Не получается создать ведомость покупных
alnikmikul
Добрый день!
Установили SolidWorks 2015 и SWE-PDM 2015, со спецификацией вроде как справились, а вот с ведомостью ни как не получается. Во-первых: "возможно создать" только из PDM - это так и надо?
Когда нажимаешь из PDM SWR>Создать отчет... , то появляться окно Excell и выдает следующую ошибку:
Потом появляется окно выбора документа:
Нажимаем создать, проходит анализ данных и выскакивает ошибка:
И все.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Изменено пользователем alnikmikul
Попробуйте поставить в настройках группы пользователей галочки, как показано на скриншоте. post-53675-0-32204000-1455955109.png
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
