Поиск соседних ячеек в неструктурированой сетке
Здравствуйте!
Пользуюсь сеткой в формате .NEU - габитовский формат. Данный формат как и другие мне известные имеет следующую структуру:
Матрица точек
номер точки1 - координаты точки1
номер точкиN - координаты точкиN
Матрица ячеек
номер ячейки1 - номера точек из которых состоит ячейка1
номер ячейкиМ - номера точек из которых состоит ячейкаМ
где N- кол-во точек, M - кол-во ячеек.
Мне нужна следующая информация: для каждой ячейки знать номера ячеек с которыми она контактирует. Для этого я сравниваю каждую ячейку со всеми остальными ячейками, то есть каждую строку матрицы ячеек со всей матрицой ячеек. Получается два цикла один вложенный в другой в общем M^2 сравнений, расчет занимает очень много времени.
Вопрос1  Есть ли способы ускорение расчета нужной мне информации?
Вопрос2  Есть ли форматы сеток в которых эта информация есть в явном виде?
Для чего?
@Andreiwse, Вам надо универсальное решение, или только конкретно для этой сетки?
Как бы кубик с полостью построил. Отдельно 1915 тетраэдров. Чешу репу над тем, как вычислять соседей среди них. Если только для этой задачи, то может и можно будет победить, увы чуть не вручную. А если же все-таки нужен универсальный алгоритм, чтоб прям на основе исходного файла и новый файл статистики со всеми раскладами, - пасую. :flush:
Наверно вам правильно @piden намекнул, что не для этого форума вопрос. Очевидно в мире есть какие-то оптимизированные алгоритмы для тетраэдров. Шукать трэба.
И не совсем ясно причем тут газодинамика, гидродинамика и теплообмен.
Делаете свой решатель? Тогда лучше искать информацию на иноязычных ресурсах.
Да, я делаю свой решатель.
За ссылку спасибо, в есть кое что полезное.
Не стоит Ваше время на реализацию поиска соседей используя данный формат.
Мне нужен совет о форматах сеток. В каких сеточных форматах есть именно то, что мне нужно в готовом виде, либо форматы в которых данные организованны так, что нужная мне информация будет быстрее расчитываться,  чем есть у меня сейчас.
"И не совсем ясно причем тут газодинамика, гидродинамика и теплообмен" - а где лучше об этом спросить, просто область моей задачи из газодинамики, вот я спросил сюда.
Попробуйте представить, как должен выглядеть формат данных, удовлетворяющий Вашим требованиям и Вы сами себе ответите на вопрос.
Или попробуйте связаться с @HFL, он занимается in-house кодами.
Изменено пользователем piden
Формат который мне нужен, я сам получаю из формата .NEU,  - то есть у меня есть понимание что мне  нужно. Но это мне не помогает.
Если ВЫ знаете другие форматы, пишите в лоб как есть,  :smile:
Я вообще-то без иронии сказал. Опишите, как должен выглядеть удовлетворяющий Вас формат. Номера ячеек сгруппированы по соседству? Или в конце дается длинный список, какая с какой сопрягается и через какой фейс? Мне правда интересно.
Ваш ник похож на анаграмму от Pointwise, который Вы использовали для генерации сетки. Наверняка ведь Вы уже перепробовали все форматы, в которые он делает экспорт.
Да, я попробовал все форматы из Poinwise, я ничего не нашел.
Мне нужно что бы для тетраэдральной сетки была следующая матрица:
1   23 44 67 89
2   34  7  99 55
3  12  14 33 45
Где первая колонка это номера ячеек, четыре остальные колонки это номера соседних ячеек для данной ячейки. Например, ячейка 1 контактирует с ячейками 23 44 67 89.
@Andreiwse, Дык еще ж контакт могёт быть разным. В вершинке, аль фейсом? А ежели соседей менее четырех?
Контакт в моем случае это фейсом, и поэтому для каждой тетраидальной ячейки может быть только 4 соседа, если эта ячейка не является граничной.
Может я не очень понял, но почему нельзя однократно до расчета обработать эту сетку, найти всех соседей ячеек, запомнить их в структуре, как вам удобно, и потом уже проводить расчеты?
@Andreiwse, есть в Mathematica конекшн к TetGen. На примерах из справки работает чики-пики. И картинки рисует и соседей вычисляет. А вот, как ни бился, не смог скормить математике точки из примера с кубиком. :no:
Соседи не поддаются, но хотя бы геометрия строится в Rhino, уже позитивчик :smile:
Изменено пользователем Blurp
0_cd92e_eadc8efb_orig.png[
Есть ограничения, я могу пользоваться только своим кодом.
благодарю Вас за попытку помочь.
Понимаю.
Ответно благодарю вас за то, что заставили пошевелить мозгами. Хоть задачу не решил, но залез в такие дебри....вплоть до попыток прикрутить для решения MySQL сервер, либо файловую БД SQLite :biggrin: Но, увы, в SQL запросах не силен  :no_1:
А так, на всякий случай, если заинтересуетесь, то SQLite халявна.
В принципе и TetGen фриварный. И, по идее, функцию поиска соседей оттуда можно утянуть.
А так, нашел еще тут в PDFке одной упоминание про какой-то генератор Pyramid и что якобы он информацию о соседях пишет в аутпут-файло, но более про этот генератор ничего не раскопал. :no:
Могу рассказать как это сделано у нас (не претендуя на универсальность рецепта)
Стандартный сеточный формат (у нас  это IDEAS Universal -  *.unv ) используется только для импорта сетки из препроцессора в решалку. В самой решалке используется внутренний формат. Там в структуре, которая соответствует расчетной ячейке (или КО в случае FVM) содержаться указатели на соседние KO (6 штук для гексы или 4 для тетры) которые инициализируются при загрузке сетки из внешнего сеточного формата во внутренний один раз при загрузке.  Сама процедура инициализации распараллелена (есть как MPI так и GPU версии) что значительно ускоряет процесс инициализации, но сам алгоритм похож на ваш.  Время полной инициализации от секунд (если расчетная область целиком влазит в память GPU) до десятков минут для сеток >30млн (общий размер расчетной области при этом примерно 40-60 Гб).
Потому что судя по всему человек делает это первый раз в жизни  :smile: Это нормально. По этим всем граблям нужно пройти лично  :biggrin:
Изменено пользователем HFL
Если я правильно понял. И у Вас и у меня по сути реализован конвертор формата из стандартного (unv, neu) в свой формат. Я тоже это делаю один раз для одной сетки.
У меня без паралелеливания 400 тыс ячеек считает за 4 часа. А у Вас во сколько раз паралеливание дало выигрыш?
Изменено пользователем Andreiwse
    • статист
