Цифровая подпись в Teamcenter
у вас при попытке обратится за подписью, должен срабатывать драйвер вашей карты, я так понимаю он не вызывается?
у вас должны быть загружены все корневые сертификаты (я просто всопоминаю свои шашни с эцп)
см. еще вот
Драйвер смарт карты запрашивается и требует ввести пароль. После ввода пароля смарт карты выскакивает та самая ошибка. У меня в тестовых целях одноуровневый ЦС
К предыдущему посту не прицепилось,
см.:
Also for Step 1: When generating the cert files for the Root CA chain, you must choose the Base-64 encoded X.509 (.CER) file. This is because the server (using openssl functions) only works with this format.
    • TC_DS_HASH_ALGORITHMS
Specifies a list of hash algorithms that are accepted by Teamcenter when creating new PKI digital signatures.
The default Teamcenter installation is configured to use strong hash algorithms as specified in the default value (SHA256, SHA224,SHA386,SHA512 ). You can add hash algorithms that are unavailable in the default value, such as SHA1 .
You can add this variable to your tc_profilevars.bat property file or your tc_profilevars.sh property file to override the default values.
         • If you add digital signature during a patch, check that this variable is set in yourtc_profilevars.bat file or your tc_profilevars.sh file and provide the default list of values (SHA256, SHA224,SHA386,SHA512 ).
          • Using weak has algorithm, such as MD2, MD5 , may allow PKI digital signature forgery. Analyze the security risk before adding weak algorithms.
я может глупость спрошу (или скажу) в сертификате на карте имя не кириллицей?
поглядите в %TEMP% корневой сертификат из Teamcenter выгружается? (он должен выгружаться)
и киньте сюда syslog
Изменено пользователем Krusty
1.Имя сертификата на карте латиницей.
2.Корневой сертификат из Teamcenter выгружается.
3.syslog приложил
tcserver.exeb8857be
1 час назад, a.kvetkin сказал:
3.syslog приложил
tcserver.exeb8857be
Какой у вас SHA ?
SHA1. Переменную для SHA1 тоже прописал в tc_profilevars
кстати вот только заметил что у меня в сертификате присутствует кирилица: Сертификат E=a-ivanov@csm.ru, CN=Иванов Иван Иванович, OU=Управляющий директор,OU=Управляющий директор,OU=Управляющий директор, DC=local, DC=local
Не знаю почему OU=Управляющий директор продублировано 3 раза! Но это факт.
По вебадресу в сертификате - вирусная угроза. :-D
Это если авасту верить.
Изменено пользователем Алексей256
см.
наведите порядок с вашими сертификатами, думаю наличие в них кириллицы мягко говоря не гуд, как бы русофилам не хотелось:)
разрабы хотели вообще отказаться от поддержки SHA-1 где бы то ни было.
в вашей tcss стоит по дефолту SHA-256,
из.документации:
By default, the Teamcenter client communication system (TCCS) component uses the SHA-256 hash algorithm. However, you can change this algorithm to match your need.
1.Open your configuration file. For example:
%USERPROFILE%\Siemens\cfg\tccs\Teamcenter\tcserverproxy.xml
2.Edit the hash algorithm tag value to include the appropriate hash algorithm, such as SHA-256 or SHA-384 or SHA-512 or SHA-1.
вот из вашего лог-файла
INFO  - 2018/3/30-13:16:02.335 UTC - TcServer.24816.01.infodba.00083 - Signature contains un-accepted digest algorithm: SHA256 - Teamcenter.POM at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\foundation\pom\pom\pom_tcsso.cxx(342)
ERROR - 2018/3/30-13:16:02.351 UTC - TcServer.24816.01.infodba.00083 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in validateCreateInputBase for Fnd0DigitalSignature - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\Fnd0DigitalSignatureImpl.cxx(646)
Пляшите вокруг этого.
так, делайте все на латинице, это постная х-я.
вас даже скорее всего GTAC завернет)
и еще, обратите внмание, что TC хочет запись в виде SHA тире Номер, т.е. SHA-1 это правильно,  SHA1 - нет.
@Гуру Спасибо.Пока никак. Развернул собственных 2 центра сертификации, пытаюсь выдать сертификат клиента и что нибудь подписать в винде, пока не получается. Я никогда не работал с сертификатами, поэтому тяжеловато с этим. Для выдачи сертификата Вы использовали шаблон "Пользователь со смарт картой"? И какого поставщика шифрования выбирали? У меня в инструкции написано, что по умолчанию поставщик шифрования должен стоять Microsoft Base Smart Card Cripto Provider, но в списке его нет.
11 час назад, a.kvetkin сказал:
с сертификатами я вам не помогу, у меня это все делают совершенно другие люди.
@Гуру Я прописал в
1.tc_profilevars.bat:
set TC_DS_USERID_VALIDATION_ENABLED=false
set TC_DS_HASH_ALGORITHMS=SHA-1
2.tcserverproxy.xml:
<hashalgorithm name="SHA-1" />
В syslog присутствует строка:
INFO  - 2018/4/04-08:30:49.797 UTC - TcServer.91197.01.infodba.00030 - Signature contains un-accepted digest algorithm: SHA256 - Teamcenter.POM at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\foundation\pom\pom\pom_tcsso.cxx(342)
ERROR - 2018/4/04-08:30:49.797 UTC - TcServer.91197.01.infodba.00030 - 51034: The user validation has failed. Please contact your system administrator. - An error has occurred in validateCreateInputBase for Fnd0DigitalSignature - Teamcenter.CoreModelGeneral.tccore at D:\workdir\tc10171w1128_win64\src\core\tccore\Fnd0DigitalSignatureImpl.cxx(646)
Есть мысли, почему не съел настройки?
подобное сообщение было у вас и ранее.
из него я могу лишь сделать один вывод, что в вашей подписи используется алгоритм SHA256 и тц к ней почему-то не готов,
см. чего в моем сертификате написано
@Гуру Решили проблему! В tc_profilevars.bat необходимо было прописать все алгоритмы шифрования set TC_DS_HASH_ALGORITHMS=SHA1,SHA256,SHA224,SHA386,SHA512
18 часов назад, a.kvetkin сказал:
Здорово, что вы решили свой вопрос, но ваше решение говорит о том, что нужно бы покурить побольше мануалов про сертификаты, или отдать ими заниматься специально обученным людями
гляньте в логе какой по факту у вас срабатывает SHA
  • 3 месяца спустя...
@Krusty Добрый день! Есть ли возможность выгрузить из подписанного объекта Teamcenter цифровой подписью хэш-сумму? Есть необходимость выгрузить подписанный объект из Teamcenter на файловую систему и проверить каким сертификатом он был подписан и действителен ли он!
В 10.07.2018 в 11:03, a.kvetkin сказал:
посмотрите в атрибутах подписи, я где-то её встречал.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
