Pavel_WR
Обработка наклонных плоскостей в Heidenhain для "Чайников"
Уважаемые форумчане, приветствую и прошу помощи :helpsmilie:  Хочу разобраться вот с какой задачей...
Имеются заготовки, на которых необходимо произвести обработку на наклонной плоскости. У каждой заготовки угол наклона плоскости индивидуальный. Имеется станок Hermle с поворотным столом (А, С) и стойкой heidenhain.
Вопрос!
Каким образом можно автоматизировать вычисление необходимых углов поворота осей, чтоб ось инструмента находилась под прямым углом к обрабатываемой плоскости?
Хотелось бы получить практический совет от людей, решавших подобные задачи.
Какие циклы использовать для "ощупывания" плоскости заготовки? 431 или ещё какие варианты есть? Каким образом использовать данные полученных измерений и передавать их для поворота осей? Какие варианты поворота плоскостей вообще существуют? Знаю о существовании Хермлевого цикла 330 "Трехмерный поворот в основное положение". Если не использовать его, то каким образом поворачивать оси? Можно ли использовать PLANE SPATIAL или PLANE POINTS?
В этом вопросе я полный чайник, но очень хочется разобраться, и прежде чем пробовать что-то делать на станке, хотелось бы подстраховаться грамотными советами  :biggrin:
Спасибо!
Поделиться сообщением
Станка под рукой нет, да и давно я не пользовался подобным функционалом, по попробую пояснить. :smile:
Так понимаю, что отклонения углов в заготовках не очень большие и есть некий номинальный угол(ы), заданные на чертеже. В начале программы задаете разворот на номинальные углы (можно через PLANE SPATIAL, а можно и через PLANE POINTS - что больше нравится), затем вызываете цикл замера плоскости. Щуп замеряет плоскость и автоматом корректирует значения углов разворота (если циклы правильно заданы). После замера плоскости вызывается основная программа и... фрезеруете, сверлите, точите...  :biggrin:
Это все в теории, на практике вам бы помог пример реальной программы, но у меня таковой не имеется под руками. Покурите мануал на предмет работы с повернутой плоскостью обработки (функция PLANE и способы ее задания) и работы цикла 431. В сети хватает русско-язычных мануалов по Хайду, но ссылок я, к сожалению, не подскажу, а сюда грузить - слишком много весят.
Маны то я курю, но перед ваянием в станке я надеялся узреть здесь кусок готового кода с настроенными циклами  :biggrin:
... я надеялся узреть здесь кусок готового кода с настроенными циклами  :biggrin:
Понимаю.  :smile:
Как я уже сказал, с 3+2 не работаю уже довольно давно, да и конкретно ваш случай с плоскостью не попадался, но принцип везде одинковый, с любыми циклами touch probe.
Ниже кусок программы обработки и замера отверстия (смог найти в архиве только это). Разница с вашим случаем в том, что вы сначала меряете и корректируете, а потом обрабатываете. :smile: Попробуйте по аналогии, не спешите, при отработке подачку на минимум и все получится. :cool:
0 BEGIN PGM OP100 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z+0
2 BLK FORM 0.2  X+100  Y+100  Z+40
3 CYCL DEF 247 NAZN.KOORD.BAZ.TOCH ~
    Q339=+1    ;NOMER TOCHKI ODN.
4 PLANE RESET TURN F10000
5 FUNCTION RESET TCPM
6 ; REAMER TOOL
7 TOOL CALL 23 Z S2000
8 M1
9 M3 M8
10 CYCL DEF 7.0 SMESCHENJE NULJA
11 CYCL DEF 7.1  X+0
12 CYCL DEF 7.2  Y+0
13 CYCL DEF 7.3  Z+0
14 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+90 SPC+0 TURN F10000
15 L  X-20.4  Y-49 F MAX M3 M8
16 L  Z+125
17 CYCL DEF 201 RAZWIORTYWANIE ~
    Q200=+2    ;RASSTO. BEZOPASNOSTI ~
    Q201=-8.4  ;GLUBINA ~
    Q206=+60   ;PODACHA NA GLUBINU ~
    Q211=+0    ;WYDER.WREMENI WNIZU ~
    Q208=+60   ;PODACHA WYCHODA ~
    Q203=+68.7 ;SURFACE COORDINATE ~
    Q204=+100  ;2-JE BEZOP.RASSTOJ.
