Только что, LessNICKoff сказал:
Какие траектории видят заготовку? Кроме 3d  imash.
HSR, HSM, 3D_Model
Как снаружи обкатать одной операцией?
БЛИННИЖН-1.prz
Заготовка у меня круглая.
Изменено пользователем LessNICKoff
не смог открыть ваш проект у меня 16 солид а у вас по видимому он сделан 17!
Сделайте модель диаметром 300мм. заготовку "цилиндр"  15мм.. И попробуйте обработать стратегиями.
А что здесь обрабатывать ?
К такой детали нет смысла применять 3д стратегии !
Деталь из заготовки сделать.  Припуск 15 мм. убрать.
1. 3д модель
2. 3в имаш
Откуда ?
С диаметра или с торцов!
Если хотите быстрее решить вопрос нужно больше конкретики, а у нас получается допрос !
Нарисуйте вокруг детали контур кот будет зоной обработки !
Выберете стратегию HSR укажите этот контур в котором будет работать фреза, и сделайте соответствующие настройки перехода (видео на ютюбе и манулы в помощь если что ) !
Хотелось по кругу диск обкатать. С учётом заготовки. Как на 2-ой картинке.
3. HSR
Не видит заготовку.
3. HSR
Не видит заготовку.
Делаете настройки здесь:
И здесь:
И все должно распознавать !
При условии что у вас заготовка твердотельная сделанная в SW предварительно а не указанная средствами SC!
выложите правильное ТЗ что нужно
заготовка круглая, а уголки отрабатывает как на квадратной, или только я не понял)
P.S.
вы хотите HSR обработать так же как и iMachining только послойно?
Изменено пользователем Makar32
33 минуты назад, Makar32 сказал:
Да, всё так. Заготовка круглая, а обрабатывается как квадратная.
Вот только осталось опробовать заготовку твердотельную опробовать.
Если она круглая то почему ее не видно?
Сделайте ее видимой!
Если обработка по квадрату значит и заготовка не круглая, перепроверьте !
Может её включать где то надо???
Товарищи. Контроль зарезов не дает жить. На прилагаемых скринах обнизку в детали выбрал вчерновую стратегией Карман, фрезой диам. 16. Вчистовую прохожу стратегией Контур фрезой D2. На внешних углах контура все время пишет зарезы. в чем дело-то? Внешние углы фреза должна нормально обходить любого диаметра!
Только что, Metalfrezer сказал:
отключите контроль зарезов  на вкладке дополнение перехода и  в настройте допуска в SolidVerify поставьте везде 0,01 !
но там где стоит цифра 15 и цифра 1 не трогайте
Только что, Frezer_PU сказал:
Спасибо огромное, заработало! Я уж думал, со стратегией накосячил :-)
Всем привет!
Не могу понять,почему при цикле глубокого сверления G83 инструмент не поднимается над деталью,а работает как G73 .Юзаю пост-р под семен 810d,в параметрах цикла все на немецком,кроме шага...может кто то подскажет где и какие параметры надо забить?
MCALL CYCLE83 (20,0,2,-28,,-2,,0,0,0,1,0)  - какие тут заданы параметры знаю,но после шага -2 не могу понять что надо указывать! :(
    X15 Y-10 Z2
И еще хотел спросить за цикл глубокого нарезания резьбы G840,тоже самое...какие параменты указывать и т.д.
MCALL CYCLE840 (20,0,2,-24,,0,0,3,0,,0)   -  из параметров знаю STEIGUNG,шаг резьбы.
    X53.7 Y-10 Z2
7 часов назад, mariklg13 сказал:
Всем привет!
    X15 Y-10 Z2
    X53.7 Y-10 Z2
Здравствуйте не могу более развернуто ответить т. к. убегаю на работу. Если не кто не пояснит то вечером или завтра утром распишу как и что подробней с картинками . А пока в общих чертах во первых возьмите документацию руководство по программированию синумерик циклы. Далее в цикле 83 есть два варианта удаления стружки 1 - с разгрузкой  когда сверло поднимается в точку начала сверления должна стоять 1 правда в разных местах зависит от вашей ПЦУ 20, 40, 50, т.к. со временем синумерик добавлял и добавлял все параметров. И с обрывом стружки когда сверло после шага поднимается на 1 мм от глубины сверления значение 0 либо пропуск что равнозначно. В итоге вам нужно определить какая переменная отвечает за смену этого параметра в программирование цыкла в каме. Это можно сделать зайдя в постпроцессор и посмотреть на данном месте имя переменной . Далее после определения чтоб не путаться в дальнейшем вам нужно переназначить имя данной переменной в файле станка и ссылку в постпроцессоре тогда отображаться будет все как вы оформите на русском английском немецком как душе угодно. Более подробно если нужно то позже убегаю на работу всем удачной трудовой смены.
  • MFS закрепил это тему
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
