sloter
CAD на Microsoft Surface Pro
Народ!
Кто нить пробовал крутить какой нить CAD на Microsoft Surface Pro 4 (ну или 3)? Особливо интересует разница между графикой Intel HD graphics 520 ( i5 ) и Intel Iris graphics ( i7 ) в Microsoft Surface Pro 4. Есть ли реальная разница и какая? Теоретически ириска должна быть мощнее конечно, но как по факту??? Или может кто пробовал на встроенном видео этих процов (6 поколения) на десктопе?  Разница в цене вообщем то существенна.
Всех с наступающим Новым Годом! :drinks_drunk:
Изменено пользователем sloter
Поделиться сообщением
NX 10, крутил, интерфейс под пальцы, работает
surface 3
NX 10, крутил, интерфейс под пальцы, работает surface 3
Кроме как "покрутить" какие-либо действия удобно выполнять?
Пальцами то? ну квадратики, прямоугольники классно рисовать, кривые не пробовал.
NX на планшете с большими кнопками и контекстными менюхами и окошками под пальцы в целом не дурно выглядит.
Касательно проивзодительности, трактор или что-то в этом духе открывалось, сурфейс жужжал конечно но справился.
Это какая то спец версия\роль  интерфейса, адаптированная к тач?
А так на видео прикольно выглядит конечно. Приноровиться конечно надо будет. Давно хочу попробовать.
Что открылось понятно, а крутилось как? Работать с этой сборкой вообще реально было? И какая версия  surface 3 при этом была?
1. В Ролях есть роль для Планшета.
2. Крутилась, рывков не помню, а какая версия сурфейса была я вам не скажу, но кажется у вас есть неделя или две, что бы сдать планшет без объяснения причин:)
иногда подмывают мысли купить китайскую таблетку с 10 виндой для побаловаться.
На видео то же пальцами. В графической области удобнее наверное стилусом.
Это хорошо. Интересно, кто нить ещё, кроме Сименс, делает такие профили? Не слыхал.
При покупке через интернет-магазин вроде 7 дней.  А что идея. Можно попробовать договориться с магазом взять потестить сначала младшую, если не потянет  - поменять на старшую.
а расскажите потом, чем тема закончилась, интересно очень
Я как раз хотел получить больше информации перед покупкой, что бы получить устройство для реальной работы (в том числе со средними и большими сборками) и не переплачивать лишнего. Понятно, что i5 8Gb ОЗУ это минимум. А вот стоит ли переплачивать за i7 (в плане GPU конечно, по части CPU и i5 считаю достаточно)?
скажу, что когда выбираю себе ноутбук руководствуюсь тем, что процессоры нынче все более или менее по производительности похожи, ну может там энергопотребление у кого прожористие, у кого менее, поэтому беру с мыслью ОЗУ много не бывает:)
Изменено пользователем Krusty
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Солнцеворот
      Нашел ответ случайно: Для присвоения материала нескольким телам, нужно, чтобы этим телам был присвоен какой-нибудь другой материал. Заходим на вкладку "Внешние виды". Правой кнопкой мыши по материалу, в который хотим закрасить другие тела, "Правка" -> "Копировать"   Следом правой кнопкой по другому материалу, который хотим заменить первым материалом, "Правка" -> "Присвоить внешний вид: *****".
    • dimeil
      Есть файл ncparam.xml шаблон заполнения "При создании нового ЧПУ-перехода после выбора инструмента обязательные параметры заполняются автоматически" изначально он пустой шаблон, я заполнил два параметра
        В новом переходе два параметра были взяты из ncparam.xml остальные из прежнего места. Конечно можно заполнить все параметры, но возможно есть проще решение?
      Программирования чего ? "А ты точно не Сыроежкин? "
    • Роман55
      Для изготовления закладных деталей обратитесь в Plasma SPB, скорее всего по объему Вашего заказа сделают хорошую скидку.
    • SHARit
      Слышал как-то об этом парне. Вот сборник его творений.
    • Горыныч
      Можно в одном, если изготовитель так сможет сработать. Чтобы достичь указанной точности, станину после сварки требуется отжечь/отпустить. Есть бесплатный Компас вьювер.
    • Blurp
    • BuZ
      Попробовал. Фреза всегда опускается в заданную позицию. В последнем случае попробовал опустить фрезу  прямо в деталь. Система сформировала врезание по спирали внутри кармана. Честно говоря, сам не ожидал.
    • korobokk
      14го достаточно для сварки станины. просто затем, мне нужно создать базы, сняв по 2мм припуска с наваренных платиков, дабы на них потом плиты крепить. вот и думаю, это два комплекта нужно чертежей? один на черновую сварную конструкцию, другой на ее мех доработку? там базы создать, отверстий насверлить... или все на одном можно чертеже? просто отверстия то с допусками уже не ниже 12го квалитета расположения, да и при создании баз, мне нужно выдержать и перпендикулярность точно, и параллельность...
      за пример чертежа благодарю, но вот открыть его пока не получилось. онлайн конверторы в двг ругаются, компасом не пользуюсь... можно конечно нарушить законодательство, но не хотелось бы. можете пересохранить в нейтральный формат двг или пдф?
      Не Вам, как заказчику, это утверждать. Цена - продукт соглашения двух сторон. А вообще цену назначает исполнитель. Заказчик может соглашаться или нет. Или договариваться-торговаться. Вы ведь не станете указывать таксисту за сколько он должен Вас отвести? Или тоже станете? Отдельный случай - когда заказчик предлагает такую цену, от которой исполнитель не может отказаться. Но это вовсе не Ваш случай.
