Чертовщина с Simulation
Доброго времени суток! Запонадобилось тут рассчитать сосуд под давлением. И походу то ли лыжи не едут то ли .... , конкретно и бесповоротно заглючил солид, а точнее модуль Simulation. Стальной бак с толщиной стенок 8 мм, разрывает при 1 технической атмосфере!!! Если я правильно помню, предел текучести который указывается внизу под шкалой, должен быть выше самой верхней строчки на графике. Я использовал все решающие программы, включал, выключал исследование, менял последовательность решающих программ, все они показывают разную бурду! Один раз удалось добиться реальных параметров, как мне кажется, когда в одной из комбинаций плясок с бубном мне удалось вкачать в бак 8 атмосфер... Так же были ошибки создания сетки и прочее дерьмо. Вполне вероятно это я криворукий, но я реально уже не понимаю тогда, что не так делаю! Люди добрые помогите кто чем может. Я прилагаю модель бака, может кто у себя запустит и проверит, был бы очень признателен. Вот картинки с графиками для 1 атмосферы, что у меня выстрадал солид... И файл самого бака...
Бак 2.rar
Изменено пользователем Cross
Так он у Вас и выше почти в 10 раз.
Файл не открывается. Какой Солид? Попробуйте переархивировать.
Я походу не умею читать эти графики. Переустановил солид на другой, вроде перестало глючить. Провел еще раз исследование. Вот что показало на 1,8 атмосфер. Прилагаю модель в архиве, формат IGS, т.к. у меня Солид 2016...
Как читать графики? Смотреть на цвета или на значения? Что это за стрелка красная?
Бак IGS.rar
Красная стрелка и есть предел текучести.
Т.е., это обозначает что в моей модели превышен предел текучести и ее к чертям разорвет? А как посмотреть в каком именно месте у меня слаба конструкция, по цвету определять?
Походу надо учиться. Результат неверный. Выложите в формате парасолид .x_t
Переименуйте .igs латинскими буквами, откроется. Но что Вы будете считать, не зная задачи, условий, материалов?
Вот в парасолиде. Задача рассчитать предельное допустимое давление (на внутренние стенки соответственно), которое может выдержать бак. Материал - простая углеродистая сталь.
Бак.rar
Спасибо, мне кажется я разобрался сам. Добавил ребро жесткости и все сразу встало на свои места. Единственное - как раз и навсегда поменять единицы отображения и другие настройки в эпюрах. Чтоб в каждом новом исследовании не приходилось заново их менять
Он и так открывается, но с ошибками. Хотел проверить результат поста #3.
Верхнее меню: "Simulation">"Параметры">"Настройки по умолчанию". Но только для текущего исследования. Фунты на кв. см. - не самое лучшее. Рекомендую Н/мм^2 (МПа):
Результат для давления 1,8 атм. Я бы добавил ребра на плоское днище.
Добавил ребра и на днище и на крышку, крышку и дно сделал не 5, а 8 мм, на всякий случай, чтоб крышка не снесла голову! :smile:  Вообще у меня давление там будет максимум 5 атм. На пяти деформация крышки пренебрежительно мала, что бы повлиять на герметичность прокладки, как собственно и на восьми. В этом исследовании как раз показано, когда 8 атм. Вобщем спасибо за советы!
Экзамен сдан на право проектирования сосудов под давлением??
Все считается по формулам в ГОСТе без всякого симулейшена..
А я постеснялся это вслух сказать..
Слово то какое.... "чертовщина" .
    • статист
