Простой плагин на API
Pavel1990
Для получения форм
    TCComponentForm itemForm = (TCComponentForm) data.item.getRelatedComponent("IMAN_master_form");
    TCComponentForm revisionForm = (TCComponentForm) data.item_rev.getRelatedComponent("IMAN_master_form_rev");
ну и свойства есть у всех объектов, получать к ним доступ через getProperty и getTCProperty
Спасибо за помощь, завтра проверю на работе, отпишусь что получилось. А почему нужно использовать именно Eclipse 3.8? Я попробовал сделать плагин Hello Eclipse из client_customization_programmers_guide на 4.6 и вроде как работает.
Если бы Вы прочитали уже упоминаемый тут client_customization_programmers_guide то знали бы что плагины для ТС 10 пишутся в Eclipse 3.8, а никак не в 4.6 Neon.
Ну и по существу, в гайде по кастомизации информации действительно не очень много, но простенькие плагины получится сделать даже по гайду. Для более сложного надо декомпилировать плагины ТС и рахбираться как что делает ТС, плюс надо разобраться в разработке плагинов для Eclipse, так как плагин для ТС, это по сути плагин для Eclipse. Тут можно начать например с прочтения статей про OSGi у сурового челябинского программиста, начиная с http://samolisov.blogspot.ru/2009/03/osgi.html
import com.teamcenter.rac.aifrcp.AIFUtility;
import com.teamcenter.rac.aif.kernel.AIFComponentContext;
import com.teamcenter.rac.aif.kernel.InterfaceAIFComponent;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItem;
import com.teamcenter.rac.kernel.TCComponentItemRevision;
// если надо получить несколько выделенных
InterfaceAIFComponent[] c_targets = AIFUtility.getTargetComponents();
//если надо получить один (только первый) выделенный
InterfaceAIFComponent c_target = AIFUtility.getTargetComponent();
// ну и дальше проверяем тип выделенного и работаем с ним как с объектом этого типа
if (c_target instanceof TCComponentItem) {
    TCComponentItem item = (TCComponentItem)c_target;
    TCComponentItemRevision revision = item.getLatestItemRevision();
Попробовал сегодня и вот что получилось.
В этой строке
почему то перечеркивает getTargetComponent();
А дальше код
не работает потому, что не выполняется условие.
Чего я добился это когда c_target в строковый тип делаю вот так
c_target.toString()
В этом случае я получаю строку равную строке в Менеджере структуры в колонке Заголовок строки структуры, то есть имя_айтема/номер_ревизии;1 - Состоит из...
Ниже скрин, чтобы понятнее было.
А получить имя item и номер ревизии в чистом виде так и не получилось. Может я что то не так делаю, подскажите господа.
Изменено пользователем Pavel1990
В этой строке
А дальше код
c_target.toString()
то что подчеркивает означает что эта функция deprecated и скоро не будет поддерживаться.
насчет не выполняется условие - оно у вас и не должно выполняться - я так понял вы выделяете в менеджере структуры строку? так это никакой не TCComponentItem !
это TCComponentBOMLine
дальше думаю понятно в чем ваша ошибка? и как из BOMLine получить айтем. можно и напрямую через свойство BOMLine item_id получить итд
Изменено пользователем lexx174
Сделал TCComponentBOMLine, но условие все  равно не выполняется.Либо что-то не так делаю...
Но то что я получил хотя бы через c_target.toString() уже радует.
вы немного запутали меня
то что вы выделяете и в toString() у вас показывает как "имя_айтема/номер ревизии ;1" это не айтем. а вы выделяете ревизию
Как вы хотите чтобы выполнялось условия c_target instanceof TCComponentItem если вместо айтема вы выделяете ревизию?
в таком случае проверяйте на instanceof TCComponentItemRevision
Как вас может радовать простая строка? Вы же с ней ничего дальше сделать не сможете. Ни свойства взять прочитать, ни что то изменить.
Вам бы надо сначало проверять что именно выделено в указателе строки.
}else if (c_target instanceof TCComponentItemRevision) {
TCComponentItemRevision revision = (TCComponentItemRevision )c_target;
}else if (c_target instanceof TCComponentBOMLine) {
TCComponentItemRevision revision = c_target.getItemRevision();
примерно как то так
Потому что это устаревший метод который уберут в 12 версии ТС, рекомендуют использовать службу выделения Eclipse, но там немного больше кода, по-этому я вам решил код с getTargetComponent() предложить, так как предположил что на 12 версию вы перейдете не скоро.
