Обработка наклонных плоскостей в Heidenhain для "Чайников"
Pavel_WR
Извиняюсь за настырность ,вы были правы -работает прога. Вот собственно мой вариант программы. Так думаю прога универсальнее получается. Ну это кому как конечно.
29 минут назад, Frezer_krot сказал:
А в чём универсальность? Зачем вы всё усложнили?? :biggrin: Зачем вы вычисляете координаты точек окружности, если можно было один раз вычислить DL в зависимости от параметров конуса?
И получился "гранёный" конус с огранкой в 1 градус. Понятно, что кол-во повторов можно увеличить, но зачем, если поверхность конуса делается станком в пределах одного кадра без всякой "гранёнки"?
Изменено пользователем DJ Astro
0  BEGIN PGM 4035_DE MM
1; программа для фрезерования конуса с подводом в рабочее положение оси B и поворотом оси C.
3; программа написана для станка с поворотной головкой  B и C круглым столом.
5; с функцией M128 инструмент двигается по контуру, даже если деталь не  в центре круглого стола C.
9  ;
10 BLK FORM 0.1 Z X-5 Y-5 Z-8
11 BLK FORM 0.2  X+5  Y+5  Z+0
12 ;
13 ;вызов инструмента
14 TOOL CALL 6 Z S5000 F500
15 ;
16 ;ввод значений
17 QL100 = - 7 ;ГЛУБИНА
18 QL101 = 10 ;ДИАМЕТР ВНИЗУ
19 QL102 = 28.1786 ;УГОЛ
20 ;
21 ;расчеты
22 QL200 = ABS QL100 - SIN ABS QL102 * Q108 ;глубина для центра инструмента
23 QL201 = COS ABS QL102 * Q108 + QL101 / 2 ;радиус для центра инструмента
24 QL300 = Q108 * 2 + QL101 / 2 ;пред-позиционирование
25 ;
26 L  X+QL300  Y+0 R0 FMAX M3
27 L  Z+2 R0 FMAX
28 L  Z+0 R0
29 L  B-QL102 R0 M128 ;подвод в рабочее положение оси B с M128
30 L  Z-QL200 R0
31 L  X+QL201 R0
32 CC  X+0  Y+0
33 CP IPA+360 IC+360 DR+ ;поворот оси C на 360 ° с активным M128
34 L  X+QL300 R0 FMAX
35 L  B+0 R0 FMAX M129 ;возврат оси B на 0 ° и деактивация M128
Программа с сайта Heidenhain
15 часов назад, DJ Astro сказал:
а если я работаю разными конусами? Я не вычислял координаты-машина сама все сделала.Универсальность в том ,что достаточно изменить угол наклона и диаметр окружности и не высчитывать DL относительно выбранного инструмента.
а если я работаю разными конусами? Я не вычислял координаты-машина сама все сделала(я просто прописал формулу).Универсальность в том ,что достаточно изменить угол наклона и диаметр окружности и не высчитывать DL относительно выбранного инструмента(конуса). и если уж говорить о "граненке": принцип передвижения станка при обработке детали по кругу заключается в перемещении оси Х и У (то-есть маленькими отрезками-вот и граненка). Просто в вашей программе это записано в одном кадре , а в моей в большем количестве кадров, а  в проге с сайта Heidenhain и того больше. Без "граненки" можно обойтись только при токарном методе обработки.
11 час назад, pozhytok сказал:
9  ;
12 ;
15 ;
16 ;ввод значений
20 ;
21 ;расчеты
25 ;
27 L  Z+2 R0 FMAX
28 L  Z+0 R0
30 L  Z-QL200 R0
31 L  X+QL201 R0
32 CC  X+0  Y+0
можете ссылочку кинуть?
https://yadi.sk/i/PRNCd4z_K6hOew
Угол конуса 10гр, нижний диаметр 40мм, высота 30мм.
Изменено пользователем vatokompas
1 час назад, Frezer_krot сказал:
Я за минимализм. У Heidenhain, кстати, движение по конусу тоже одним кадром :acute:
20 минут назад, DJ Astro сказал:
да, и подготовка к этому движению в 10 кадров. каждый работает как ему удобно. Собственно всем спасибо за предложенные варианты.Взял на заметку
1 час назад, vatokompas сказал:
ссылку на сайт можно,где примеры программ можно посмотреть.Что то я на сайте хенденхайн такого раздела не увидел.(может проглядел)
  • 1 год спустя...
В 12.02.2019 в 21:03, Frezer_krot сказал:
Здравствуйте форумчане, подскажите как выполнить конус при помощи поворота "головы" на заданный угол и дальнейшим вращением стола. Проблемма в том что нет возможности установить заготовку идеально в центр стола. Станок dmu 80 monoblok tnc 530 heidenhain.
щупом обмерь центральное отверстие, работай не в нулевой точке предустановки и крути PLANE - функцией.
Все остальное сделает CNC
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
