Solidworks 2017. Что нового.
Понятно, спасибо. Почему-то, думал, что такое там можно было создать всегда.
А не подскажете ещё, все элементы массива обязаны на одной плоскости лежать или их можно по высоте варьировать (типа как пружинку создать чтобы)?
Вам знакома фигура солнышко?
Можно было создать и раньше, но не одним массивом.
Высотой отдельных экземпляров можно версии с 2014 управлять... Про пружину не понял...
Немножко ошибся с примером:post-1055-0-04347700-1458125791.jpg
Изменено пользователем Ruslan
Я имел ввиду: можно ли располагать элементы одного массива на разной высоте,
Вот вы рисуете плоскость и на ней массив. Допустим у меня есть цилиндр. Могу ли я создать массив, расположив его элементы на его боковой стенке по кругу, т.е. так, чтобы каждый элемент был на своей высоте, начиная от нижнего основания (1-ый элемент) и кончая верхним основанием (последний элемент).
Так что ли? Для этого не нужно ждать 2017 версии... Да и тема была на форуме (вроде).
Спасибо! То, что надо.
  • 3 месяца спустя...
Давать просто ссылку не совсем корректно.
Короче, что там нового планируется.
  1. Двунаправленные круговые массивы.
  2. Новые способы построения фасок – несколько фасок разного размера в одной команде, фаска с управлением шириной грани самой фаски, фаски для двух наборов граней с одной или двумя направляющими кромками.
  3. Переключение фаски на скругление и обратно.
  4. Отображение выбранных компонентов прозрачными при просмотре модели сборки в разрезе.
  5. Сбег трехмерной резьбы, наружной и внутренней.
  6. Включение чертежей повторно применяемых компонентов при создании структуры нового проекта в Treehouse и публикация графа структуры в файл PDF.
  7. Автоматическая закраска замкнутых контуров эскиза, их выбор и перемещение захватом этой закрашенной области.
  8. Новый мастер отверстий, позволяющий построить вход и выход отверстия из любого числа ступеней разного типа – зенковок, цековок, резьбовых секций в любой комбинации.
  9. Новый инструмент автоматического решения конфликтов сопряжений, обусловленных недостаточной точностью выравнивания сопрягаемых объектов.
  10. Сохранение идентификаторов объектов сборки при ее конвертации в деталь.
  11. Возможность регистрации в SWE-PDM измененного документа без увеличения номера версии документа.
  12. Ссылки заметок чертежа на содержимое любой ячейки любой таблицы.
  13. Групповое изменение масштаба и форматки сразу нескольких листов чертежа.
  14. Возможность выделения толщиной силуэта разреза.
  15. Зубчатая линия обрыва на обрезанных видах.
  16. Зеркальное отображение вида чертежа с автоматической модификацией всех производных видов и всего их оформления.
  17. Сравнение примечаний PMI двух моделей или двух конфигураций одной модели.
  18. Смещение кривой по поверхности.
  19. Перенос контуров эскиза на набор поверхностей двойной кривизны.
  20. «Магнетическое сопряжение» – подсказки о возможных сопряжениях в процессе добавления компонента в сборку с автоматическим захватом ближайшего варианта сопряжения и его применением.
  21. Новые форматы для просмотра и измерений в eDrawings: CATIA, Inventor, NX, Solid Edge, Creo, STEP, IGES, Parasolid и многое другое.
  22. Прямое открытие и применение в сборках моделей разных форматов без преобразования в формат SolidWorks и создания дополнительных файлов формата SolidWorks.
Словом, нового функционала не появилось. Только улучшение юзабилити. Очень жду возможности строить разворачиваемые на плоскость поверхности по 3Д кривым, и преобразования их в листовые детали с толщиной. Хотя бы как в Сименс НХ.
Чего-то пока нет PDF (файл пока пуст), вероятно ещё не определились с новшествами:
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2017/English/WhatsNew.pdf
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2017/Russian/WhatsNew.pdf
Как и предполагал, новая цветовая раскладка будет освистана сообществом юзеров.
Теперь-таки разрабы отработают обратно. Слава  богу  :worthy: .
