... здравствуйте форумчане , кто на практике использовал Vortex , поделитесь опытом подбора режимов обработки ...
http://www.delcam.com/software/vortex/vortex/index.asp
внизу страницы указаны режимы резания для разных материалов
может пригодится. Попробуешь - напиши, что получилось.
сейчас переведем,что к чему ... спасибо ...но даже по первому взгляду (лично мое мнение ) не щадящие режимы
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Имхо, Step Over 2.4мм совместно с fz=0,19мм/зуб слишком жирно, ну а в целом очень даже ничего.
А чего инструмент щадить? Инструмент должен работать, ведь его стоимость в готовом изделии гораздо ниже стоимости "станкочаса".
Рекомендуется использовать режимы резания из каталога инструмента. Например, в нашем случае для фрезы Mitsubishi VQMHZV ф12 3-х зубая. Обрабатываемый материал - Сталь 20.
При этом контролируется допустимая нагрузка на шпиндель. Если станок позволяет, режимы можно и увеличить.
Пробовали S=6200 об/мин, F=1860 мм/мин, ap=20 мм, ае=5 мм. Вполне рабочие режимы, но нагрузка на шпиндель доходила почти до 100% (не помню точно, но в "красной" зоне).
Поэтому в основном придерживаемся режимов из каталогов инструмента
Рассчитываемая мощность, при указанных в каталоге выше режимов, равна 10,5кВт, если у вас настолько маломощный станок, зачем же его мучать?
ПС: на скриншоте JS554120D2C.0Z4C-SIRA, обратите внимание на подачу на зуб, далеко от 0,19мм которые пробовали на Вортексе.
Изменено пользователем Ygrek
Максимальная нагрузка у нас 10 кВт. Это был эксперимент, режимы были завышены. . Если использовать каталожные режимы, то нагрузка естественно ниже.
А в чем вы считаете мощность?
Не очень понял про скриншот. Т.е. в каталоге Seco режимы таковы, что нагрузка на шпиндель выше 10,5 кВт?
На скриншоте рассчитана нагрузка на шпиндель при заданных режимах. В каталоге естественно другие начальные условия, но как видно, калькулятор допускает и такие режимы (а недопустимые он и не посчитает), вопрос в стойкости. Существует множество различных калькуляторов режимов, в которых плюсом посчитается и мощность.
ПС: скриншотик отсюда https://secure.secotools.com/mypages/portal/#dashboard/Portal/ProductDetails?id=03002603 , вкладка "режимы резания".
если мне не изменяет память,по стали 30хгса ,фрезой диа.12 (Router) S=3978 F=2450 AE=0.85 AP=24 при воздушном охлаждении ( быстрая обработка- беспорно ,но вот фрезы садятся прилично  )
мощность наших равна 18,5 кВт ,но везде один из "главных пунктов" это жесткость станка
возможно с прайсами на цены импортных фрез ?
меня удивляет вот такая траектория врезания,уж очень большой угол (хотя задаю 3 градуса ),пытаюсь исправить вручную траекторию, "выкидывает " совсем неприемлимый вариант- вертикально ...
Как сказал когда-то один из пользователей: " Только одному PawerMill известно по какому алгоритму он работает " :g:!
Изменено пользователем Frezer_PU
Привет.
Врезание при стратегии Вортекс задается не в переходах, а в настройках самой траектории в разделе Подход. 10 гр - это, конечно, дофига.
разобрался,спасибо,я по старинке ковырялся в подводах и переходах ... вот другое дело
Камрады ! такой вопрос! Есть ли возможность у
PowerMILL
 наворачивать
Vortex
на 4-ю ось для 2D выборки развернутых на ней карманов ?
PowerMILL
 наворачивать
Vortex
а скрин, сделать можно  или модель ,что-нибудь ...
А 2D МОДЕЛЬ Вы случаем не создавали отдельно на нужную плоскость ?
И ИНТЕРЕСУЕТ только стратегия 2D выборки
    • статист
