Спецификация NX10
valeo-ua
Подскажите: а как сделать разделение на сборочные единицы, стандартные и др. подразделы спецификации?
по поводу "ручками" -если можно подробностей насыпьте?
я пробовал создавать в спецификации дополнительные строки. в них постоянно показываются спецзнаки: [ ]
затем - как можно поменять порядок записей без сортировки? Вручную чтоб подвигать вверх-вниз?
на хелпы не кивайте - там все предельно кратко и не затрагивает эти вопросы.
В Teamcenter, ваша задача не задача CAD
Да нет. Именно КАД задача. без тимцентра либо другой ПДМ должна решаться.
Изделие состоит из деталей и сборочных единиц. Спецификация составляется в тойже среде что и электронный макет изделия. потому все должно быть и без пдм...
В Солиде в свойствах файла прописывает раздел, вроде одно ядро с NX. Это используется в оформлении спецификации. посмотрите как у вас в проводник свойства файла видит и какие.. можно туда добавить "ручками" пакетно всем выбраным файлам. .
Изделие состоит не только из ДСЕ
так что там по поводу "ручками" без применения ПДМ?
Вам же ответили или TC или ручками или пишите приложение собственное
"ручками" можно по разному понять:
  1. написать всю спецификацию как на печатной машинке;
  2. вручную подправить уже готовую созданную автоматически спецификацию (с сохранением связей на сборку)
  3. вручную подправить шаблон спецификации
какой из этих смыслов подразумеваете вы? а какой - IgP ?
Изменено пользователем valeo-ua
  • написать всю спецификацию как на печатной машинке;
  • вручную подправить уже готовую созданную автоматически спецификацию (с сохранением связей на сборку)
  • вручную подправить шаблон спецификации
Я подразумеваю Teamcenter
Спасибо за ответ, вас понял.
Интересуют варианты без тимцентра и других. Только средствами одного пакета NX10
У нас спецификация создаётся нашей самописной программой, из данных ЭСИ тимцентра.
Не я эту программу писал, уже давно сам не пишу, в ТС вообще никогда не писал.
Про ручками я подразумевал следующее: В черчении NX, есть инструмент таблицы, в нём есть возможность
показать список компонент. Чтобы задать необходимый порядок в нём надо будет сначала задать "ручками"
необходимые позиции компонент, надо задать необходимую форму таблицы, научиться работать с ней на предмет необходимого отображения компонент и информации из них ну и т.д. и т.п ... копать надо.
НО ! если надо строго по ЕСКД (ГОСТ) думаю не получится ...
Как сделать пустые строки?, названия разделов? - ответов на эти вопросы у меня нет.
Поэтому - программу надо.
Попробуйте эти шаблоны. Может поможет. Ссылка ниже. Там есть и шаблоны спецификаций, но многое приходится доделывать "ручками" особенно сортировку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812464
А вы пробовали утилиты от Сименса, насколько я помню там был функционал (part_list)
Изменено пользователем avd
а подробнее? ссылку, если можно, киньте?
попробовал
обнадеживающе
менюшки толькона английский перескочили (у нас русское меню - критично)
Мне кажется, эти утилиты так много обсуждали, но с ходу нашел только вот эту ссылку http://cccp3d.ru/topic/32321-chto-s-eskd-v-nx6nx7/?p=592347
Поищите поиском по-внимательней, может и 32 битные найдутся
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
