_DS
SWR-Материалы 2016
9 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Вышла новая версия модуля SWR-Материалы 2016, предназначенного для назначения основного материала и его свойств детали SolidWorks и документам корпоративной системы управления данными SolidWorks Enterprise.
Наиболее важные изменения:
• Назначение материала в карту данных документа SolidWorks Enterprise (SWE-PDM).
• Назначение материала детали SolidWorks из контекста сборки.
• Уравнения для оптимизации шаблонов.
• Переход к документу справочника SolidWorks Enterprise из приложения (CTRL+ЛКМ).
Модуль SWR-Материалы 2016 входит в состав базовых конфигураций SolidWorks Standard, SolidWorks Professional и SolidWorks Premium. Пользователь получает бесплатный доступ к SWR-Материалы 2016 в рамках перехода на новую версию SolidWorks 206 или при покупке нового рабочего места SolidWorks.
Краткая информация о модуле SWR-Материалы:
Приложение выполнено в виде добавления (add-in), вызываемого из интерфейса SolidWorks или карты данных документа SolidWorks Enterprise. SWR-Материалы предназначен для корпоративного или индивидуального использования, обеспечивая режим работы с ограничительным перечнем предприятия или предоставляя произвольный выбор марок и сортаментов.
Приложение оперирует свойствами, используемыми в различных компонентах Программного комплекса SolidWorks:
• Общие свойства (марка материала, типоразмер сортамента, номенклатурный номер материала, данные о штриховке и др.).
• Физико-механические и оптические свойства (плотность, упругость, прозрачность и др.).
• Технологические свойства (коэффициент обрабатываемости, геометрические параметры заготовки и др.).
• Прочие свойства (пользовательские).
В качестве источника данных о материалах приложение может использовать справочник материалов, расположенный в хранилище SolidWorks Enterprise или файл локальной библиотеки материалов. Библиотеки полностью открыты для дополнительных настроек и дополнений.
В комплект поставки входит специализированное приложение SWR-Ресурсы, позволяющее синхронизировать базы материалов с внешними системами предприятия (АСУП, ERP, MRP…).
Edited by _DS
Share this post
Я так понимаю новая версия работает только с новым солидом и пдм 2016?
Share this post
Ну и смысл ее здесь рекламировать, когда для того чтобы ее использовать нужно купить новую версию sw и sw pdm, еще и в большинстве случаев новая версия от старой практически никак не отличается. К тому для конструктора она не несет большой пользы. Хотелось чтоб было так: меняешь свойство материала в пдм, и чтоб это отображалось менялось во всех файлах sw при открытии. А так получается - все ручками... . А файлов тысяча
Share this post
К чему такая нервная реакция. При использовании SW Вас не принуждают к переходу на новую версию ПО, запугивая штрафами за пропущенные обновления и отключением газа  техподдержки.
Про изменении свойств материала - если понял правильно - это было и есть. В том числе в рамках 2015 версии.
Share this post
а можно видеообзорчик.
Пока стоит Семантик (бесплатная версия). Интересно посмотреть что удобнее/информативнее
Share this post
Можно живой показ или on-line семинар
Share this post
а ролик значит сделать низя?
Только избранным готовы показывать, и естественно после оф. приглашения от лица ген. дер. компании.
У Вас справочник секретный?
Share this post
Будет время сделаем, пока это не приоритет. И как то не припоминается случай, чтобы для вебинара требовалось приглашение от гендиректора)))).
Share this post
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
    • Claus
      1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
