Черёж потерял деталь.
AKLion
Пришлось переименовать деталь и теперь чертёж открывается вот так вот, как исправить ситуацию?
img-2015-12-14-00-02-20.png?etag=D8BFB81
В окне "открыть файл" выделяете чертеж, в правом нижнем углу нажимаете кнопку "ссылки". В появившемся окне прописываете ссылку на переименованный файл детали, после этого открываете чертеж и сохраняете его. Должно сработать.
AKLion, если стоит Solidworks Exploler, то проще будет сделать через него
Я за SWExplorer.
При большой вложенности в папки замучишься по папкам кликать, что бы нужный адрес попасть.
Или в этом плане что-то поменялось и как раньше, в старой версии, можно путь вставить для доступа к нужной папке, а не выкликивать нужный путь или через поиск искать нужные файлы для замены.
Не думаю, что проще или сложнее. Просто другой способ)
Я за SWExplorer.
А я за правильное переименование. И лучше с этим справляется пока только макрос Стрима.
поддерживаю - с этим макросом много проблем уходит
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
    • статист
