Фрезерование паза в четвёртой оси
sashhh777
Не затруднит...
Класс...Спасибо!
Изменено пользователем Gorez50
Так оно и есть чем проще(отсечь всё лишнее) создадите поверхность (рабочую или шаблонную) тем лучше будет результат. Но в данной детали проще было бы создать позиционную обработку т.е. в А0. обработал паз в форму "Г" повернул в А90. и уже вскрыл до конца паз.
Огромное спасибо. Осилить бы понимание вами сделанного.
Доброго дня..
Можно присоединиться к вам в тему ?
Только начал изучать MasterCam.
Пытаюсь задействовать четвертую ось.
Пока пытаюсь сделать простенькую операцию.
Просто торцевание с 4-рех сторон (0-90-180-270 градусов).
Создал доп планы хотя можно было не делать.
В блэкплоте и в верификации все хорошо проходит.
А вот когда пытаюсь с генерировать G код пишет ошибку. Причем 0-90-180 код генерирует.
Включаю в список операцию где ось повернута на 270 градусов пишет ошибку.
Станок выбрал по умолчанию MILL 4X-AXIS VMC.MM.MMD-7
В поворотной оси стоит вращение по Х. Ось - A .
Максимальный 360000.0 и минимальный -360000.0 угол перемещения.
Куда посоветуете посмотреть ?
Возможно не сюда запостил, может в тему сопроцессор надо.
За ранее спасибо.
2 часа назад, bass1981 сказал:
Смотря какими стратегиями пользоваться , почитайте - "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
Скорее всего не правильно расставлены планы.
Прикрепили бы вы файл , можно было бы уже что то конкретно советовать и ответить куда смотреть....
Добрый еще раз.
Придется же прикреплять библиотеки инструментов...
У меня все пути к библиотекам прописаны.
Сейчас переставил на штатные планы.
Закладка планов операции 1: рабочая система координат (cверху), остальные (cверху, cверху)
Закладка планов операции 2: рабочая система координат (cверху), остальные (спереди, спереди)
Закладка планов операции 3: рабочая система координат (cверху), остальные (снизу, снизу)
Закладка планов операции 4: рабочая система координат (cверху), остальные (сзади, сзади)
И вот операция 4-ри ну не как...
Уже много раз менял планы. Удалял операцию копировал спереди и переставлял только планы.
В контроли оси стоит позиционирование во всех операциях.
Можете сказать какие файлы выложить ? Не обязательно с путями , я понимаю где библиотека инструментов а где траекторий. Я зазипую и приложу.
Именно ругается на задний план что на созданный   что на штатный.
За ранее спасибо.
Изменено пользователем bass1981
7 минут назад, bass1981 сказал:
Только файл траектории.
8 минут назад, bass1981 сказал:
Если хотите всё прислать то в мастеркаме есть для этого zip2go,который находиться во вкладке - справка.
zip2go Что то не работает, ругается - Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Только в rar прошло... Больше 0.1м нельзя на форуме.. (((
Думаю zip2go большой архивчик сделает...
Мне кажется все таки в пост процессоре дело...
За ранее спасибо.
Кстати с наступающим.
Test.rar
13 минуты назад, bass1981 сказал:
Дело в том что не хочется вам прочесть  "Использование видов, планов и рабочих систем координат"
сзади-1 и снизу-1 планы созданы не правильно - Х в другую сторону смотрит и не надо там включать позиционирование.
Спасибо огромное...
Если честно, может вы и правы что я пытаюсь все нахрапом выучить....
Но если бы и прочел, все равно в голову не пришло бы что ось в обратную сторону смотрит...
Я теперь понимаю почему так сделали - для трех координатного станка без оси ....
Для удобства переворота...
Оставлять нет вращения ?
8 часов назад, bass1981 сказал:
Спасибо огромное...
Нет вращения - указывает что в данной обработке нет вращения(вы же не осью поворотной в данный момент фрезеровать пытаетесь)
Позиционирование - укажет позиционирование инструмента к оси вращения -  т.е. в точку вращения . Основное применение в операциях сверления.
3 оси - полярное преобразование обычно используется для обработки осью "С - вокруг Z" т.е. заменяет одну из осей на ось вращения.
Замена осей - заменяет "Х" или "У" в 3-х осевых траекториях.
Но опять же эти опции все зависят от разработчика постпроцессора ....
Так же обратите внимание на рабочее смещение(когда работаете с пов. осью) , по умолчанию оно -1 в некоторых операциях оно вам может дать приращение. 0=G54 1=G55 2=G56 и т.д.
В вашем примере можно было создать 1 операцию на 1 сторону и трансформировать её операцией трансформация.
В общем рассказал как смог, надеюсь это поможет вам.
С наступающим НГ !
Доброго вечера...
Можете немного по подробнее с рабочим смещением..
Смотрите я взял 7ую версию... Т.к она под 32х битку последняя как я понял...
Ох и глючная она...
И вот у меня такая ситуация одну детальку прописал, генерирую G код а он мне два файла создает...
