В 22.03.2018 в 11:38, kevazinga сказал:
Программа получилась 3 миллиона кадров. Это нормально такое количество кадров ? Правда и бесконечный винт длиной 512 мм.
Заранее спасибо за ответы.
сейчас налетят... в NX вообще одной строчкой можно такое сделать
2 часа назад, NemetC сказал:
-Уже навряд ли, они исчерпали сами себя и компрометировали на столько на сколько это вообще возможно.
@kevazinga в станке достаточно памяти, что бы работать по этой программе?
@kevazinga  Попробуй вот этой траекторией: "Контурная 5-осевая обработка" - мне кажется она тебе подходит больше чем то, что ты выбрал. XO1oPoi8CXQ.jpg
Изменено пользователем Pochinix
Памяти хватит.Программу будем с флешки запускать.
Попробую ваш вариант. Спасибо за совет.
4 часа назад, killеr сказал:
не, мы на такое делаем вот так...
  Скрыть содержимое
и проходим мимо. Это для вас шнек достижение всей жизни, для нас - детский лепет.
а где скрины из NX, сдулся?
Коллеги всем привет!
Помнится мне кто-то когда-то и где-то но не помню в какой теме   спрашивал как убрать надоедливую галку
которая выводится по умолчанию в каждом новосозданном переходе !
Для того чтобы это сделать заходим в файл станка и ставим "ДА" на против "Дуга по умолчанию для фрезерования", после чего сохраняем файл и проверяем на работоспособность !
В SC16 для переустановки детали и создания нового токарного перехода хочу создать новую систему координат (например MAC2) клацаю правой кнопкой мыши на менеджер ноля детали и открыть - мелькает окошко менеджера и сразу выскакивает следующее окошко "ноль детали" в котором если я что то изменяю, то просто происходит изменения существующего MAC, а не добавление нового. Вопрос - это глюк или я чего то не нашел.
4 часа назад, drevo2008 сказал:
Нет это не глюк  токарный модуль расчитан на 1 установ если вом нужно 2 установов то нужно токарно фрезерный модуль правда там есть проблемы с файлом станка и пост процессором так как солид кам рассчитывает 2 установ как работу в аппозитном патроне.
16 часов назад, Povar1 сказал:
То есть, как вариант, нужно сгенерировать границы заготовки (тело) последнего перехода 1-ой установки, и делать отдельную УП на ее базе для 2-ой установки.
Изменено пользователем drevo2008
20 минут назад, drevo2008 сказал:
Да можно накинуть 2 разные токарные операции на 1 деталь не удобно конечно пипец поначалу так и делал пока не разобрался с токарно фрезерным модулем
1 час назад, Povar1 сказал:
Спасибо! Будем копать в этом направлении.
 Почему HSS переход обрабатывает одну поверхность на встречном фрезеровании, а вторую на попутном? Можно ли задать обработку только сверху вниз?
В переходе карман фреза двигается на чистовую обработку стенки не поднимаясь по Z. Это как то можно изменить?
hss.prz
22 минуты назад, sinus сказал:
hss.prz
В переходе HSS для каждой поверхности надо создавать новую траекторию если эти поверхности не смежные как в вашем случае и с помощью настройки  ниже на скрине это регулировать ,та как сам переход HSS предназначен именно для единичных отдельных поверхностей или смежных плавно перетекающих друг в друга !
На счет кармана если вы выбираете открытый карман то и настройку для него тоже надо пользовать
Изменено пользователем Frezer_PU
  Возможно ли  организовать трансформацию так, что бы  сначала делался полностью всеми инструментами один зуб, а потом уже остальные?
18 минут назад, sinus сказал:
В в чем смысл такой обработки ? При такой обработке как вы хотите не только увеличится время обработки но и количество смен инструмента а это не как не оптимальный и оптимизированный вариант для чпу!
 Лежит  подобная деталь на столе прижатая прихватами.  Прихваты попадают в зону обработки и их нужно снимать, переставлять. Сейчас делаем через поворот системы координат в стойке.
добрый день! поменял видеокарту на компьютере, пропала визуализация в solid verify не видно инструмента,
host cad все работает отлично .Подскажите что делать? спасибо большое
@VITALI T Привет. Есть кнопки включающие отображение как оправки отдельно, так и инструмента. Проверь работают ли они.
17 минут назад, Pochinix сказал:
большое спасибо но эти значки тоже пропали
    • статист
