1 час назад, LessNICKoff сказал:
Если использовать фрезы после переточки у которых хвостовик скажем 20мм а режущая часть 19.
Что-то я наверное не понял :g:если геометрия инструмента задана правильно, то какая разница программе переточен инструмент или нет?
8 часов назад, Plumber сказал:
Когда диаметр AD=20,D=19, SL=28, CL=25, OHL=60,  короче когда режущая часть 19, а диаметр 20 и работаю по глубине 45 мм в два прохода. Солидкам строит траекторию с учётом режущей части и когда идёт второй проход по глубине то трёт фрезой по стенкам первого прохода.
Как вариант, работать двумя траекториями по глубине с припусками, но хотелось бы разобраться.
Изменено пользователем LessNICKoff
2 часа назад, LessNICKoff сказал:
я конечно извиняюсь, но где логика? работать переточенным инструментом с режущей частью 25мм на глубину 45, при этом что диаметр хвостовика больше диаметра режущей части !!!! не пробовали занизить хвостовик?
Диаметр хвостовика должен быть равен или быть меньше диаметра режущей части а для работы фрезы на глубине больше чем высота самой режущей части хвостовик также должен быть заниженной для того чтоб не затерал ! Не сравнивайте аймаш и динамик мовшен это двае   совсем разных но только  похожих на вид траектории  !
Аймашининг учитывается все параметры фрезы для выдачи вам автоматических режимов в то время когда мастеркаму на это пофиг !
Конкретизирую вопрос: -учитывает ли аймаш фрезу целиком или только режущую часть. ?
Ответ:
1.ДА
1.1 Если "да" то где вклюается?
2.НЕТ
По фрезам: покупаем фрезы 20мм если померить микрометром режущую часть то она составит примерно 19.90-19-96
пример.rar
Вот пример
п.с. Главные слова были в два прохода
Вот как мастеркам делает проход. С учётом диаметра хвостовика делает припуск на проход. Солидкам так может?
Солидкам видит длину режущей части. Так как сам разбивает уровни по Z.
12 часа назад, LessNICKoff сказал:
При использовании стратегии ВСО?
Для аймаша да и не только необходимо задавать заведомо правильный инструмент чтоб не было таких казусов !
Да...
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
Да
Только что, LessNICKoff сказал:
Да...
А потом этот припуск надо будет повторно подбирать до нужного?
Лишнее движение это бежать или искать фрезу.
Думаю скоро в аймашине  реализуют этот момент. Всего то надо добавлять припуск на обработку. Разницу между хвостовиком и реж.частью.
Если заведомо закупить нужные фрезы то не надо!
Возможно!
Но если бы в этом была необходимость, а там не дураки сидят то уже давно бы сделали !
Аймаш рассчитан на то что ему будут изначально задавать корректный инструмент а не кастомный !
Возможно мастеркам учитывает хвостовик и делает отступ потому что его алгоритм частично работает по обычной 3д черн. выборке в то время когда аймаш это совсем отдельная технология разработанная с нуля по другим принципам!!
Подведём черту.
Может ли солидкам, учитывать диаметр хвостовика при расчёте траектории аймашининг?
Ответ: нет.
В сравнении по скорости обработки между mastercam dynamic motion и аймашининг конечно аймашиниг выигрывает и кликнуть 10 раз мышкой сделав второй проход с припуском, займёт меньше минуты.
Может но только не для расчета на столкновение, а для расчета режимов резания!
2D imshinig поддерживает  дообработку?
Скажем: нужно выбрать карман. Первая стратегия фрез 20 мм. После неё хочу добрать фрезой 12 мм стратегией 2D imashining, а он генерирует новую обработку кармана.
Подскажите куда смотреть.
Сюда:
  • MFS закрепил это тему
    • UlisTT