И во втором как раз в начале G-55 ... Смотрю на все планы галочка не стоит рабочее смещение ..
Только на данной детальке я делаю две фаски.... Делаю их так - операция контур(2D), линия с верхнего плана и замена по оси Y  ...
Вот думаю это глюк кама или все же я где накосячил.
Завтра попробую отдельно на заготовке такую операцию сделать и посмотреть, счас спать хочу...
Сказали что с 7ой версии без проблем на 9ую перетащу проект...
На втором компе 64ех битку поставлю и займусь...
Доброй ночи...
У меня в программе когда генерирую G код...
В новой операции получается  увеличение G54 G55 ... G59 и опять за ново...
А так понимаю это не правильно... И надо в планах поставить галочку Раб смещ -1 ....
Правильны ли мои мысли... ?
На сколько понял G54-G59 это разные системы координат, для них для каждой свой НОЛЬ выставить можно... ?
И еще вопросик как под пятую ось программировать... Как и под 4ую..
Устанавливаем начало координат в точку пересечения осей и поворачиваем планы так ?
Если грубо надо с торца сделать отверстие...
@bass1981 Проверьте чтоб все планы были -1. Проверьте чтоб везде были одинаковые системы координат, лучше выложите файлик проекта.
В 22.02.2017 в 23:36, vir2oz сказал:
Ой я уже и не думал что кто то ответить...
Да вот прикрепляю проект ..
Пост процессор штатный 4 axis... Если нужно вложу файл постпроцессора.
Что ставил смещение -1 что нет...
Буду очень благодарен..
Созданный G код так же в папке..
Test.rar
Доброго времени суток!
Вот пример с вашей деталью для 4 оси. Сделана через трансформирование самой первой операции. Так как выше описывал lexa345. К сожалению для 9 версии.  Если небудет возможности открыть, посмотрите для наглядности этот ролик:
https://youtu.be/RfDkYMwgFFY
Test_4axis.rar
6 часов назад, Gorez50 сказал:
Спасибо... Я Прекрасно понимаю что данную детальку легче выполнить с помощью трансформаци....
Но, дело не в этом, вопрос почему пост генерит G54 G55 G56...
Эта деталь для примера набросана на скорую руку... А если нет возможности трансформацию сделать (возможно разные рельефы детали)...
Девятую версию поставил, установкой второй системы... Но там так же пост генерит G54 G55..
У меня тут вообще казус получился, есть доступ к 5-ти остному станочку DMU 80T... Пост процессора для мастеркама не могу найти под него....
Есть пост под ESPRIT... А 8мь деталек под 4 ую ось в мастере прописаны...
Какая стойка?
1.jpgв нумерациях смещений РСК поставьте присвоить новый, начало 0 и приращение 0 и тогда при постпроцессировании будет только G54
В 27.02.2017 в 22:35, bass1981 сказал:
надо ставить 0 в рабочем смещении что бы не было приращения (и это будет G54) в рск которые используются, можно в менеджере планов или в каждой операции.
В 31.12.2016 в 13:40, lexa345 сказал:
Есть более изысканные методы это правка поста и блокировка на 1 рск.
Есть ещё способ который работал вроде кроме Х9 и вроде "пофиксили" в 2017 как R-07074. Выбираете все траектории в менеджере операций - нажимаете правую кнопку мыши -редактировать общие операции - преренумерация рабочих координат, а там уже начальное значение и приращение выставляете.
В 01.03.2017 в 09:05, kiria87 сказал:
Так я не хочу использовать трансформацию, в планах самих нужно было выставить рабочее смещение -1... А не в самих операциях... Не понял что мне выше говорили...
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
      Численная факторизация - это приведение матрицы к треугольному виду. Дальше идет работа с правой частью.
      @bubl leg в NX, Rhino можно, больше ни в каких CAD не встречал.
      Хорошо. Можно тоже самое написать еще раз. Вы ищите решение СЛАУ. И чтобы найти это решение вы задаете уравнение, что  перемещение какой-то степени свободы равна какому-то числу. Но в данном примере всего два уравнения, всего две степени свободы.  И сказав, что перемещение первой степени свободы равно 1, например, у вас остается одно уравнение с одним неизвестным.  А если у вас СЛАУ из 100 уравнений, вы скажите, что перемещение первой степени свободы равно 1, например. Но как найти остальные 99 неизвестных не решая СЛАУ? Нужно решать в общем случае?   Решайте любым методом. Вы скажите нужно СЛАУ решать для нахождения собственных векторов.  Предлагаю двигаться маленькими шажками. Если нужно решать СЛАУ, то это один путь развития диалога, если не нужно, другой.
    • bubl leg
      Кстати, может кто знает - возможно ли в Солиде, наложить на плоскую/круглую/произвольной формы деталь - картинку чёрно-белую (карта высот) и выдавить её в виде объёмной рельефной поверхности? Понимаю, что солид не совсем для этого -но чем чёрт не шутит...:-) Такой инструмент есть в 3D Studio Max - модификатор displace. "Знал, умел, практиковал". :-) Итак?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
