Режимы для фрез малого диаметра
Господа, не подскажите.На каких режимах работать фрезами д2-3мм на станках у которых max 2000 оборотов.стали у8 40х
А фреза твердосплавная или HSS ?
Изменено пользователем sLAVYN88
Режимы будут зависить от элементов которые вы хотите обработать - если вам надо обработать канавку тогда выбирайте трохоидальную обработку если позволяет ширина.  Любую траекторию старайтесь делать максимально сглаженной.
старайтесь брать фрезой не больше 2/3 от диаметра, шаг по Z = 0.5-1 мм максимум.
У8 - вроде сталь инструментальная для штампов и матриц. Начните с минимальных режимов  и смотрите как пойдет Fz = 0.01  -0.02 мм на зуб
А оборотов сколько?
Да тут уже от станка идти надо. Если станок выдержит продолжительное время работать на максимуме, ставь максимум. Если работать фреза будет непродолжительное время (5-10 мин), думаю выдержит станок. Нет - значит исходя из возможностей. А вообще смотри, что рекомендует производитель инструмента. Фреза фрезе рознь. Так что больше вводных надо. А вообще не вижу смысла использовать тв.спл. если оборудование не позволяет раскрывать весь потенциал инструмента. Быстрорез справится с задачей и в режимы почти попадете. Да и дешевле быстрорез будет в 2-4 раза на таких диаметрах
не подскажите хорошие и не дорогие фрезы HSS?
Купи CNIC, и будет счастье.
Сейчас в инструменталке ИНРЕКО лежат. маленький диаметр вообще не какие. А вот их твердосплавные уже конечно раза в 2 лучше (качество поверхности  + вертикально можно врезаться). CNIC не работал думаю они не сильно от инреко отличаются?
    • статист
