Техкарта в Powermill
Lone_Ranger
Добрый день. Использую для вывода в техкарту {setupsheets.ncprogram.image_tag} , у меня 5 NC файлов и например для 1 и 4 созданы  фото в powermill, а для остальных нет. Как сделать так, чтобы к определенному NC файлу было свое изображение, а для которых не сделаны пустое поле, а не такое фото post-53568-0-60148800-1455346310.png
Заранее всем спасибо за помощь.
средствами провер мила никак
по сути техкарта это html-файл, можно осделать но это будет несколько через @опу,
делаем необходимые скрины, сохраняем в папку с техкартой, открываем техкатру в текстовом редакторе, прописываем ссылки на конкретные картинки, открываем техкарту любым браузером, печатаем...
Решил на первое время сделать вот так chablon.html . Изображение delcam уже нет, но остались нюансы по выводу лишнего текста на экран.
на форуме делкам нашел шаблон, он в дюймах, но можно редактировать в excel.
можно посмотреть, поизучать
...и еще один
toolpath_summary.zip
Summary_Dan.zip
Изменено пользователем Мишутка
${stoolpath.HeightAboveModel} The z-distance between lowest point in toolpath and top of model
немогу настроить вывод в техкарту данной переменной с 1 знаком после запятой. Если значение  близко к 0 выводится примерно так 5,71321e-015 round не помогает, может синтаксис не такой как в справке описан?
  • Например, чтобы округлить ограничение максимального х заготовки до двух знаков после запятой: {round(block.limits.x.max, 2)}. Не рекомендуется округлять более одной переменной.
Изменено пользователем sssdos
    • статист
