симуляция в NX10
olegmax
Что за глюк? в NX10
при анализе в симуляторе показывает остаток материала на стенке аж миллиметры,хотя офсет дан 0,2мм
offset-0.2.zip
Вы каким способом проверяете, что то я по картинке не понял?
Попробуйте (на русифицированном NX): ПКМ-ТРАЕКТОРИЯ-3D динамика-ПОКАЗАТЬ ТОЛЩИНУ В ЦВЕТЕ.
Толщина стенки детали в данном месте какая?
в конкретном месте толщина 3,8мм
интересно но при анализе в в цвете показывает правильный остаток материала
Изменено пользователем olegmax
Что за глюк? в NX10
Интересно, действительно глюк, получается.
Скачал ваш проект, сделал вашу проверку.
У меня показывает припуск 0,2 обеими проверками.
P.S. а зачем в вашем проекте 2 совпадающие MCS?
так я вот этого кино насмотрелся
Если необходимо обработать деталь с нескольких установок, то проще будет организовать такую структуру:
-Workpiece
  -MCS-1
  -MCS-2
и т.д. сколько вам необходимо установок...
В некоторых случаях нужно делать MCS_main - главную и MCS_1,2,3 т.д. - локальные.
А про глюк толщины остатка материала - у меня тоже в симуляции какую-то ерунду показывает, а при "толщине в цвете" всё определяет нормально. Причину отыскать не смог.
  • 3 месяца спустя...
А кто-нибудь знает, как вернуть прежний вид инструменту, без жирных кромок?
В NX9 было как-то приятней смотреть на симуляцию...
NX9post-18266-0-30482800-1464257201.jpg NX10post-18266-0-14383900-1464257209.jpg
Еще заметил, что когда колесико крутишь на себя, деталь в NX9 приближалась, а в NX10 наоборот, отдаляется...
Или это как-то настраивается?
Про колесо здесь уже писали, есть настройки. А про толстые кромки - они только на инструменте?
Ага. Только на нем...
Юрий, письмо мое получили?
Ура! Про колесо нашел!
Утилиты - Настройки по умолчанию - Базовый модуль - Операции с видами - Прокрутка колёсика мыши.
В итоге, про жирность инструмента нифига не понял.
Но, в аглицкой локализации такой жирности нет.
Поставил обновления, в новых операциях, жирность пропала.
В старых деталях жирный инструмент остался))
Кстати, в обновлении пофиксили ошибку в русской локализации со сверлением.
Теперь у меня 10.0.3 MP03
Изменено пользователем Dimasik-ola
MP05 для 10.0.3 нормальный? Работает? Интересует народная версия обновления.
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
