MaxXim_22
Flow simulation + simulation исследование + анализ движения
Здравствуйте.
Помогите разобраться. Необходимо подобрать мотор с помощью «Исследования движения».
1. Сделал расчет сил воздействующих на лопасть в  Flow Simulation.
2. Сделал «Экспорт результатов в Simulation»
3. Создал новое исследование. Из сил добавил только гравитацию, когда просчитал получились незначительные нагрузки. Т.е для чего тогда нужен «Экспорт результатов в Simulation»?
4. Добавил во внешние нагрузки «воздействие потока» При расчёте он показал смещение от нагрузок от Flow Simulation.
5. Создал исследование движения. В качестве двигателя выбрал вырез на лопасти.  С этими оборотами при расчете он выдал ошибку. Пришлось изменить тип интегратора со стандартного на WSTIFF. Нажал рассчитать.
6. Сделал эпюры вращающего момента и потребление энергии.
7. Так вот весь вопрос в том, почему эти эпюры не меняются в зависимости от результатов загруженных из Flow simulation? Как бы я ни менял обороты в Flow simulation и потом загружал их в Simulation. Эпюры не меняются. Запускал расчет результатов Simulation. Результат тот же.
За три дня танцев с бубнами нашел вот такое короткое упоминание, что вроде его куда то нужно добавить.post-53986-0-35145400-1458045269.jpg https://www.solidsolutions.co.uk/Blog/2014/09/Using-Design-Studies-Can-Save-You-Hours/#.VueyIpyLS73 Но найти эту вкладку не получается. Или я вообще все не так понимаю?
Найти толкового описания или урока так и не удалось. Помогите разобраться.
1 person likes this
Share this post
Здорово! Не знал о такой фиче, спасибо. Хотя в Вашем случае это не требуется.
Для подбора двигателя достаточно получить значение крутящего момента по Y из FlowSimulation. Потом найти двигатель, который обеспечит этот момент при нужных оборотах.
Вашему вопросу уже посвящена целая многострадальная тема в CFD разделе. Там уже были даны описания подходов. Хотя да, какие конкретно кнопки нажимать - не сказано.
За 2016 версию не знаю, но в моей 2014 нельзя передать нагрузки из FlowSimulation или Simulation в Motion. Из Motion'а в Simulation - теоретически можно.
Share this post
Спасибо за ссылку. Просмотрел. Дело в том, что у меня стоит другая задача. Они могут снять значение крутящего момента, потому что у них есть поток воздуха, который раскручивает винт.  А у меня наоборот. Есть уже раскрученный винт с заданными оборотами и неподвижная среда. Я попробовал на всякий случай снять значения, но пишет сходимость «неверно». Получается, что я могу только снять значения силы (сопротивления) на винт. А потом как я полагаю добавить эти значения в Motion и Simulation. Кстати в исследовании движения можно добавить «Сила», но как выбрать все грани винта? Может еще на какие мысли натолкнёшь?
Share this post
Не может такого быть. Сила = интеграл давления по поверхности. Момент вокруг оси = интерал (давление * расстояние до оси) по поверхности. Есть одно, значит есть другое. И здесь нужен именно момент вокруг Y. Задача на одно действие.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Ок. Позже)
Edited by piden
Share this post
Свершилось: посмотрел)
Цели нужно задавать на все внешние поверхности винта. Если бы сделал туториалы, знал бы об этом)
Share this post
Я уж было подумал, что и ты пропал. :)
Пересмотрел кучу всего, впрочем как и перечитал, но к сожаленью не нашел подобного тутора. Если даш ссылку обязательно изучу.
Т.е. нужно задать цель "Сила" на весь винт и снять значение "Момент Y" на отверстии вала? Сейчас буду пробовать, надеюсь получится. Спасибо.
Share this post
С меня бутыль :) Разобрался. Если опять, что то не напутал. С расчетами вроде как сходится. Спасибо за наводку.
