Анализ напряжений отсутствует инвентор 2015...
1)как-то перезагрузил ком и в проге поменялись значки . Не могу восстановить прежний вид  .Уже голова закипела. Переустанавливал даже.
   2) Отсутствует анализ напряжений во вкладке среды. Пробовал добавить через адаптацию пользовательских команд, ничего не получается.
   Помогите пожалуйста мне чайнику )
Здесь смотрели?
Здесь смотрели?
 У меня там в списке даже нет такого... Может версия не такая... Или крякнутая не до конца . У тебя я смотрю 2016 стоит вообще)
     может у меня 10-я винд. поэтому ещё
У меня там в списке даже нет такого... Может версия не такая... Или крякнутая не до конца . У тебя я смотрю 2016 стоит вообще)       может у меня 10-я винд. поэтому ещё
Должна быть версия professional
Нельзя ли вас попросить дать ссылочку на сие, если оно действительно рабочее. А то и так мало понимаю, ещё и софт такой. Буду признателен.
в общем как выйти из ситуации непонятно
А  что не понятно то? Если Вам нужен Анализ напряжений, то используйте версию  Рrofessional.
Вырезано!
Нарушение п. 15 Правил форума
Изменено пользователем SHARit
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
