alexkash89
FeatureCAM 4-осевая обработка
Здравствуйте. К сожаления в разделе о фьючике не нашел обсуждения обработки с использованием дополнительных осей. Сам вот начал недавно разбираться методом тыка и столкнулся с первой проблемой. Я постараюсь описать вместе со скриншотами, а так же скину проект.
На первом скриншоте я сделал просто растровую обработку без 4 оси.
На втором я добавил 4 ось которая вращается вокруг координаты X.
Первый вопрос: где регулируются в фичере угол наклона оси A, чтобы можно было подрегулировать какие то ограничения?
Второй вопрос: на двух линиях которые по краям формы остаются отвесные не обработанные участки, которые получаются после обычной растровой обработки так как там есть отрицательные углы, но и растровая по 4 осям почему то их не выводит, хотя угол поворота позволяет подлезть под узор как бы. почему так происходит?
https://cloud.mail.ru/public/8x1c/sWv6v6y6G
Поделиться сообщением
Еще хотелось бы небольшое дополнение ввести. Вот иногда выскакивает эта ошибка. В чем может быть подвох?
Неужели никто не интересуется многоосевой обработкой в Фичере?
Я интересуюсь но только в дугой CAM :biggrin:  :wink: !
Я интересуюсь. И делаю её. Тоже есть сложности, но решаемые.
Регулировать нужно не какие-то значения, а ограничения, которые описываются азимутом и элевацией в разделе Ограничение оси на вкладке 5-осевая/4-осевая в атрибутах стратегии. В справке все по-русски разъяснено.
Так происходит, потому что неверно выбрана стратегия. Растр - это крайне примитивная стратегия. Для решения проблемы попробуйте проецирование поверхности или изолинию.
Было:
Стало:
А вообще, формы - это не специализация FC, для этого есть более подходящий софт, в частности PowerMILL. Специализация FC - это автоматическое проектирование обработки типовых элементов.
Kinematik
а можно проект?
Kinematik
а можно проект?
версия 2016 R2
Для стратегии проекция поверхности построен цилиндр. Можно создать усеченный конус, обработка будет ещё лучше
text_4-axis_Modified.zip
Скажите пожалуйста, при 5-осевой обработке / 4-осевой на фрезерном станке принципиально в каком месте на столе и по высоте стоит деталь? если допустим у нас схема 3+2 (A и C) координаты дополнительные
Если есть функция RTCP (TRAORI - Siemens, G43.4 - Fanuc, G170 - Okuma), то разницы нет. Можете поставить заготовку как угодно и привязаться куда угодно.
Но если такой функции у станка нет, то мои Вам соболезнования, т.к. танцы с бубном в этом случае обеспечены. В этом случае нужно точно позиционировать заготовку на столе и привязать ноль программы строго к центру стола на уровне поверхности стола (для станка А+С). Соответственно, в CAM-системе нужно также рассчитать программу относительно этого нуля, а не относительно произвольной точки, как это сделано сейчас в проекте.
Если говорить про CAM, то данная проблема в PowerMILL решается сравнительно просто: PM может пересчитать УП относительно любой СК, в независимости от того, в какой СК была рассчитана каждая отдельная траектория. В FeatureCAM в силу его логики решение этой проблемы усложнено.
Об этом на форуме уже писали, поищите. Вы не первый, кто с этим сталкивается.
Скажите тогда, координату A ее ведь надо привязывать по центру оси вокруг которой стол крутится?
Координату А? Если Вы про расстояние до оси А, то оно должно быть прописано в постпроцессоре. В редакторе постпроцессоров есть специальная форма для этого.
Я писал:
Но если такой функции у станка нет, то мои Вам соболезнования, т.к. танцы с бубном в этом случае обеспечены. В этом случае нужно точно позиционировать заготовку на столе и привязать ноль программы строго к центру стола на уровне поверхности стола (для станка А+С). Соответственно, в CAM-системе нужно также рассчитать программу относительно этого нуля, а не относительно произвольной точки, как это сделано сейчас в проекте....В FeatureCAM в силу его логики решение этой проблемы усложнено.
Немного подзабыл уже я FeatureCAM )) На самом деле, в FC предусмотрен этот вопрос. В атрибутах заготовки на вкладке Поворот есть раздел Положение зажима. Вот там можно задать смещение нуля программы относительно нуля станка (центра стола). Думаю, подробнее может пояснить @Greenston. Он у нас тут основной гуру в FeatureCAM'е ))) А то я тут в одиночку могу дискредитировать софт
Изменено пользователем Kinematik
Я писал:
Лестно, конечно. Но про гуру Вы погорячились.
