Как создать свой профиль резьбы в Solidworks 2016
sovietengineer
Работаю в Solidworks 2016 и часто сталкиваюсь с необходимостью нарезать много резьбы мелкого шага. В 2016м солиде реализован прекрасный инструмент - собственно, РЕЗЬБА. Так вот там есть набор стандартных метрических (и других) резьб. Так вот это набор меня не устраивает, как его можно расширить (скачать библиотеку, или добавить профили в него самому) и собственно как отредактировать сами уже имеющиеся профили?
Вы использовали блоки, как эскизы для профилей резьбы? Еще, думаю, что можно попробовать привязать этот блок к Excel-таблице, как в случае с метизами.
Пока не знаю как это реализовано в SW2016, у себя я это решаю при помощи блока эскиза профиля резьбы, в котором все размеры привязаны к шагу, но использую довольно редко, только в единичных случаях повышенного натурализма. Для стандартного моделирования в этом нет необходимости, а если таких элементов много, то серьезно тормозит систему, да и для чертежей не годится. Достаточно условного обозначения.
    • статист
