Не работает постпроцессор в NX 10
anderscarnegie
Добрый вечер!
Есть у меня постпроцессор. Работал в NX 9, горя не знал и вдруг решил поставить NX 10. кинул значит четыре файла  .tcl, .def, .pui, cdl в папку где посты все лежат. Нажимаю "постпроцессировать, а он выдает ошибку такую.
Что делать, ребят, не подскажите?
Не обязательно в NX10 папку переписывать пост! А уж тем более PostBuilder 10 пересохранять, это полный абсурд!
Можно из NX10 перед постпроцессированием, просто выбрать pui файл этого поста. Но если уж хотите установить его в библиотеку, то будьте добры добавить
соответствующую строку регистрации в файл template_post.dat, в которой указываются пути к tcl и def файлам поста, копировать сами файлы в папку с постами NX 10, опять же незачем.
Нет, проблема в чем то другом. Я своими ПП-ми пользуюсь уже 13 лет (с тех пор, как перешел на NX). Последовательно перекидываю их из версии в версию. Все работает. Сейчас пользуюсь NX 10.
Попробуйте еще раз файлы скопировать. Возможно при копировании что-нибудь упустили.
Ларчик может просто открывается. Обычно файлов поста 3 штуки. И с ними никогда не возникает проблем. Т.е. проблема может быть в содержании файла *.cdl, где заданы, скажем, пути.
Добрый вечер!
Успевает ли сгенерироваться .h файл хоть с каким то куском кода? Содержимое "в студию".
Появляется ли в папке с проектом файл mom_information.out? Содержимое "в студию" :)
Да файл генерируется но пустой.
в  mom_information.out записано следующее:
***** A TCL Error Has Occurred *****
Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor\hermle_c30.tcl
Event: MOM_start_of_program
Error Info: couldn't read file "hhsource.tcl": no such file or directory
    while executing
"source ${source_path}hhsource.tcl"
    (procedure "MOM_start_of_program" line 45)
    invoked from within
Error Code: POSIX ENOENT {no such file or directory}
так ругается на отсутствие файла же. Ищите там, откуда копировали остальное
Изменено пользователем Bully
Сдаётся мне, вы переименовали файлы постпроцессора и раньше они у вас назывались по другому (hhsource).
Посмотрите в .pui первую строчку ## POST EVENT HANDLER START. На какие файлы он ссылается ?
Да, в случае anderscarnegie нужно разбираться с путями и именами.
У меня тоже проблема с постом. В NX9 всё работает без проблем, в NX10 выдаёт такую же ошибку
Но! В mom_information.out написано следующее:
Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\mach\resource\postprocessor\post.tcl
Event: MOM_start_of_path
Error Info: invalid command name "COORDINATE_MODE"
    while executing
"COORDINATE_MODE"
    (procedure "PB_CMD_set_tool_axis" line 3)
    invoked from within
    (procedure "MOM_start_of_path" line 25)
    invoked from within
"MOM_start_of_path"
Error Code: NONE
Event: MOM_end_of_path
Error Info: invalid command name "SET_TCPM"
    while executing
"SET_TCPM "OFF""
    (procedure "PB_CMD_path_end_2" line 13)
    invoked from within
"PB_CMD_path_end_2"
    (procedure "MOM_end_of_path" line 18)
    invoked from within
"MOM_end_of_path"
Error Code: NONE
С путями всё ОК. Пересохранение поста в Постбилдере 10-ки не помогло.
Подскажите люди добрые, где подкрутить для счастья  :confused_1:
Да вот незадача, девятку снес уже!)
Выглядит так:
def_file  hermle_c30.def
tcl_file  hermle_c30.tcl
## POST EVENT HANDLER END
Выглядит так: ## POST EVENT HANDLER START def_file  hermle_c30.def tcl_file  hermle_c30.tcl ## POST EVENT HANDLER END
Теперь покажите файл - c:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor\template_post.dat
Легко друг мой) Я даже строчку в конце дописал для своего поста, но...безуспешно(((
# template_post config file - Event Handler and Definition files for
#                             Generic Machine
WIRE_EDM_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}wedm.def
MILL_3_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax.def
MILL_3_AXIS_TURBO,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax_turbo.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill3ax_turbo.def
MILL_4_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m4bh.def
MILL_5_AXIS_SINUMERIK_ACTT_IN,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_in.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_in.def
MILL_5_AXIS_SINUMERIK_ACTT_MM,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_mm.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}mill_5axis_actt_Sinumerik_840D_mm.def
MILL_5_AXIS,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m5abtt.def
MILL_5_AXIS_ACTT_IN,${UGII_CAM_POST_DIR}m5actt.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}m5actt.def
LATHE_2_AXIS_TOOL_TIP,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_tool_tip.def
LATHE_2_AXIS_TURRET_REF,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}lathe_turret_ref.def
MILLTURN,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_3axis_mill.def
MILLTURN_MULTI_SPINDLE,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_4axis_mill.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}millturn_4axis_mill.def
# TOOL_LIST(text),${UGII_CAM_POST_DIR}post_tool_list_text.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}post_shopdoc.def
# TOOL_LIST(html),${UGII_CAM_POST_DIR}post_tool_list_html.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}post_shopdoc.def
# OPERATION_LIST(text),${UGII_CAM_POST_DIR}post_operation_list_text.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}post_shopdoc.def
# OPERATION_LIST(html),${UGII_CAM_POST_DIR}post_operation_list_html.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}post_shopdoc.def
hermle_c30,${UGII_CAM_POST_DIR}hermle_c30.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}hermle_c30.def
Изменено пользователем anderscarnegie
Таки выложите вы эти несчастные 4 файла. Попробуем проверить на других компах на установленной NX 10. А там будем дальше думать.
Пост выложите, посмотрим.
ок, там 4 файла поста и пресловутый hhsource.tcl. на который ссылается mom_information_out
posts_hermle.zip
1. hhsourse копируй в папку ..nx(где NX установлен)\mach\resource\postprocessors
2. замени присланный файл
Какой-то очень забавный пост... Там есть такое:
global mom_date
if {[string match "*AUG*" $mom_date] || \
[string match "*SEP*" $mom_date] || \
[string match "*OCT*" $mom_date] || \
[string match "*NOV*" $mom_date] } {
MOM_abort "GAME OVER"
То есть - в августе, сентябре, октябре и ноябре пост вылетит с сообщением - GAME OVER.
Удачи. Какая еще жопа вылезет - расскажешь.
Автор поста - некто danilov...
hermle_c30.rar
Изменено пользователем Ug_user
global mom_date
Спасибо! заработало! Ох уж этот данилов!
А что поменяли?
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
