Время обработки
Metal_Cutter
Кто-нибудь задавался вопросом, какие значения должны стоять в полях: Ускорение Х-У и Z-ускорение? Почему они так сильно влияют на расчет времени изготовления? Ведь разгон оси на станке до нужного значения происходит за доли секунды.
Тут забиваешь станочные данные. Поменял станок (постпроцессор) - снова забил новые данные. Перегенерировал траекторию. FeatureCAM надо как-то вспомогательное время считать. Машинное-то она посчитает по траектории (известен путь, скорость, подача), а вспомогательное посчитать - не хватало бы данных без этих параметров.
Где брать эти станочные данные, если их нет в документации? Или какие поставить усредненные значения, чтобы подходили ко всем станкам?
Можно сделать хронометраж времени прямо на станке. Смена инструмента, быстрый ход ...
Время смены инструмента давно измерено, быстрый ход с паспорта на станок. Интересует как раз ускорение.
кто может подсказать,как прописать в посте машинное время каждой операции,либо одной операции?
взять минимальные значения(.
ускорение влияет на машинное время?детский лепет,если вы используете позиционирование.
Изменено пользователем sa3m
В теории вы правы: по прямой и без смены направления - да, доли секунды. Но траектория извилиста и процесс разгона-торможения происходит постоянно, особенно при черновой обработке, значения заявленных подач обычно не достигаются - не успевают разогнаться. Плюс еще очень важен параметр количества предварительного считываемых точек, который я на картинке вашей не узрел. Именно поэтому теоретическое время так сильно и отличается от практического.
Параметры ускорения как раз очень влияют на время работы станка. И, если можно, растолкуйте, что такое позиционирование: что вы этим термином обозначили? Изменено пользователем volodja
Я не знаю минимальных значений поэтому поставил максимальное значение, чтобы ускорение не влияло на расчет времени. На текущий момент меня это устраивает.
Даже на простые токарные траектории время меняется в несколько раз при разных значениях ускорения. А Вы во многих CAM видели ускорение, не говоря уже про точки?
Изменено пользователем Metal_Cutter
Правильно, я и объяснил, почему. Даже работаю в таком САМе, но это неважно - не относится к вопросу.
позиционирование-перемещение на ускоренной подаче и вы правильно написали,что ускорение происходит за доли секунд,поэтому я считаю что брать этот фактор в расчет нет смысла.Но опять же как вы прописали раньше,на коротких отрезках станок автоматом производит торможение,не достигнув максимальной скорости перемещения,но само замедление ускорение происходит моментально.
    • статист
