Расчет оболочки
12 часов назад, karachun сказал:
@Нумер Скиньте модель, я не помню всех настроек солида наизусть а делать пример для Вас мне лень.
внеш.rar
@Нумер Так, предварительно - удаляете все контакты, дальше жмете правой клавишей на Connections и выбираете первый пункт Contact Set. Там можно выбрать контактные поверхности вручную. И там есть четыре варианта контакта.
UPD. В свойствах стали не правильно указан касательный модуль 7000 Па это слишком мало. Можно для начала принять Et=E/100.
UPD2.  Возможно контакт и не заработает из-за большого зазора между деталями.
https://forum.solidworks.com/thread/211207
У меня солид пожаловался на то что не смог найти контакт после старта анализа, может в процессе расчета контакт заработает а может и нет.
Вообще это нормально что у трубы толщина стенки 120 мм?
@Нумер Вернул обратно глобальный контакт - все фурычит. Правда задача досчиталась только до 0.8 от номинальной нагрузки, Дальше решателю поплохело. До этого вообще без контакта расчет доходил до конца. Упростил модель с помощью осесимметрии.
https://fex.net/s/vzn7sab
1 час назад, karachun сказал:
Не открывается, говорит - "Возникла ошибка при попытке открыть файл". У Вас какой солид? Позже 2017?
Я верно понял что Вы только изменили свойство материала и упростили модель за счёт осесимметричности?
Про "Начальный модуль" я не понял. Какое значение надо там поставить и почему? Что такое Et я не нашёл, E  это модуль Юнга? Но он же сильно больше 700 000.Извините за глупые вопросы, пока солидом только начал заниматься и не во всём сам разобраться не могу.
Толщины у меня, как мне дали для расчёта, так что считаем, как есть.
26 минут назад, Нумер сказал:
2019SP5
27 минут назад, Нумер сказал:
http://help.solidworks.com/2019/English/SolidWorks/Cworks/c_Plasticity_von_Mises_Model.htm?format=P&value=
ulm1450461008313.image
Задается модуль упругости, к-т Пуассона, предел текучести и касательный модуль Et (в английской версии солида он называется "Tangent Modulus", а как он называется в русской версии я даже знать не хочу, никогда не используйте русскую версию SWSimulation, перевод ужасен и часто специально вводит в заблуждение) и этого достаточно для простейшей модели пластичности. Для конкретной стали можно найти Et если знать предел текучести, прочности и удлинение при разрыве.
34 минуты назад, Нумер сказал:
При таких размерах эта деталь похожа на часть ствола какой-то огромной пушки.
28 минут назад, karachun сказал:
2019SP5
А нельзя ли в формате для 2017 сохранить?
Вот тут я не разберусь никак. Вы пишете, что 7000, что я ввёл - это мало. Но у меня получается (сигма_временное-сигма_текучести)/(эта_макс-эта_тек)=(600-400)*10e6/(0.2-0,002)~200*10e6/0.2=1*10e7 значению 0,2 не удивляйтесь, это сталь специальная очень пластичная. В общем, не 7000, а на порядки больше.
И если не трудно, подскажите, где бы почитать, как правильно осесимметричность учитывать. Я вроде бы нашёл, что надо лезть в крепления, "дополнительно" и вбирать там цилиндрическую симметричность. Но там пишут "выберите как минимум один компонент перемещения". Что это за компонент никак найти не могу.
1 час назад, Нумер сказал:
Не, устанавливать 2017 версию ради Вас я не буду. В солиде нет возможности сохранять проект в предыдущих версиях.
А в Femap - есть и по этому он самый лучший препост на всете)
https://www.youtube.com/watch?v=I1LX8g-zy_E
Я тоже.
Так в чем проблема? Обычно для сталей Et в 100-500 раз меньше чем модуль упругости.
Вот только
200e6/0.2=1e9 а не 1е7. Но это не настолько критично. Главное суть Вы поняли, 1е9 это совсем не 7000.
Все намного проще, нужно создать новый анализ и при создании жмакнуть эту галочку. Дальше будет диалоговое окно - выбор плоскости, которой будем сечь модель, Вы разберетесь.
В 30.03.2020 в 14:16, karachun сказал:
у меня таки досчиталось до конца..) =напряги в том же районе что у тебя на картинке 500 МПа. Считал Etan = E/100; кинематическое упрочнение (1).
Использовал тип контакта узел к поверхности.
1900121735_.thumb.jpg.20ba83ed958b5186a44af5b9637687fe.jpg336935741_.thumb.jpg.0914cce18c1846da979d8f06c5bdfc61.jpg
Что интересно, при использовании контакта "поверхность к поверхности" выдаёт ошибку с прерыванием расчёта, но при активации параметра большой деформации (казалось бы несвязанные вещи.. этот параметр грубо рекомендуется юзать говоря когда большие пластические деформации в модели)  считает до конца (причём расчёт намного быстрее идёт, что уже странно!) и похожие результаты выдаёт по макс напряжением как и с контактом узел к пов-сти.
Однако большая часть поперечного сечения внутренней трубы, в отличие от 1-го случая,  находится в пластическом состоянии1605828809_.thumb.jpg.dc0c9cd5d45eeb823651cdd2bb55e785.jpg
В общем, доверял бы больше 1-му расчёту...
@Нумер Кстати, а в чём цель расчёта?) Оценить область пластических деформаций?
эта хрень лучше помогла при поверхностном контакте..))
Изменено пользователем Jesse
@Jesse Там вообще мистика - без контакта все считалось нормально, внутренняя труба раздувалась в виде "гули". Но по сути проблема решена - контакт заработал.
Может дело в том что я пользуюсь солидом без должного уважения (после фемап и ансис) и программа это распознает и вносит дополнительные ошибки.
2 часа назад, karachun сказал:
Большое спасибо, очень помогли. Что надо было - сделал.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