18 L  X-20.4  Y-49 FMAX M99
19 L  Z+150 R0 FMAX M5 M9
20 ; TOUCH PROBE TOOL
21 TOOL CALL 33 Z S100
22 L  X-20.4  Y-49  Z+150 R0 FMAX
23 TCH PROBE 421 IZMERENIE OTWIERSTIA ~
    Q273=-20.4 ;1-AJA KOORD.CENTRA ~
    Q274=-49   ;2-JA KOORD.CENTRA ~
    Q262=+5    ;NOMINALNYJ DIAMETR ~
    Q325=+0    ;UGOL NACHAL.TOCHKI ~
    Q247=+90   ;SCHAG UGLA ~
    Q261=+67   ;WYSOTA IZMERENIA ~
    Q320=+1    ;RASSTO. BEZOPASNOSTI ~
    Q260=+150  ;B.WYSOTA? ~
    Q301=+1    ;DWISH.NA BEZ.WYSOTU ~
    Q275=+5.01 ;MAKSIMALNYJ RAZMER ~
    Q276=+5    ;MINIMALNYJ RAZMER ~
    Q279=+0.01 ;DOPUSK 1-J CENTR ~
    Q280=+0.01 ;DOPUSK 2-J CENTR ~
    Q281=+2    ;PROTOKOL IZMERENIA ~
    Q309=+1    ;PGM- STOP DOPUSK ~
    Q330=+32   ;INSTRUMENT ~
    Q423=+4    ;COMPENSATION ~
    Q365=+1    ;WID PEREMESCHENJA
24 L  Z+150 R0 FMAX
25 ........
Вопрос решили?
Если нет, могу помочь, такое делали.
Помогите мне решить такую проблему.
Не получается с плоскостями
@Sergey1984 Что именно не выходит?
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
14 часа назад, vatokompas сказал:
Есть деталь ,нужно просвердить отверстия под углом 17градусов по кругу.на определенном расстоянии  друг от друга.но когда поворачию стол у меня не выходит нужно размера до центра этих отверстий.стойка  itnc530
Изменено пользователем Sergey1984
51 минуту назад, Sergey1984 сказал:
Используйте PLANE функцию.
53 минуты назад, Sergey1984 сказал:
3 часа назад, vatokompas сказал:
Ну так использую.все поворачивает но растояние не сходится
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, Sergey1984 сказал:
Можете скинуть прогу или эскиз где что не сходится?
Изменено пользователем vatokompas
6 минут назад, vatokompas сказал:
Сейчас на рисую
ID: 13   Опубликовано: (изменено)
36 минут назад, vatokompas сказал:
пишет ошибку при загрузке файла.объясню так имеется усеченный конус верхний диамер40 нижний70 ,и отверстия 6 шт диаметром 3 по кругу с диаметром образующей 55 вот эти отверстия нужно просверлить перпендикулярно этому углу в конусе
Высота усеченного конуса?
22 часа назад, DJ Astro сказал:
40мм.забыл извиняюсь
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
В 6/26/2018 в 11:39, Sergey1984 сказал:
Получилось? Тоже интересно посмотреть.
Изменено пользователем Steel_in
В 7/17/2018 в 13:12, Steel_in сказал:
Со стойки не получилось.в power mill да.так я и не понял как со стойки это сделать.трчнее не до конца понял
Со стойки всё просто
Надо попробовать
А можно всю программу целиком посмотреть
На картинке и есть вся программа. В тех кадрах, что не видны - из кубика заготовки получается конус (чтобы в тестовой графике было наглядно понятно, что отверстия на конусе сверлятся правильно), эта часть Вам не нужна.
