15 минут назад, Dart_JAN сказал:
Доброго времени суток! Помогите разобраться!!
Я установил SolidCAM 2019 на solidworks 2020, но Solidworks не видит solrdcam. Не подгружает и нет его в Инструменты/Добавления! Как быть?
Спасибо
переустанови solidcam, только теперь открой setup exe с правами администратора
Изменено пользователем niksheff
    • статист
