Сетка в SolidWorks Flow Simulation
Здравствуйте Уважаемые форумчане! :smile:
Возникли непонятки с сеткой. Суть проблемы заключается в следующем:
Есть воздуховод на входе которого имеется вентилятор, на выходе - открытый сток. Где-то (здесь это не важно) в вентиляции установлена
решетка. Так вот, для того чтобы не создавать физическую модель решетки со всеми отверстиями, в solidworks есть так называемый "материал" решетки - перфорированная пластина, которому можно задать такие параметры как форма отверстия, диаметр и т.д. Вроде бы все замечательно, но! для того чтобы назначить этот материал "физической" модели (т.е. обычной пластине) необходимо выделить поверхность, на которой задано условие Давление окружающей среды или Вентилятор. И дело то в том, что сама решетка установлена не на входе и не на выходе, а где-то в центре. Таким образом не понятно как использовать этот "материал" не задавая эти условия или же как правильно задать эти условия?
Скажу сразу: если задать на этой пластине Давление окружающей среды, то это будет не правильно, т.к. давление там будет совершенно другое имхо работает вентилятор
Может у кого была подобная задача, проблема? Заранее спасибо  :smile:
Насколько я помню Flow simulation, давление, скорость, расход среды заклыдываются на входе и/или на выходе г/х. Для этого нужно создать заглушки (Lids). "Где-то в центре"  параметры среды вычисляются программой.
    • статист