Господь всемогущий, будь великодушен до конца, как следует пни под зад этого кренделя сеньёра-манагера Кевина Берни (Kevin Berni), затеявшего всю эту галиматью с новой цветовой раскладкой.
Заранее благодарю тебя, господь мой всевышний CAD/CAM/CAE :worthy:
Мне ктати нормально, все понятно, все логично, ну синесерое, ну и что ) вообще не пугало ... а вот поставил СП3 и тут ужаснулся ... мне кажется у них от воплей юзеров голову снесло ( что-то наменяли, наворотили, ппц, все в первой версии было ок, а теперь от криков скрытые элементы не зачеркивают, а рисуют контуром, детали и папки теперь синие как клаксы в дереве конструирования, ужас. Нужно было им оставаться мужиками до конца 2016 и ничего не менять, в 2017 уже бы ввели все по человечески
Изменено пользователем Artua
Кстати да, на картинках интерфейс смотрелся страшнее,чем на практике. Как попробовал поработать, так ничего, нормально оказалось. А вот настройки интерфейса в SP3 реально убогая получилась. Когда половина так половина сяк это реально напрягает.
И еще один момент: лично меня гораздо больше напрягли синие иконки файлов в проводнике винды. Не покидало ощущение, что все файлы выделены, и постоянно хотелось это выделение снять))
Зачем ждать - Lofted bend (элемент по сечениям сгиба)
Эта функция работает некорректно. Строит поверхность двойной кривизны. Во втором своем варианте строит гнутую по сегментам деталь, но только посторенную по параллельным сечениям, состоящим из дуг и (или) прямых.
Ruslan, покажите меню настройки кругового массива, плз.
У вас там настройка в двух направлениях?
У меня (SW2016SP03) в одном направлении, подъем по винтовой линии не отстраивается...
Не имею возможности. SW отказывается запускаться, вылетая с ошибкой. Даже переустановка не помогает. Пока нет большой надобности разбираться в причинах.
Что касается массива, то в 2016 есть такая функция в массиве, как Экземпляры для изменения. В качестве размера для изменения выбирается расстояние от торца и указывается интервал.
Мне кажется, в данном случае скорее можно говорить о некорректном применении функционала, чем о некорректной работе функции)). Техподдержка - если есть доступ - поможет разобраться с практикой применения.
При применении этой функуии сам СВ выдает сообщение, что полученные в результате ее применения постоения несколько некорректны, и рекомендует использовать другую ее версию, ту, которая строит сегментированную листовую деталь по параллельным сечениям, состоящим из прямых или дуг. Так что то Вам действительно кажется, ибо сам СВ предупреждает, что будет построена ерунда а не разворачиваемая на плоскость поверхность.
Вы ожидаете от системы получить точную развертку поверхности двойной кривизы?
 Нет, "возможности строить разворачиваемые на плоскость поверхности по 3Д кривым, и преобразования их в листовые детали с толщиной. Хотя бы как в Сименс НХ."  Lofted bend содержится в разделе Sheet metal, потому по-идее должен строить разворачивающиеся поверхности 1-й кривизны, соответствующие свойствам листового металла. Но на деле, в первой версии, функция строит поверхности 2-й кривизны, а во второй - сегментированные приближенные поверхности, очень мало подходящие для построения связанной геометрии в сборках.
Вы как-то связаны с DS, судя по нику?
Если не полениться и взять в руки элементарный учебник геометрии, то можно будет заметить, что поверхность, созданная даже по двум скрещивающимся прямым, лежащим в параллельных плоскостях, всегда будет "седлом" (она же в разных учебниках "гиперболический параболоид" или наоборот "параболический гиперболоид") - поверхностью двойной кривизны. Вы можете обкакаться розовыми ежиками, но это будет поверхность двойной кривизны, принципиально не разворачиваемая на плоскость, будь то с толщиной или без, и в любом софте, включая не только Siemens NX, но даже в величайшем (как он сам себя называет) в истории человечества t-flex.
SW в первом (по Вашей классификации) варианте говорит (если говорит - у меня в 2016SP3 молчит) не о некорректном решении, а лишь о приближенном. Ибо таково оно и есть - глобус в карту превращается только с местными деформациями.
//очень прошу быть доброжелательнее//
Изменено пользователем MFS
п. 3
