как нанести текстуры на флехе?
arucas
Здравствуйте ребята, я читаю этот форум уже лет 5 но вот тока первй раз зарегился для своего первого сообщения.
Я работаю в германии в конструкторском Бюро в Фирме по разработке замков для шкафов и для чемоданов.
Я там не так давно работаю и только набиваю так сказать первые шишки в опыте.
Мой вопрос состоит втом как я могу положить одну фотографию например на одну флехе.....площадь.. сферичесую площадь.....
вобщем мне надо шахматную доску наложить на шланг.
вообщем мне как новому юзверю загрузгу картики админы конечно непозволили,
( как всегда стандартно сказали Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.)
попробую на фоторадикал загрузить линк:
http://s020.radikal.ru/i707/1602/25/d87dc117a3e0.jpg
этот мустер мне надо наложить в окружную на прощадь..... т.е... на шланг:
http://s50.radikal.ru/i130/1602/1d/981d5db025e2.jpg
Я раньше когда еще училсяБ это делал в Solid Edge,  там это удавалось, а вот в NX чтот не найду как создать ткстуры и наложить их на площадь.
Буду очень Данкбар за помощь.
Jakob Lagutkin
Изменено пользователем arucas
Jakob Lagutkin
В паллетах есть материалы- отображение детали должно быть "студия"
Всё правильно, лучше непридумаешь... wenn nicht, dann ruf einfach an (09771-953265), wir klären das... :biggrin:
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