Share this post
Всем привет, хочу освоить исследование движения в Солиде. Подскажите простую схему движения объекта по направляющим под действием силы тяжести.
Share this post
    • rg2018
      Здравствуйте. Такая проблема, не вижу значков и текст в самой программе так как, плохо вижу Можно ли увеличить масштаб программы?
    • igor95_64rus
      Всем привет. Месяц назад начал работать оператором ЧПУ и возник вопрос по привязки инструмента и ноля детали на станках haas st 10 и st20y. (стойка фанук) щупы не работают и поэтому привязываем протачиванием и подрезом торца, получается по X привязываем только при установке инструмента, а Z привязываем  каждый используемый в программе инструмент кажый раз когда начинаем делать другую деталь, а ноль детали (g54-g59 в графе x и  z стоит 0) не используем, единственное когда это задействуется это когда обрабатываем 2 сторону, то в g55 корректируем Z чтоб вышел габаритный линейный размер, собственно вопрос такой, это правильная привязка? а то во всех книгах пишут что надо инструмент привязывать и  ноль детали, но при такой привязке как делаем 0 детали не надо привязывать, и еще вопрос можно ли как то привязать инструменты, а потом просто привязывать 0 детали а инструменты уже трогать не надо( к примеру проходным резом точить торец и диаметр привязать x и z, а остальные инструменты будут как то от этих значений "плясать"
    • ShadoWofXaoS
      Приветствую. У стойки 802D довольно корявый и неудобный интерфейс. После некоторых мучений пришел к выводу, что подпрограммы из вкладки "Циклы" нельзя ни отредактировать, ни скопировать обычным, привычным способом. Поэтому предлагаю следующий способ: скопировать/выгрузить (аля "Считывание") на комп требуемую программу из вкладки "Циклы" через интерфейс RS232, отредактировать, потом обратно скопировать/загрузить (аля "Запись") во вкладку "Циклы". Для данных целей рекомендую программу WinPCIN (желательно последней версии). P.S. Лично я крайне НЕ рекомендую редактировать стандартные циклы Siemens. Только дубликаты/копии следует редактировать, а потом сохранять во вкладку "Программы" (или даже лучше в "Циклы пользователя"). Думаю, проблем с конфликтностью одноименных программ быть не должно. Если память не подводит, поиск и последующее выполнение программы происходит в определенной последовательности: 1. _N_MPF_DIR 2. _N_SPF_DIR 3. _N_CUS_DIR 4. _N_CMA_DIR 5. _N_CST_DIR
    • chatjokey
      если интересно, то вот https://journal.tinkoff.ru/dubai/ и вот https://pora-valit.livejournal.com/1248449.html
      собственно, а что мне дадут эти цифры? интересно сравнивать медианную зарплату и расходы. в оаэ хороший инженегр получает в районе 3.5 тыс дол и выше при стоимости жилья выше 1 тыс дол., еда дорогая, вода дорогая, медицина сверхдорогая. Учитель в оаэ получает 500 баксов. И на что интересно он живёт? Учителя в оаэ не нужны. Как и здесь. Как и в США что уж молчать.
    • chatjokey
      я бы на вашем месте про экономику стран вообще не рассуждал.  вы не понимаете значение терминов ввп на душу населения и уровень жизни.
    • Plumber
      У меня был один прецедент - файл открылся, но с ограничениями, а потом как-то не было оказии
    • ShadoWofXaoS
      Вообще, после столкновения шпинделя прямо или косвенно (через инструмент, например) с чем-либо его следует проверить. Любой дефект или простое смещение шпиндельного блока однозначно будут влиять на его точность и работоспособность. P.S. Поправлюсь: не M17, а M19. Значение для M19 - MD43240 $SA_M19_SPOS.
    • Plumber
      Наверное последовать рекомендации и обратиться к реселлеру
    • Semen_sg
      неа Блаватскую читал и Рерихов, рен тв странный канал чет прут явно по мозгам ездящее