0  BEGIN PGM pgm MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-40  Y-40  Z-40
2  BLK FORM 0.2  X+40  Y+40  Z+0
3  ;=========
4  TOOL CALL 1 Z S3000
5  ;=========
6  ;
7  PLANE RESET MOVE FMAX
8  ;
9  Q20 = 20
10 Q21 = 0
11 LBL 2
12 L  X-40  Y+0  Z+Q21 R0 F10000 M3
13 L  X-Q20 RL
14 CC  X+0  Y+0
15 CP IPA-360 DR-
16 L  X-40 R0
17 Q20 = Q20 + 0.375
18 Q21 = Q21 - 1
19 CALL LBL 2 REP39
20 ;
21 L  Z+100
22 M0
23 ;
24 ;
25 Q10 = 0
26 ;
27 LBL 1
28 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+69.4439 SPC+Q10 MOVE
29 L  X+28.3825  Y+0 R0 FMAX
30 L  Z+50 F5000
31 CYCL DEF 200 DRILLING ~
    Q200=+2    ;SET-UP CLEARANCE ~
    Q201=-5    ;DEPTH ~
    Q206=+500  ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
    Q202=+5    ;PLUNGING DEPTH ~
    Q210=+0    ;DWELL TIME AT TOP ~
    Q203=+18.7266 ;SURFACE COORDINATE ~
    Q204=+30   ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
    Q211=+0    ;DWELL TIME AT DEPTH
32 CYCL CALL M3
33 L  Z+50
34 ;
35 Q10 = Q10 + 60
36 CALL LBL 1 REP5
37 ;
38 END PGM pgm MM
1 час назад, DJ Astro сказал:
0  BEGIN PGM pgm MM
3  ;=========
5  ;=========
6  ;
8  ;
9  Q20 = 20
10 Q21 = 0
11 LBL 2
13 L  X-Q20 RL
14 CC  X+0  Y+0
15 CP IPA-360 DR-
16 L  X-40 R0
18 Q21 = Q21 - 1
19 CALL LBL 2 REP39
20 ;
21 L  Z+100
22 M0
23 ;
24 ;
25 Q10 = 0
26 ;
27 LBL 1
30 L  Z+50 F5000
    Q201=-5    ;DEPTH ~
32 CYCL CALL M3
33 L  Z+50
34 ;
35 Q10 = Q10 + 60
36 CALL LBL 1 REP5
37 ;
38 END PGM pgm MM
Извиняюсь за вопрос может он глупый.а откуда вы взяли угол по B 69.4439?
И объясните пожалуйста как вы определили Q203 +18.7266координаты поверхности.
11 минуту назад, DJ Astro сказал:
С этим разобрался автокад в помощи.
:doh: Ну это уже совсем простая геометрия...
Чтобы не вычислять эти координаты, можно и по-другому. Сразу сместить ноль в нужную точку с помощью CYCL DEF 7, потом PLANE SPATIAL и сверлить в координаты X0 Y0 Z0.
35 минут назад, DJ Astro сказал:
То есть сместить ноль CYCL DEF7 на 27.5?это имеете ввиду?
38 минут назад, DJ Astro сказал:
То есть сместить ноль CYCL DEF7 на 27.5?это имеете ввиду?и на 20?
ID: 26   Опубликовано: (изменено)
Частично на процентов 95 откажитесь от ручного программирования со стойки и освойте более подходящею для ваших деталей  САМ систему и такие детали вам вообще будут казаться не то что простыми а не интересными!
Изменено пользователем Frezer_PU
13 минуты назад, Sergey1984 сказал:
Да.
Вот только такое упрощение прокатит только для одного отверстия. Для остальных отверстий всё равно нужно вычислять новые смещения. В Heidenhain не сместить ноль в повёрнутой СК без пересчёта координат.
