Связанный анализ (Fluent - Steady-State Thermal - Static Structural)
Добрый день!
В Fluent был проведен расчет течения выхлопных газов. В ходе проведения расчета он несколько раз "рушился". Благодаря автосохранению он был завершен. Однако было обнаружено, что ANSYS  "потерял сетку" - показано на первом рисунке. И теперь, чтобы продолжить связанный расчет мне нужно грузить ее отдельно в Stedy-State_Thermal. Запуск нового проекта и подключение сразу всех модулей, а потом загрузка case и data файлов Fluent не помогает - ячейка с сеткой появляется, но не грузится дальше в модули, только Solution. При создании сетки заново в связанных модулях (геометрия одинаковая) и при экспорте в них данных из Fluent получаются вот такие картинки - рисунок 2, вместо более реальных таких - рисунок 3. Это может быть связано с "потерей сетки"? Или причина в другом?
Очень прошу помочь! Спасибо!
Версия ANSYS 16.0.
Вы в своей нумерации картинки не спутали?
Вообще же "более реальны" оба варианта. Обратите внимание на шкалу последней картинки. Ягуаристое отображение - особенности интерполяции.
Каким образом вы представляете помощь? Уникальный совет "сделайте то и то", который решит все проблемы? Вот он: проведите расчет заново с самого начала, начиная с создания сетки. Только файлы больше не теряйте  :biggrin:
Изменено пользователем piden
Добавлю, что судя по результату, газодинамику ввобще можно было не считать.. Изменение температуры в сотые доли градуса в задаче термоупругости - это мелочи.
Да, спутал местами рисунок 2 и 3. Более реальная картина представлена на рисунке 2. В том и дело, что меня не совсем устраивает шкала последней картинки. Файлы потерял Fluent - это его обычное поведение при загрузке из автоматического сохранения, разве нет? Вот еще одно отображение, но уже внешней поверхности. Сетка была сделана в ICEM. Проведение расчета во Fluent заново займет слишком много времени :sad:
Изменение температуры в сотые доли градуса - это ошибочно, разве нет? Правильный результат показан на рисунке 2 (Fluent)? Не понимаю почему при экспорте из Fluent картина распределения температур кардинально меняется?
Изменено пользователем V.V.K
ошибочно
Ошибочно.. но с этим нужно мириться. Хотите чтобы у вас  было тождестенно 60.471 ?
Сделайте шкалу пошире на долю градуса, и все будет хорошо.
Может вы хотели импортировать последний расчетный шаг, а импортировали начальный - распределение сразу после флуентовской инициализации?
Да ладно))
Но на деле труба нагревается же до температуры около 200 градусов. Почему тогда при экспорте становится 60,5? Сделать шкалу шире можно в Solution, а это картинки из Imported Temperature.
Да ладно))
Да, много. Так как там 2 такие трубы в охлаждаемом корпусе. Нет, это не первый шаг. В названии файла фигурирует № 77530.
Мы тут все изнываем от желания помочь. Как нам это сделать?  :g:
Наверняка проблема из-за того, что что-то было неправильно импортировано, либо из-за несоответствия сетки Fluent и дальнейшего расчета. Но, это лишь мои догадки. Может Ваш опыт может разобраться в этой проблеме.
Как уже было сказано - опыт показывает, что если что-то пошло не так,  стоит попробовать сделать всё заново.
Привыкайте пересчитывать по много раз.  :biggrin:
Нашел видео, в котором задача примерно такая же - https://www.youtube.com/watch?v=GNLjOzNTTPU. И вот в чем вопрос. Выше в беседе "Piden" высказывал предположение о расчетном шаге. В этом видео их кол-во 51 (27:52) и при экспорте температур задается также число 51 (42:48). В моем случае итераций 80000, но в той графе указано -1. При раскрытии выпадающего меню там есть вариант только -1. Рисунок прилагается. Проблема видимо в этом. Как это можно исправить?
а дайте картинку температур из флуента
Вторая сверху. До этого расчет шел стационарный. Добавил несколько шагов нестационарного, как в видео уроке. Не помогло. Вернее как, теперь есть соответствие time step, как в уроке, но температуры без изменений. Как я понял, он мне по-прежнему выдает температуру на момент инициализации.
стесняюсь спросить, а в каких это единицах температура
и в какой системе выхлопа такие масштабы в 600 градусов ))
на да ладно, по теме:
- у нас были проблемы, когда сетка cfd была в метрах, а задача в Ансис - в мм.
 В итоге интерполяция была полной фигней, вроде бы похоже, но вот с подобными пятнами, как на рисунке 3.
Пришлось в ручную писать программу для чтения результатов cfd и интерполяции на сетку ансиса.
вы пробовали на простой задаче, которая бы не считалась так долго во fluent, сделать интерполяцию? Получилась ли?
И кстати, а чего так долго считается. Вроде задача простая.
Это только часть модели. В наличии две трубы и охлаждаемый корпус.
Пробовал на простой. Собственно одна эта труба. Сначала показалось, что все верно, но там минимальная температура расчета была не 60 градусов, а около 600, точно не помню (газы на входе в эту трубу). И получилось как на прикрепленном рисунке. Сейчас мне уже кажется, что это тоже температуры инициализации.
Сетку изначально делал в ICEM в мм. Возможно ошибка в самом экспорте. В итоге связь модулей на прикрепленном рисунке. Сетку решил заново не делать, а воспользоваться той, что есть.
А вот объясните мне... может я чото не понимаю..
Но если во флюенте получено распределение температуры газа на стенке, то это число пойдет в гран. условие по теплообмену на стенке (в тепловой задаче для железки), ну там где разность  разность темпертуре, а никкак не в граничное условие первого рода.
это вот почему?
точнее, смотря как считать.
Если расчет во флюенте с железкой, то мы можем вытащить температуру стенки. И получить условия 1-го рода.
А если считали чисто газ, то вытаскиваем температуры газа у стенки и коэф-т теплопередачи. И тогда получаем условия 2-го рода.
Ансис и так и так может
Ясно. Я просто не додумался, что во Флюентовскую модель можно еще и железку затолкать. ТИпа надо будет по ней сказать, что в ней решать только уравнение теплопроводности ?
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
