Как отключить ограничения в вариантах?
Сделал модульные варианты сборки, затем вариантные изделия. Сделал так, что то, что мне не нужно, не грузится.
В итоге, когда открываю в NX, ненужные компоненты отсутствуют, но вот остаются ограничения, которые ни к чему не подсоединены.
Как отключить ненужные ограничения для каждого варианта?
Да, я об ограничениях сборки, например касание, расстояние, параллельность и т.д.
из Teamcenter вы это не сделаете, я бы вам советовал использовать "классические варианты" для совместной работы с CAD и в частности NX, опять таки, конфигуриррование состава это конфигурирование состава, и сборочные ограничения Teamcenter-у до фонаря
у капиталистов видовал, что конфигурируется состав изделия уже очищенный от всего этого мусора аля констрейнты.
Наверное, правильный подход заключается в том, чтобы выложить сборку, где только детали с линками и больше ничего.
Насколько я понимаю, модульные варианты - это более новый подход. Классические варианты идут как Legacy, и, надо воздержаться от их использования в новых разработках. Или я не прав?
... Как отключить ненужные ограничения для каждого варианта?
Используйте функционал NX "Ограничения в размещениях" (Arrangement)
Если все правильно выстроить (по всем уровням сборки с "гашением" компонентов и ограничений - сборка в NX конфигурируется правильно и без ошибок в ограничениях. Для имен "Размещений" используйте имя сохраненной конфигурации в Teamcenter - так понятнее будет:-))
вы знаете, да, не правы:)
пусть вас слово легаси не смущает, крайне советую не использовать модульные варианты при работе с CAD-ами.
взмокнуть можно:)
Интересно узнать, почему? Я использую только NX.
А расположения мне не подходят, т.к. при их использовании надо будет подавлять компоненты, а мне запрещают это делать.
это касается и NX,
если писать почему то оч долго получится, да и не к чему, кратко - если вы хотите конфигурировать состав и дальше с ним работать в CAD-е и в первую очередь если это NX то используйте Классические варианты.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