Да пользуюсь я повермиллом.и пост сам написал.интересно со стойки
интересно со стойки
Назад в прошлое!
Видимо что то не так написал раз :biggrin:
2 минуты назад, Sergey1984 сказал:
интересно со стойки
9 минут назад, DJ Astro сказал:
Да.
Я это уже понял.просто стол вертеть по с надо
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Назад в прошлое!
Все то. в миле все волшебное.но хотел со стойки понять
@DJ Astro спасибо большое,за разъяснения
@DJ Astro еще один вопрос к.что такое Q10?
Q - программируемые параметры. В мануале по HH можно почитать
з.ы. Я не верю, что в Powermill'e настолько всё волшебно, что можно сделать пост, а потом задавать такие вопросы. :huh:
У меня нет на русском поэтому и спрашиваю
Все же хотелось бы узнать как правильно автоматизировать процесс выверки наклонной плоскости.
Как это делаем вручную.
Допустим есть программа с наклоном плоскости с использовании функции PLANE SPATIAL. Для назначения рабочей системы координат используем таблицу предустановок. Далее пример программы:
BEGIN PGM PRIMER MM
BLK FORM CYLINDER Z D115 L30 DIST+3 DI40
   Q339=+11   ;NOMER TOCHKI ODN.
M73
M25
M129
PLANE RESET STAY
L  Z+0 FMAX M91
L  Y+0 FMAX M91
L  X+1100 FMAX M91
TOOL CALL 1 Z S6000
M3
L  Z+0 FMAX M91
CYCL DEF 32.0 DOPUSK
CYCL DEF 32.1 T0.05
CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:1 TA+5
PLANE RESET STAY
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
L  X+1100  Y+0  Z+0 FMAX M91
PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0 TURN FMAX SEQ+ TABLE ROT
L  Z+150 R0 FMAX
L  X+0  Y+0 FMAX
L  Z+20 FMAX
M3
M8
;Обработка
M129
CYCL DEF 32.1
M5
M9
L  Z+0 FMAX M91
L  Y+0 FMAX M91
L  X+1100 FMAX M91
M1
TOOL CALL 33 Z S8500
M3
CYCL DEF 32.1 T0.05
PLANE RESET STAY
CYCL DEF 7.1  X+0
CYCL DEF 7.2  Y+0
CYCL DEF 7.3  Z+0
L  Z+150 R0 FMAX
L  X+23.553  Y-2.119 FMAX
L  Z+20 FMAX
M3
M8
;Обработка
;И т.д.
Используя способ ручного замера плоскости, передаем значения углов A, B, C в таблицу предустановок. То есть в таблице предустановок значения углов отличные от нуля, в программе же имеем PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0.
Что требуется для автоматизации?
Самое удобное что приходит на ум - цикл измерения 431. Но поскольку это цикл измерения, то такие значения не передаются в таблицу предустановок. Однако данные значения сохранены в Q-параметрах:
Q158 Угол проекции оси A
Q159 Угол проекции оси B
Q170 Пространственный угол A
Q171 Пространственный угол B
Q172 Пространственный угол C
от Q173 до Q175 Измеренные значения по оси
измерительного щупа (с первого по
третье измерение)
При ручном замере Q170-Q172 записываются в таблицу предустановок. А тут как? Передавать эти значения в программу, тогда как в таблице предустановок уловые значения будут обнулены?
QR1=Q170
QR2=Q171
QR3=Q172
PLANE SPATIAL SPA+QR1 SPB+QR2 SPC+QR3
Или есть более грамотный способ?
14 часа назад, gtakiller сказал:
Почитайте про "FN 25: PRESET: Setting a new datum".
@DJ Astro
К сожалению на 640-й стойке подобная функция отсутствует
В 530й эта фунция тоже скрыта, пока не ввести пароль. Может и на 640й так?
