Выбор тройников по ASME
Кто в теме, подскажите. Вот есть ASME B16.9 типа "по тройникам", но из него нихрена непонятно, какой конкретно тройник должен быть. Нет признака давления, нет стенки, материала и т.п. Кто нибудь разбирался с этим ?
Не в теме.. но
По основной трубе   принимается... Из того-же материала и B31
2.1 Basis of Ratings
The allowable pressure ratings for fittings designed in accordance with this Standard may be calculated as for straight seamless pipe of equivalent material (as shown by comparison of composition and mechanical properties in the respective material specifications) in accordance with the rules established in the applicablesections of ASME B31, Code for Pressure Piping. For the calculation, applicable data for the pipe size, wall thickness, and material that is equivalent to that of the fitting shall be used. Pipe size, wall thickness (or schedule number), and material identity on the fittings are in lieu of pressure rating markings.
Изменено пользователем FSA-FSA