В атрибутах заготовки на вкладке "Поворот" - да, есть раздел "Положение зажима", в котором можно задать смещение "нуля программы" (детали) относительно "нуля станка" (обычно в центре на пов-ти поворотного стола). Но всё это не нужно делать, если станок имеет ф-ю пятиосевой трансформации для обработки типа "3+2" (G68.2, PLANE SPATIAL, CYCLE800 и пр.) или ф-ю для непрерывной пятиосевой обработки (G43.4, G128, TRAORY и пр.).
Если станок не старый, скорее всего он имеет такие ф-ии и задавать ручками смещения в мм (в CAMе) "нуля программы" (детали) относительно "нуля станка" не требуется.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Makar32
      Я бы сразу фрезой D16 адаптивом выгрыз бы окно , думаю не дольше 5 минут  Если же нужен кусок с окна , тогда режь по контуру , с отступом 1мм от чистового контура , внутрь окна , не дорезая до дна 1-1.5мм  потом ещё раз по контуру с отступом о чистового 0.3мм и не дорезали до дна 0.2мм  окно выбил молотком , и прошёл начисто по всей глубине ) и не нужно крепить островок от кармана ))) но я за то чтобы в СТРУЖКУ !!!
    • metallurg74
      Добрый день! Для производства необходимо изготовить на постоянной основе цинковую стружку (как на фото). Толщина стружки ~0,1мм - важно чтобы нити были максимально длинные, для дальнейшей формовки. Заказ постоянный 200кг/месяц - сырье предоставим, желательно близко к Челябинску. Заготовки сделаем любой формы - литые круги или катанный лист или чушка Подробности в личку или на почту 6363174 (собака) gmail.com Оплата нал/безнал
    • Narwhal
      Ну тут же фишка как его читать, этот самый ГОСТ. Тем более там многие объяснения без картинок, и как их понимать - хз. Тут на форуме куча постов "как по гост" сделать. Плюс там всякие допущения типа "можно" - они их могут не реализовывать, так как это не требования )) На хелпдеске в одной из заявок, меня человек с поддержки спросил как надо понимать что написано в том госте на который я сослался...  Честно, им бы Брагина нанять.   тут трабл, читал интервью с их руководительницей (которая нынче президент, а не директор). Она сказала, что нанимают они только тех кто лучше ее в какой-либо из областей, как-то так. Считайте, что шансов найма не по объявлениям - практически нет. Представьте себе, приходит чел в отдел и говорит Вам, что Вы, дескать, Г.. и все неправильно делаете, а надо вот так, и дайте денег. Реакция?  "У нас и так все по гост" У нас же любят хвастаться какие все классные и все могут, а потом выясняется что чертежи делать не будут ибо не царское это дело и т. д.   а чего бы вы хотели от него?! Полный фарш? :))) Имхо, просто никто не жаловался и не ныл на хелпдеске об этом. Если бы директора компаний потребителей ездили SWR по мозгам регулярно, был бы толк.   Напишите, для общего развития. Щупал я только серкитворкс, остальное только на видео и картинках. Все ради конкуренции, свою плюшку приложат в коробку с альтиумом и солидом. Типа у нас ствол длиннее.
      Лучше найдите оригинал у Леонтьева. Там про яхты. Еще лучше:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Леонтьев,_Василий_Васильевич#Увлечения     "Предложил помощь в Перестройке. Помощью руководство СССР не воспользовалось." - поехал помогать Китаю, надо бы еще добавить :)
    • Anastasiya2017
      Ура. Разобралась. Это узлы около нуля и, перемещая их, можно перемещать узлы всех размеров. А я пыталась найти узлы для отдельного размера. Спасибо Всем.
    • Di-mann
      Мне Кёрлинг нравится, с удовольствием бы поиграл.
    • sssdos
      Спор неблагодарное дело... Повторюсь работаю каждый день  в программе, со старым интерфейсом проработал очень долго, новый доставлял неудобства первую неделю, но теперь ни за какие коврижки на старом не буду работать. Это моё мнение, небезосновательное, так что давайте не будем, никому не навязываю его))) Консерватизм и инертность навыков иногда мешают увидеть плюсы.
    • Blurp
      Да, тема - огонь. Файлики в теме прям зовут тыкнуть по прогам, в которые давно не тыкал. @mrvcf1 Не G2 канеш Но было весело.
    • Sergei
      У меня вот такая хотелка.
    • Di-mann