@DJ Astro
Нет, код вводил, ничего не появилось. В мануале по 640-й на эта функция также пропущена
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NeedMoreLODs
      Взять бы словесную энергию ВЗД, да направить на персональную борьбу с Борщевиком Сосновского. Глядишь и штрафы бы не ввели.
    • Вне зоны доступа
      Иногда выгодней всего порвать проект и выбросить в мусорную корзину. Даже если он соответствует всем требованиям ТЗ, но не позволит доминировать на мировых рынках
    • IgorT
      Не. Про дерьмо-проект говорить даже не стоит. Проект изделия подразумевает по умолчанию соответствия требованиям, заложенному в задании. Если он не соответствует, то это другая тема. И даже так, на сколько он соответствует? Иногда обеспечит 100% соответствие не представляется возможным в принципе. Но это опять же другая тема. А вот когда проект превращаем в реальное изделие, то вопрос производительности труда опять же не всегда уместно поднимать. Иногда бывает опытно-экспериментальное производство. Тут не надо гнаться за сокращением затрат. А вот когда изделие (может быть) будет производиться серийно, тогда и есть возможность и смысл заняться понижением затратности его производства. Для получения максимальной прибыли, из алчных соображений :) Не? Не согласны?
      http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-by-rassel-norvig.html   у меня тоже такая книжка на полке стоит. Друзья подарили. Все не соберусь почитать :)
    • Вне зоны доступа
      @IgorT Я тоже этого не понимаю: почему? Почему на Западе изобретателя-проектировщика на руках носят и чуть не в жопу целуют, а у нас смотрят как на чудака и у виска пальцем крутят, когда говорят о нём   А? У нас почему-то испокон веков всегда уважали людей, которые добились высоких чинов и не уважали людей, которые что-то реально делали. А "высшим пилотажем" считалось добиться хорошей должности, сидеть на ней и них..я не делать десятилетиями и при этом получать хорошую зарплату. Люди реально этим гордились и хвастались, что, де, мол, я не лох какой-то, чтобы работать, я ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ них..я не делаю на работе, а денег получаю много.
    • NeedMoreLODs
      @Ug_user , забавно, я у Стругацких Сказку о Тройке так и не прочитал, но почему-то узнал.
    • IgorT
      А почему у нас это процесс на запускается? Почему-то кЕтайцы запустились, а мы нифига... Известно, что первые паровые машины сделали Ватт  в GB и Черепанов в России. Реально работающие машины. Но вот не понятно что, ихний Ватт стал миллионером, а  местный чудик как ходил в рваном халате так и умер в нищете. Мало того! У проклятых капиталистов паровые машины стали применяться широко, а у нас паровоз Черепанова был в единственном числе и ни кому после Черепанова нафик не нужен...  "Дела давно минувших дней...", но что-то в этой истории есть, наше, национальное.
    • Kulagin
      А как правильно и полностью изменить язык на Русский в SolidWorks? При установке я выбрал English и Russian и по дефолту ставится английская версия. Я нарыл способ, в котором в папке ..\SOLIDWORKS\lang\ переименовываешь папку english на что-то другое(для бекапа), а папку russian - на english, и все менюшки и т.п. становятся на русском, но перевод неполный. У меня сейчас SolidWorks 2018 SP4.0 Premium(Rutracker Edition)
    • Горыныч
      Я - точно нет :) , и утверждать этого не возьмусь, по крайней мере в дискуссии с Вами, т.к. мы в разных системах координат живем.   ЗЫ: тема по грани дозволенного
    • Shrus
      Логично. Первым делом проверил клапана, вернее как проверил, перекрестил с рабочего Y2, на Y1, изменений не увидел. Поэтому обращаюсь за советом, может кто то сталкивался с подобным?  Еще вопрос, может быть неверно отсроен пропорциональный клапан имеется ввиду ток удержания или начальный ток. Схем никаких нет, как нет и документации
