
http://my-files.ru/s8kq73/Graal.mp4
:clap_1::laugh:  хорошая попытка поиздеваться над "зеленым" )))
Вот он - ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА ! Хороших людей все равно больше. Слава КПСС!!!  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Если есть 3-д модель гравировки, то подобная модель в SC замечательно выполняется стратегией 3-д контур
как получить из 2-д эскиза DXF 3д-модель вопрос не к SC, а к CAD-системе.
примеры с NX пишите в ветке для NX
Ну что тут скажешь?.....Спросить опять же, умеет ли дядя @lnslns читать? Отметить, что сам Капитан Очевидность не сказал бы лучше? Или попросить в SW изобразить что-нибудь менее плоское на актуальной геометрии вопрошающего? - Нет, нафиг, лучше промолчать и улыбнуться :biggrin:
Давайте сначала и по полочкам.
Задача обработать рельеф 2d в DXF V-образным гравером, глубина погружения инструмента в металл зависит от ширины канавки рисунка, кончик инструмента перемещается по центральной линии.
Мериться чей CAD/CAM толще и длиннее не интересно, поэтому говорим в пределах ветки форума и инструментария SC, ок?
Разработчиками SC предусмотрено две стратегии 2д и 3д гравирование, к сожалению алгоритм работы этих стратегий при расчете по средней линии, мягко говоря, работает не совсем корректно. Проверено. Многократно. В железе.
На плоской поверхности гравировку по средней линии делать лучше технологией 2,5-д контур, а не 2-д гравированием.
На кривой поверхности или с переменной глубиной реза гравировку по средней линии - технологией HSM по направляющим границам или технологией 3-д контур, а не 3-д гравированием.
И это не потому, что так больше хочется/нравится/умеется, а потому что на выходе траектории движения инструмента получаем более контролируемый результат, и 100% годную УП. Допускаю, что у кого-то есть роскошь, воткнуться по Z гравером, пойти переточить/взять новый и пересчитать УП в SC.
Понятно, что всем хочется "большой зеленой кнопки" и чтобы CAM-система все умела сама и по быстрому, но такого не бывает.
И если вас улыбает, то что выполнить такую задачу, как получить 3-д модель вытяжкой 2-д контура с уклоном, инструментами SW, для некоторых нынешних инженеров - непосильная задача, это грустно.
Изменено пользователем lnslns
Это камень в огород тех людей, которые ранее в этой теме писали о проблемах с построением уклона?
Меня больше ваш скриншот улыбнул. Ведь я так понимаю, - вы относитесь к числу инженеров, для которых это не проблема? Тогда почему бы не замахнуться на задачу @Ibragim59?
Задевает NX?
OK! Давайте совершенно конкретно. Не хотите на геометрии @Ibragim59 , что ж. Вот другая:
STEP
Сможет SC обработать с подработкой в углах? На плоскости, пока без торообразного 3D.
Если на первый вопрос - "нет", тогда второй: сможете построить уклон для того, чтобы обработать по контуру дна?
Мне будет достаточно односложного ответа на оба вопроса. Молчания также будет достаточно.
В 03.12.2016 в 23:25, lnslns сказал:
Прошу продемонстрировать
модель.SLDPRT
@Ibragim59 :clap_1:
Рад буду ошибиться, но глубина вроде одна все же. Спроецированные кривые, как выше в видео @3.14rat  Нет?
3 минуты назад, Blurp сказал:
@Ibragim59 :clap_1:
Да! Одинаковая. Мне до гуру еще далеко , но я стал чуть чуть поближе.Твои видео помогли
1 минуту назад, Ibragim59 сказал:
Мне тоже очень далеко и вообще не по пути в ту сторону. :biggrin:
Blurp
ну я то сделал фрезеровку тем методом который описан мной выше, а вот интересно как можно сделать вырез этого узора под углом, так как написал Inslns. я то я солидом как любитель пользуюсь.
Изменено пользователем orfey90
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
