Построение точек по абсолютным координатам
ingenerkons
Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста следующий вопрос есть таблица с рядом координат допусти точка А с координатами 100 100 (две координаты, третья не используется) Б , с координатами 110 110, В , с координатами 100 110. В общем итоге точек около 50. потмо по этим точка строится контур. Инструмент кривая по таблице не подойдет пробовал, там например из одно точки будет окружность которая плавно перетекает в другую, ну то детали.
Сейчас дело обстоит каким образом делаю все вручную post-48390-0-60426300-1455390468.png ввожу координаты на инструменте точка и фиксирую её, в идеал что хотел бы получить ввел точки в экселе или текстовом доке, и потом нажав кнопку эти точки построились в эскизе желательно с примечанием где какая точка например А, Б. В.
А это - Массивы, управляемые таблицей???
Или Вам нужно именно в эскизе???
Изменено пользователем SERoz
ПЫС
Кстати, ежели построить кривую потаблице, то затем эту кривую можно сделать "вспомогательной геометрией" и останутся только точки по координатам...
Кривую попробовал она не желает строится, пишет пересечение не допустимо а координаты иду скажем так не всегда по порядку, С массивом не понял как его применить именно для создания точек. И нужен в первую очередь именно эскиз
С массивом просто - строите какой-нить элемент (отв., бобышку и т.п.) и множите это массивом по точкам...
В эскизе строить по точкам кажись низя...
А кто мешает, предварительно, отсортировать Вашу таблицу (например в Ворде или Экселе)
Можете воспользоваться этим макросом: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Import-Points-from-CSV-to-Sket
Сейчас пробую, и немного опечален целые числа получаются, а дробные не хотят, например 10,5 и 4,5 координаты упрямо не строит
Ураа немного поковырялся в системных настройках и получилось))  :worthy:
А вопрос вдогонку,а можно как то макрос модернизировать, чтобы он спрашивал путь открытия файла? Например нажимаешь кнопку и он просит указать файл *.csv, а файл уже хранить в удобном месте например в папке с деталями
Используйте добавление - SCANTO3D
Обновил макрос с выбором файла через диалог: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Import-Points-from-CSV-to-Sket
А вот так можно делать?
график по точкам.rar SW2915
то есть тупо в таблицу параметров оформляем размеры до наших точек, и получаем возможность менять их как вздумается.
Возможно кто-то скажет" "Это не эстетично..."
Но известно, что: "за то дешево, надёжно и практично!", ибо ваяние сего хулиганства заняло минут 20.
 Изучайте что....прааавильно - справку. Часть "из файла"
Не пойму... Что не так в примере? Не вижу противоречий со справкой.
Может пальчиком покажите где криво?
Ну во первых элементарно время 20 минут это много)) с макросом до 5-10 минут с чайком)) Во вторых лишние связи и размеры, а учитывая что точки используются только для построение контура и базовых отверстий и остальные размеры на чертеже импортируются, может получится каша, да и так с размерами собственно говоря каша получается.
П.С и в третьих таблицу с экселя с координатами вставляю в чертеж
Изменено пользователем ingenerkons
Конечно, дело как грица хозяйское  :smile:
Но.
1. 20 минут - это на создание эскиза. Последующие изменения графика по полученным данным быстрее. Очень быстрее.
2. Можно не импортировать в чертёж размеры для графика.
3. В чем эта каша состоит? Ни какой каши нету.
4. Что мешает вставлять Вашу таблицу и дальше куда надо?
5. В примере показана работа штатного средства SW. Макрос как бы не обязателен.
Но опять же, всякие способы хороши. Можно и так, можно и этак. Ещё можно через сборку сделать подобное безобразие, если размеры в эскизе не нравятся  :smile:
P.S. Огромное спасибо уважаемому Артему.
Изменено пользователем IgorT
Но.
Артему низкий поклон)))
Но Вы немного не так поняли задачу мне график и даром не сдался, по точкам строится контур детали в дальнейшем, и на каждой детали разное количество точек от 50 до 200. с разными координатами
 ааа, это вы решение привели. Тогда был не прав, прошу прощения.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
