doggirra
Где написано, что вновь выпущенному документу по ИИ присваивается изменение №1?
50 posts in this topic
5 минут назад, Bully сказал:
ни на ТД, ни на КД никогда не видел ни приказа, ни извещения. Просто составляется план работ и работа пошла. :smile:
Спасибо за ответ!
Хотелось бы еще услышать мнения
Share this post
18 часов назад, bukanЪ сказал:
У нас есть "незадокументированный" техпроцесс, на который сейчас на разные операции, были написаны технологические инструкции. Вопрос, как их "по-правильному" ввести в производство. Также сделать ИИ "Введение технологической документации"?
Оформить ИИ с кодом причины изменения 14.
1 person likes this
Share this post
23 часа назад, bukanЪ сказал:
Вопрос - а кто как выпускает КД на своем предприятии - по ИИ, по служебной записке, по приказу... или еще как?
Аналогичный вопрос по выпуску технологической документации, а также по техническим условиям ТУ.
У нас принято на новое изделие извещение выпускать, хотя это бред и я не согласен. Если разовый заказ, то беру номер в картотеке и рассылаю по служебной. Если идет полный цикл разработки с испытаниями, то составляется приказ и понеслась. Вообще по-моему есть ГОСТ по постановке изделий в производство.
1 person likes this
Share this post
В 12/14/2017 в 11:52, bukanЪ сказал:
Спасибо за ответ!
Не по ГОСТу организация работы тоже интересует или не стоит и начинать?
Share this post
вставлю свои 5 коп:)
2.7. Изменения обозначают порядковыми номерами арабских цифр (1, 2, 3 и т. д.) .
1.1. Под изменением документа понимается любое исправление, исключение или добавление
каких-либо данных в этот документ.
- ЭТО С ГОСТ2.503
Естественно изменение (цифру и номер извещения) ставят на документы поставленные на учет на предприятии разрабатывающем документацию и на копии документы предприятий которые стоят на абонентском учете.
Share this post
В ‎02‎.‎01‎.‎2018 в 17:21, Ljo сказал:
Конечно интересует:smile:
Share this post
В 14.12.2017 в 11:43, Bully сказал:
 На оснастку же (продукция вспомогательного производства), если по-грамотному, технолог выпускает ТЗ для конструктора.
Раньше это делалось по ГОСТ 3.1113-79, а теперь по Р 50-67-88. (ТЗ на проектирование и изготовление технологической оснастки)
В 15.12.2017 в 10:26, niksasa сказал:
ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
А для военной техники ГОСТ Р 15.301-2016
Share this post
Поверьте мне у ВасСс... нет проблем.
Кто сдавал новый чертеж по ПИ!!!!!
Share this post
В 14.12.2017 в 12:34, bukanЪ сказал:
На предыдущем месте работы введение КД осуществлялось по извещению. Был по СТП присвоен код причины изменений - 17 "Введение конструкторской документации". Но это там делалось "испокон веку". После прочтения данной темы, в принципе, создается впечатление, что никакой нормативный документ не регламентирует именно ВЫПУСК новой КД. А выпускать ее надо)
О, "это же наши дубинки" :biggrin:
Share this post
В 09.12.2015 в 15:52, doggirra сказал:
Нас представительство заказчика "просит закрыть дверь за собой", если новые чертежи, выпущенные не с основным комплектом, а по ИИ не оформлены в основной надписи, на каком основании они добавлены в комплект. Основанием служит ссылка на извещение. В содержании которого указан код, причина и т.п.
В комплект документы добавляются извещением на спецификацию, в которую они вписаны. Соответственно, на самом документе таблица изменений пустая, а в спецификации добавляется строчка с упоминанием этого документа.
В 14.12.2017 в 11:34, bukanЪ сказал:
Если она вписана в какую-то спецификацию - то как я написал. Если просто отдельно взятое изделие, которое никуда не входит - то на моей старой работе было по СТП распоряжение на ввод технической документации, выполненное на специальном бланке с перечислением внутренних и внешних абонентов, которым учтенные копии полагаются. На этой работе просто служебная записка начальнику ОТД в стиле "прошу принять на абонентский учет комплект документации ХХХХ.123456.789".
Share this post
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
    • Илья Зотов
      Ну буду "колхозить" с PostBuilder_ом тогда......
    • Вне зоны доступа
      Куда дели, ироды, самого великого в мире разработчика ПИИ?
    • MiLloeDelo
      Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .  1   Hide   2   Hide   3   Hide   Очень не понятно было , но сделал ...
    • Grig75
      Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
      Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
       Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
    • Maik812
      прога #task , все есть это. Пакетно  делаешь  со всеми файлами и все.
