Расчет кузова
Всем привет! Предыстория следующая: у человека есть грузовичок, необходимо сделать кузов для перевозки и последующего высыпания материала путем опрокидывания конструкции на бок, максимальный вес до 2 тонн. Я хочу посчитать минимальный диаметр трубы из которой можно сделать следующую конструкцию. Создал следующее исследование в котором проверяю величину напряжений на превышение предела текучести и запас прочности на наличие меньше единицы. Вопрос: все ли верно я делаю))?
KUZOV_VERH.rar
Вообще-то Ваш каркас надо считать балочными элементами, уже потому , что в твердотеле легко схватить сингулярность, что, похоже у Вас и присутствует:
И еще: статическую нагрузку необходимо увеличить для учета динамики - для российских дорог как минимум 5g.
минимум 5g
Могу подтвердить. Я использовал Аксёнов П.В. Многоосные автомобили.– 2-е изд., перераб. И доп.–М.: Машиностроение, 1989.–280 с.: ил. - У автора по опытным данным коэффициент динамичности доходил до 4.7.
пытался переделать через балки один элемент почему то не подгружается и все?? из-за чего может быть?
а увеличить нагрузку насколько получается?
KUZOV_VERH_1.rar
Разбирайтесь с моделью. Вырезы в новой детали неправильные. Посмотрите на углы. Я б на Вашем месте построил обычную сборку, без использования фишки "сварная деталь".
углы поменял,сетка стала нормально отображаться, исследование прошло, но что мне в нем смотреть? я вижу только максимальное перемещение, как мне по этому оценивать конструкцию?
Сделате отображения по напряжениям  смотрите где оно в конструкции  превышет допустмое.
Если расчет прошел нормально, все результаты должны быть доступны:
Я изначально и хотел считать через балки, но у меня в результатах были только перемещения,и сейчас когда я пытаюсь посмотреть напряжения появляется ошибка база данных не найдена. изза чего это может быть?
Возможно , что Вы не активировали в программе расчет напряжений. Посмотрите что там в output.
Подозреваю, что это глюк Simulation в модели, созданной в опции "сварная деталь". В посте 8 у меня своя модель - сборка созданная по Вашим размерам (рисовал около часа). Недостаток расчета балочными элементами - проблематичность здания нужных граничных условий, например шарнира - как у Вас. В результатах, приведенных в посте 8 - жестко закрепленные узлы. Кстати, нагрузка там задана неверно -  2т на объект. Напряжения будут меньше в 5 раз. Похоже, Ваш кузов выдержит, если не ездить по ухабам.  :clap_1:
Изменено пользователем ccc44
удалил результаты,запустил снова и стало отображаться, вот только предел текучести на графике не виден , в параметрах не нашел.
И сколько максимальное напряжение?
если труба диаметр 48 и толщина 4 то получается напряжение 188, и в 2015 солиде отображается предел текучести, размеры сечения я теперь уже увеличил.
Первоначально у Вас труба была 60х4,5. При этом максимальные напряжения 105 МПа. Запас прочности около 3 в статике.
я не совсем понял про динамическую нагрузку , когда именно она будет воздействовать, когда загружено подразумевается что конструкция прикреплена к платформе грузовика.
