За что вы любите Teamcenter?
Пока так и работаем.
Предрелизные "проблемные" чертежи печатаем ).
И не удобно проверять документы на 20+ листов.
Глазами все равно быстрее.
Зато в плюсах чертёж соответствует модели а не как с связке солид и автокад
кто-то что-то подвинул в каде и ищи почему почему сборка солида не собирается по чертежам )
Более мене автоматизировано заполнение штампа.
Руководство может смотреть вы не вставая с места в каком состоянии чертежи и сборка.
Не надо бегать с флешкой, стандартными изделиями занимается определённый человек шарящий в семействах.
Те же имитаторы разъёмов, соединители 1 версии у всех.
А то бывало к финалу расхождения хоть и не большие на на сборочных чертежах видно.
Автогенерация спеки большой плюс. + чтение формата чертежей и количества листов
больше нет такого когда всё горит (как всегда) а в спеке 1 формат а у чертежа другой.
А так работать и учиться пользоваться функционалом.
А классификатор материалов и сортамента и правда древний.
кто нибудь пробовал привести к более или менее рабочему виду чтобы было похоже на компас ?
или есть сторонние средства чтобы все болты гайки, материалы были по ГОСТ ?
ну за бугром, откуда все эти технологии к нам идут, печатают и ничего, есть же здравый смысл, мелочь на экране можно, крупное - печатай, а что говорить о строительных чертежах, для них экран не вариант
о_О, что именно у вас не стабильно, вылетает с "java error"? проблем никогда не замечал с этими приложениями.
Ошибки проявляются при достаточно интенсивной работе с визуализатором и при назначении элементов из одной структуры в другую.
Описывать долго, но в целом такие приколы даже у спокойных людей вызывает негативные эмоции.
Я пока жду 10-ки, возможно там что-то изменилось (хотя есть большие сомнения).
у вас я так понимаю доступа на GTAC нет, тогда ловите:   @echo Starting Teamcenter Rich Client... start Teamcenter.exe -vm  "%JRE_HOME%\bin\javaw.exe" -vmargs -Xverify:none -Xms2048m -Xmx4096m
У меня доступа нет, техническому иллюстратору параметры WebKey просто так не дадут - это прерогатива ответственных людей из IT-подразделений, и это правильно.
С параметрами памяти JVM игрался в своё время.
Ушла разве что надоедливая ошибка "Java heap space" (собственно из-за неё я и стал разбираться с параметрами), но сказать ушла она из-за увеличения значений параметров или после какого-то очередного патча - я не могу. Всё остальные ошибки как были так и остались.
а такой?
Глянул вчера мельком. Что-то жесть какая-то. И это дополнительно ДОБРОВОЛЬНО ставят?
Или это в 10-ке такой интерфейс?
А то реклама прям зовёт и манит  "Active workspace: Современный и интуитивно-понятный пользовательский интерфейс PLM".
Ага, про современный и интуитивно понятный пусть расскажут жертвам перехода Office 2003 -> Office 2010, я как раз к ним отношусь.
Целый Камаз лапши у меня до сих пор на ушах висит, хоть вёслами жри.  :sad:
Изменено пользователем Ленивый
На предприятии установлен ТС.
С начала этого года
Потом обучение на 10 конструкторов и разработчиков.
Пока примерно 40 пользователей.
Обучение расчетчиков, Пилотный проект несколько приборов
3D и чертежи в НХ.
Настройка ТС чтобы свойства с моделей передавались в чертежи, спеки.
Проставлялись подписи проверяющих.
Конструктора, разработчики нормоконтроль, тех. контроль
Довольны не все не удобно проверять простыни чертежей и схем на А2 и А1
На 17 мониторах и компах с 2Гб оперативы
Не совсем всё пока по ГОСТ но близко к этому.
Небольние косяки в чертежах
Спека процентов 95 по ГОСТ
Спецификации, перечьни компонентов ЭКБ.
Рабочие процессы и прочее
Пока работаем медленнее чем солид и чертежи в автокад. потом на бумаге на проверку.
Но некоторые проверяющие втянулись сравнение документов, комментарии и замечания.
кто у вас интегратор? сами внедряли?
17 мониторы и 2ГБ - это жесть. какая версия TC у вас?
насчет древности и интерфейса классификатора - теоретически можно сделать ему нормальную морду, возможно те же интеграторы реализуют, например по ТПП в этом плане интеграторы уже продвинулись
По-моему все, что нужно, в Help - About  написано. Открываете учетную запись на GTAC и пользуетесь
WebKey Password (Ключ WebKey) там есть, а WebKey Username из какого поля брать?
потыкайте тут:
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/webkey/
10.1.5 - очень хорош получился.
Долбите саппорт
лянул вчера мельком. Что-то жесть какая-то. И это дополнительно ДОБРОВОЛЬНО ставят? Или это в 10-ке такой интерфейс?
это тонкий клиент
ну бросьте, или вы имеете сантименты по отношению к командной строке?
что случилось?
интуитивно понятный пусть расскажут жертвам перехода Office 2003 -> Office 2010, я как раз к ним отношусь ну бросьте, или вы имеете сантименты по отношению к командной строк
Возможно он имел ввиду ленточную панель.
У меня то же от нее нехорошие ощущения, что в Office что в NX.
Из головы. Вы нового юзера создаете при регистрации
тут проще смириться, я тоже плевался, привыкаешь к старому, но надо сказать если отбросить заранее такой настрой, то ленточное меню очень даже и хорошо.
не более чем имхо.
Долбите саппорт
Саппорту вопросы задавали.
Только не исправляют ошибки годами.
В принципе про это лекс уже писал (про GTAC).
это тонкий клиент
Им кто-то реально активно то пользуется на данный момент?
rm -rf
У меня ещё год назад почти такая же конфигурация была.
И Pentium D945.
TCE, NX, ещё пакет нужных программ до кучи.
На самом деле работать можно, только долго, под шорох жёсткого диска (постоянный своппинг) успеваешь многое осмыслить.
Саппорту вопросы задавали. Только не исправляют ошибки годами.
Долбить до победного
за бугром - да
rm -rf
тогда понятно.
А ещё "жить надо правильно", "улицу переходить на зелёный свет", "фрилансер, всегда требуй от заказчика полное тз!", "если сильно захотеть - можно добиться ваще всего".
тогда понятно.
rm -rf это чуть-чуть завуалированный ответ "нет" .  :biggrin:
Да нормальный саппорт.
А то что ошибки не исправляют, я за этим особо и не слежу, потому как если признают ошибку то понятно что завтра не исправят, а мне нужно уже вчера. И приходится делать кастыли самому (благо тимцентр много чего позволяет).
Зато помогали много раз в том числе и недокументированными возможностями.
"завтра" исправляют крайне критические ошибки, или в особых ситуациях, т.е. выломать руки нерадивым разработчикам - можно, бывают же ситуации когда ошибку ну крайне трудно отловить, она проявляется скажем когда "телец входит в деву", а потом все ок.
кто у вас интегратор? сами внедряли? 17 мониторы и 2ГБ - это жесть. какая версия TC у вас?
Интегратор сименс помойму. ТС 10.
Мониторы 17-19 в некоторых отделах. Ведь раньше всё проверяли на бумаге.
-Xms2048m -Xmx4096m
А подскажите ещё какие нибудь способы ускорить работу Teamcenter? Т.к. очень часто при работе с относительно небольшими составами и процессами TC зависает на очень долго. Что ещё можно сделать с java, чтобы стало лучше жить?:)
    • статист
